24 luglio 13, 08:23 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-11-2010 Residenza: Firenze
http://www.microhelis.de/afsshop/Dow...h_assembly.pdf | |
24 luglio 13, 19:05 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
mitici maxwell supercapacitors per le situazioni di emergenza ci sono anche il backup guard della scorpion oppure il dcup della fromeco ma la cosa migliore e' avere un bec coi controquazzi e in aggiunta un buffer una cosa e' che il bec abbia continuamente picchi da 20A una cosa e' che i picchi vengano spartiti tra bec e buffer IMHO PS. avete visto che bestia questo ? http://www.western-robotics.com/herc...BECPRO_hp.html tornando al problema stilo, anche le migliori alcaline non ricaricabili difficilmente arrivano alle correnti erogabili dalle nicd o nimh ricaricabili e quindi la caduta di tensione e' parecchia mandando l'elettronica in crisi
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" Ultima modifica di urgno : 24 luglio 13 alle ore 19:09 |
24 luglio 13, 20:09 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-02-2006 Residenza: Modena
Per Piero ( ciao veccio ) http://www.western-robotics.com/herc...BECPRO_hp.html Questi signori ti dicono che riesce a fornire 16 A cont. e 22 di picco, ma non ti dicono a quale voltaggio di riferimento, a 12S se ti riescono a fornire la meta' di queli ampere e' gia' qualcosa,quando ho un attimo di tempo ti trovo i dati forniti alle singole tensioni di alimentazione o le prove a banco di riferimento. | |
24 luglio 13, 20:27 | #14 (permalink) Top |
[QUOTE=alle180972;3878493]Quando fecci delle prove a banco con oscilloscopio ed i servo JR tipo Hv (8717 HV, 8917 HV, etc) questi sotto carico assorbivano 9-12 A continui e superavano i 30 A di picco.Per il resto spero pochi danni assorbimenti intesi per tutti e tre servi del ciclico |
24 luglio 13, 21:13 | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-12-2007 Residenza: Benevento
| Ho solo detto il mio pensiero riguardo la sicurezza dell'elettronica con le attuali performance. Per chi non ha gli HV, sono sempre convinto che è meglio avere 2 lipo con regolatore di tensione che un bec integrato: sicuramente lavora di meno e meglio un sistema che porta i volt da 7,4 a 6 che uno che li deve portare da 44 a 6.
__________________ Pasquale Rungi |
27 luglio 13, 10:14 | #18 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
La scomodità è di dover ricaricare due pacchi lipo diversi. Certo è che oggi con le attuali correnti in gioco i sottili e lunghi cavi dei servi e i piccoli connettori per servi e alimentazione sembrano totalmente inadeguati. Le cadute di tensione su cavi e connettori diventano sempre più "importanti". Credo sia giunta l'ora di cambiare standard per quanto riguarda i connettori. Dal pacco lipo o dal BEC bisogna comunque sia arrivare alle centraline (riceventi e/o Flybarless) con almeno due cavi/connettori, meglio tre. Ma non sempre sono disponibili due o tre prese libere. Altrimenti si vedano soluzioni BEC alternative tipo Reactor ai quali si collega ed alimenta ogni singolo servo. I cablaggi però diventano foreste di cavi e quindi il rischio di disconnessione di un connettore o di falsi contatti aumentano. Ciao | |
27 luglio 13, 17:09 | #19 (permalink) Top |
Meglio ancora partire dalla lipo con un cavo ben dimensionato, arrivare ad un collettorino dove prendono l'alimentazione in modo indipendente sia i tre servo del ciclico (quindi non passando per la centralina flybarless), sia la centralina flybarless, che la ricevente.Nelle foto come ho fatto nei miei modelli.
28 luglio 13, 09:33 | #20 (permalink) Top |
ciao Ale mitiche millefori, come si farebbe senza
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" |
Importantissimo!!!! | BaXo_95 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 5 | 13 gennaio 09 18:08 |
Corrente di spunto, corrente di volo | porcu69 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 18 dicembre 04 11:12 |
Interruzione taglio | nirvana | CNC e Stampanti 3D | 0 | 13 giugno 04 12:50 |
