Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica
Vecchio 28 novembre 12, 11:45   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2008
Se hai un contagiri, prova il set rpm. Potrai verificare se hai settato correttamente al banco. SENZA pale e palini, mi raccomando. Prenderà un botto di giri per poi scendere e stabilizzarsi. Ti chiederà di fare le curve piatte al 30,70e 100%. Ovviamente serviranno solo all'esc a capire a quale rpm lavorare. Se clicchi su ? Ti dice la % reale che usa. Il castle ti indicherà in arancione l'avvicinarsi al limite, ma si dice sia conservativo, per cui, arancione è ok.
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 12, 11:53   #2 (permalink)  Top
L'avatar di fabiogiubby
Data registr.: 26-09-2011
Originalmente inviato da sescot Visualizza messaggio
Il misuratore di giri l'ho ordinato ma ci metterà un mese
Di solito io calcolo i giri massimi con la formuletta classica partendo dai KV motore, denti pignone e corona, Voltaggio LiPo ecc... e poi in base a quelli inserisco i tre regimi sul software del Castle ed esso come dicevi tu mi indica quando mi sto avvicinando al limite!
Ho preso il misuratore di giri a appunto per avere uno strumento per fare il check!
In teoria il 450MX dovrebbe essere coerente con questo calcolo:
12V x 3400Kv x (15/150) x efficienza 0.9 cioè: 3672 giri massimi. Poi in governor non si va oltre l'80% dei massimi.
Ti sembra possa andare bene?
Blade 450 3D REX 450 Sport V1 / Pro V2 FBL REX 600E Pro FBL REX 700E Raptor X50 Titan Nitro
fabiogiubby non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 12, 11:54   #3 (permalink)  Top
Ah devo verificare solo i denti del pignone sul mio modello... in teoria il 450 Pro V2 ha 15 denti, ma per certezza appena ho il modello sotto mano li conto....
Vecchio 28 novembre 12, 12:04   #4 (permalink)  Top
Sono più fiducioso nei progettisti che nei miei calcoli. Inserisco il numero di celle, di poli, del rap di riduzione, kv motore, e poi i giri massimi che vorrei avere. Diventa arancione? Clicco, 92%, a me va bene, 98%? Cambio pignone...
Vecchio 28 novembre 12, 12:11   #5 (permalink)  Top
Alla fine è quello che faccio anche io Se il Caslte mi dice che sono fuori dai regimi massimi ababsso Del resto come dici tu chi ha progettato il software un cretino non è
Vecchio 28 novembre 12, 12:20   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da fabiogiubby Visualizza messaggio
vorrei tanto tu avessi ragione... Un 80hv è un orologio svizzero, 2 120hv, prima di buttarli nel pattume, oltre al loro costo, mi han bruciato 600€ di ricambi... Non male direi, entrambi ice2. Ora uso sunrise, clone yge, senza problemi.
Vecchio 28 novembre 12, 12:35   #7 (permalink)  Top
Mi stai spaventando!! ho due Ice2 HV 80A su due 600 e tra poco un 40A su un 450!!
Vecchio 28 novembre 12, 12:42   #8 (permalink)  Top
Effettivamente però su Castle 80A ho il BEC esterno quindi l'elettronica non dovrebbe essere a rischio....
domanda su esc castel ice2 80hv antonio beam Elimodellismo Elettronica 9 27 aprile 12 19:14
Batterie T-rex450pro Alessio55 Elimodellismo Motore Elettrico 35 22 dicembre 10 23:48
Configurazione Castel 35 con Castel link Snail Elimodellismo Motore Elettrico 10 28 ottobre 09 23:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:20.
