Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica
Vecchio 14 dicembre 12, 13:38   #1 (permalink)  Top
L'avatar di levens
Data registr.: 02-11-2012
Residenza: Albenga
Maledetto Align GP 900
Nella scatola del Rex 500 mi hanno dato un GP 900, ho finito di montare l'Eli, tutto collegato, prova servi con pacco batterie rx 4.8 v, tutto ok, monto il gyro faccio i collegamenti (manuale scaricato dal web) per usarlo solo sul rotore di coda ma non mi dà segni di vita.......
Sbaglio qualcosa?
Se qualcuno lo usa mi darebbe qualche dritta pls?
Grazie a chi mi vorrà rispondere
Ciao a tutti
Claudio
levens non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 12, 22:06   #2 (permalink)  Top
L'avatar di levens
Residenza: Albenga
Azz, nessuno ce l'ha?
Vecchio 14 dicembre 12, 22:52   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Panph
Data registr.: 05-01-2012
Residenza: Rovereto (TN)
Io ho la centralina 3gx.. Alla fine è la tua con in più le regolazioni sul piatto... Dammi qualche info in più... Che radio usi? La utilizzi con una rx esterna o con i satelliti? Sulla radio che sensibilità del gyro hai impostato?
T-Rex 550 DFC 3GX + Spektrum DX8 + T-Rex 550E v2 + Blade 450 3D
Multiplex Solius 2160mm
Panph non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 12, 23:02   #4 (permalink)  Top
L'avatar di levens
Residenza: Albenga
Originalmente inviato da Panph Visualizza messaggio
La radio è l'Aurora 9, vorrei usarlo solo come giroscopio di coda, utilizzo con l'rx Optima 9, la sensibiltà sulla radio ancora non l'ho impostata, solo perchè non sono riuscito a farlo funzionare.....
I collegamenti che ho scaricato dal web non sono molto chiari....
Ciao e grazie
Vecchio 14 dicembre 12, 23:15   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Panph
Ma quindi cosa intendi con il dire che non da segni di vita? La centralina proprio non si accende o il giroscopio non reagisce sulla coda?
Vecchio 14 dicembre 12, 23:19   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Panph
Ho guardato le istruzioni su internet, i collegamenti sono identici alla 3gx... Quindi posso aiutarti.. Hai messo tutti i servo dell'heli dentro la gp900, compreso il collegamento dell'esc? Poi la ricevente deve essere collegata alla gp900 mediante i due cavetti colorati e quello per l'alimemtazione
Vecchio 14 dicembre 12, 23:20   #7 (permalink)  Top
L'avatar di levens
Residenza: Albenga
Esatto, proprio non si accende anche solo collegando l'alimentazione, è questo che mi lascia perplesso, certo non sono + i giroscopi che usavo io, almeno quelli sentivi il ronzio.....
Vecchio 14 dicembre 12, 23:24   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Panph
Originalmente inviato da levens Visualizza messaggio
Il cavo dell'esc l'hai messo nel canale throttle? Non in quello orizzontale a sinistra che nelle istruzioni dice batteria... Anche questo fa il ronzio cmq, non appena si accenderà
Vecchio 14 dicembre 12, 23:34   #9 (permalink)  Top
L'avatar di levens
Residenza: Albenga
Grazie Panph, no i servi non li ho collegati al gp (non lo sapevo che bisogna farlo), ieri sera ho provato ad alimentare il gp ed inserendo il collegamento al rudder....
Nella confezione ci sono:
1 spinotto con tre fili (giallo bianco rosso)che vanno ad altrettanti spinotti
1 spinotto con tre fili (verde blu marrone)che vanno ad altrettanti spinotti
1 spinotto con tre fili (bianco rosso nero) che va ad uno spinotto identico
1 spinotto ponte
il collegamento all'esc ancora non l'ho fatto, sto aspettando le Lipo, intendevo fare già i settaggi con un pacco da 4.8 v in attesa che arrivino
Grazie per l'aiuto, mi rendo conto che possono sembrare cose ovvie, ma per me non lo sono ancora purtroppo
Vecchio 14 dicembre 12, 23:48   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Panph
Allora proprio non può funzionare tutti i servo devi metterli nel gp900, e i 2 cavetti colorati devono andare dalle due spine del gp900 (le due più a destra, attenzione al dritto/rovescio), ai 6 canali della ricevente (vedi schema delle istruzioni). Il cavo rimanente, quello rosso, bianco, nero é quello che porta l'alimemtazione dal gp900 alla ricevente... Quel cavetto va collegato alla presa orizzontale destra del gp alla presa della ricevente dedica all'alimentazione (sulle spektrum che ho io c'è lo spinotto batt/bind, sulla hitec non so proprio dirti, mai usata)
Così alimenti sia gp900 sia ricevente
http://www.ronlund.com/mm5/part_find...900_MANUAL.pdf manuale, i collegamenti sono a metà di pagina 2
Maledetto align GP 780.... lockeid Elimodellismo Elettronica 9 16 dicembre 12 14:59
Align GP 900 alex88ag Elimodellismo Principianti 7 28 maggio 12 14:41
Maledetto align DS420 scraaat Elimodellismo Motore Elettrico 55 04 marzo 10 00:23
Maledetto Regolatore Align @serafino@ Elimodellismo Principianti 10 07 aprile 08 15:52
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 05:49.
