Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica
Vecchio 03 giugno 13, 14:51   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 09-10-2010
ok,chiaro,grazie.visto che siete così gentili approfitto della vostra disponibilità.
1)devo comprare un nuovo esc,ma in base a cosa lo scelgo?
2)la radio ha due manopole e due interruttori:una manopola serve per il pit (che non ho ancora ben chiaro),l'altra per la sensibilità del giroscopio;le levette una serve per il volo acrobatico e l'altra per credo si chiami gyro lock:attivandola o meno ho visto che la coda si comporta diversamente:nel primo caso il rotore si muove,ma torna in posizione da solo;nel secondo si muove ma torna in posizione solo se l'elicottero gira facendo entrare in azione il giroscopio.ma qual'è la differenza?tenete conto che sto cercando di imparare il più possibile sul funzionamento di ogni singola cosa,prima di tentare il primo volo rischiando di sfasciare l'ely..grazie mille
il_silente non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 13, 15:20   #12 (permalink)  Top
L'avatar di dopehopes
Data registr.: 30-08-2011
Originalmente inviato da il_silente Visualizza messaggio
no, devi misurare quanto assorbono servi ed rx. E' come se sulla tua automobile, avessi una ruota bloccata e chiedessi quanto deve essere potente il motore per far avanzare la macchina ugualmente. prima cerchi di capire se ci sono assorbimenti anomali, nel frattempo ci dici quanti ampere eroga il bec del tuo esc.
John
OMG...WTF!!!
Potrei anche darti ragione....ma poi saremmo in due ad avere torto.
dopehopes non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 13, 16:51   #13 (permalink)  Top
no no certo so bene di dover prima risolvere il problema degli esc che si bruciano,voglio sistemare tutto per bene,non metterci una pezza.chiedevo in base a cosa si sceglie l'esc sempre partendo dal presupposto di doverlo mettere su un ely perfettamente funzionante
Vecchio 03 giugno 13, 17:15   #14 (permalink)  Top
Un regoltore con esc e bec equivalenti all'originale. Se è tutto ok, non devono esserci avarie di sorta
John
John
OMG...WTF!!!
Vecchio 03 giugno 13, 19:01   #15 (permalink)  Top
L'avatar di G.Roberto
Data registr.: 11-09-2009
Residenza: Anzio
Invia un messaggio via Yahoo a G.Roberto
Originalmente inviato da dopehopes Visualizza messaggio
John
Dai una letta qui! --> http://www.baronerosso.it/forum/elim...elt-cp-cx.html
Hai trovato l'alberino storto in coda?anche poco?
G.Robe
Barbonevolante!
G.Roberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 13, 21:01   #16 (permalink)  Top
ciao roberto,sinceramente non ho ancora guardato ma intendo farlo,tanto più che ho 3 alberi di coda di scorta..comunque grazie mille per il link,ma questo non mi impedirà di rompere le scatole ad oltranza
stasera mi costruisco un piatto girevole,almeno riesco a capirci qualcosa(quando la smetterà di fondermi le cose)senza doverlo far volare per forza!
Vecchio 04 giugno 13, 01:19   #17 (permalink)  Top
ho dato un'occhio all'albero di coda,storto non sembra,ma c'è un'abrasione ed un'ammaccatura..via via cambiare
Vecchio 04 giugno 13, 11:20   #18 (permalink)  Top
Residenza: Anzio
Yeah!
G.Robe
Barbonevolante!
Vecchio 04 giugno 13, 11:30   #19 (permalink)  Top
altra domanda..è possibile che con il regolatore bruciato il servo del pitch non dia segni di vita?il servo è funzionante,ma non fa nulla nè azionando lo switch dell'idle,ne lo stick del gas..chiedo perché dato che sto aspettando che mi arrivi l'esc non posso provare,e vorrei tanto togliermi il dubbio che sia la radio
Vecchio 04 giugno 13, 12:03   #20 (permalink)  Top
Gli altri servi muovono?
John
OMG...WTF!!!
regolatori di tensione cecco Categoria F3K 61 04 marzo 13 00:05
regolatori tensione giuvg Batterie e Caricabatterie 5 11 giugno 10 15:33
La tensione dei regolatori che va alla ricevente è sempre uguale? stefano_ts Radiocomandi 7 10 maggio 10 17:54
motore align 1220kv brucia i regolatori ? Ali4342 Elimodellismo Motore Elettrico 14 19 ottobre 09 10:46
Regolatori di tensione danverz Elimodellismo in Generale 6 30 maggio 06 15:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:16.
