Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica
Vecchio 29 novembre 12, 00:37   #11 (permalink)  Top
L'avatar di hatos77
Data registr.: 18-06-2008
Residenza: Milano
Invia un messaggio via MSN a hatos77
info
salve ragazzi,io vorrei capire,come da configurzione ricevente hitech non ce la mia 9ch
se dovessi alimentare il canale spc il negativo e positivo vanno messi uguali al ponte che sta sull spc?
oppure come normalmente su tutti i cavi parte d sx negativo centrale positivo e alla fine con l'aletta il segnale.
fatemi sapereeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
RJX Vectron 520 scorpion 4020 890kv esc KK 100a
Gaui x4 v2 Xnova 4020 1200kv esc KK 100a
2 droni eachine 270 motori 4s 2750kv esc 30a blheli eliche 5x51x3 fulmine
hatos77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 12, 13:36   #12 (permalink)  Top
L'avatar di PasqualeRungi
Data registr.: 05-12-2007
Residenza: Benevento
Originalmente inviato da hatos77 Visualizza messaggio
Qualcuno ti aiuterebbe se si capisse quello che vuoi dire!
Pasquale Rungi
PasqualeRungi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 12, 13:45   #13 (permalink)  Top
L'avatar di hatos77
Residenza: Milano
Originalmente inviato da PasqualeRungi Visualizza messaggio
scusami,non ce manuale specifico della ricevente,quindi mi sapresti dire guardando la spinetta spc,i cavi di alimentazione dove vanno inseriti?
Vecchio 29 novembre 12, 15:50   #14 (permalink)  Top
L'avatar di PiccoloNoGlobal
Data registr.: 27-05-2010
Residenza: Anzio
Allora non sono il solo che non capisco un cavolo di quello che athos scrive!!!
@ Athos purtroppo descrivi con termini "arabi" le cose, prorio la frase non si capisce! Usa termini corretti!
La linguetta la uso solo in intimità con la mia donna....o tutt'al più per sleccazzare un gelato...non so se mi capisci.
Uno te vole aiutá...ma tu te devi fa' capì!!!
Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL
PiccoloNoGlobal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 12, 15:54   #15 (permalink)  Top
Residenza: Anzio
La porta SPC della ricevente è fatta apposta per ricevere una normale spinetta da servo priva del cavo bianco (ovvero quello che porta il segnale).
Punto, semplice e conciso.
Vecchio 02 dicembre 12, 16:01   #16 (permalink)  Top
L'avatar di CRO_Fek
Data registr.: 24-01-2010
Residenza: perugia
Hai due due possibilita': un verso e quello opposto. Uno funziona e l'altro no.
Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth.
...We were the first that ever burst into that silent sea...
Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo.
CRO_Fek non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 12, 01:27   #17 (permalink)  Top
L'avatar di hatos77
Residenza: Milano
Originalmente inviato da CRO_Fek Visualizza messaggio
ok,e qui ci siamo,ma come mai oggi ho attivato il 30% di expo sull rudd e non mi andava più il regolatore,sapete se dai un po di gas all accensione dell regolatore,va in programmazione e non si inizzializza,cmq senza spc si inizzializza s empre senza problemi,l'unica cosa e che ce qualche problema tra beasx e ricevente o radio hitec 9,e impossibile c he senza miscelazione alcuna,lui non funzioni bene.
Vecchio 03 dicembre 12, 08:29   #18 (permalink)  Top
Residenza: Anzio
Prova un'altra ricevente.
Per un modello elettrico basta una 6 canali.
Usa questa modalità di alimentazione:
Dai cavi di potenza della batteria fai partire una Y, una spinetta la metterai nella porta SPC e l'altra spinetta la manderai nel bec. Laspinetta che esce dal bec la manderai in un altro canale libero della ricevente oppure in un qualsiasi canale occupato tramite l'ausilio di un'altra Y accavallando l'alimentazione alla spinetta di un servo.
Vecchio 03 dicembre 12, 12:00   #19 (permalink)  Top
L'avatar di hatos77
Residenza: Milano
Originalmente inviato da PiccoloNoGlobal Visualizza messaggio
ok sto comprando una 7 canale perchè mi e stata sconsigliata la 6ch
oggi cmq sto provando radio e ricevente con tutti i settaggi sulla radio e beastx
se dovesse andare bene,e un problema di radio o ricevente,se quando arriva la ricevente nuova da lo stesso problema,allora e un problema di radio,nessuna miscelazione ho messo sulla radio....
Vecchio 03 dicembre 12, 18:56   #20 (permalink)  Top
L'avatar di CRO_Fek
Residenza: perugia
Le rx hitec hanno l'alimentazione separata per la parte "radio" e la parte servi. Il ponticello le mette in corto e usi l'alimentazione del bec (interno o esterno che sia) per entrambe. Precisamente, il bec alimenta la parte servi e con il ponticello sulla spc alimenti anche la parte radio. Se usi la spc alimenti la parte radio direttamente con la batteria indipendemente dal bec, mentre l'alimentazione del bec va solo ai servi.
Il vantaggio e' che non rischi di andare sotto la tensione di cutoff (3.5 V) in caso di grossi assorbimenti dei servi; in quel caso, la rx "stacca" e va in failsafe (se impostato).
Lo trovi a pag. 21 del manuale
Safalero raccomanda di usare bec con almeno 8A in continua () per stare sul sicuro su modelli superiori ai 450 (nel caso di elicotteri) (questo non c'e' sul manuale...).
Nel tuo caso, se con expo sul direzionale, il regolatore non parte...mi vien da pensare che hai fatto qualcos'altro di cui magari non ti sei accorto e che ha incasinato le miscelazioni o altro. Prova a cancellare il modello e ricominciare da zero.
Chi ti ha detto poi che la 6ch non va bene? Per un eli, 6 ch bastano; per gli aerei, ti avanzano
CROW Setup con dx8 naxos Radiocomandi 0 14 novembre 12 09:56
setup radio con esc paolo1968 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 0 21 ottobre 12 15:08
Futaba 6exhp Setup Help con Aeromodello sassofly72 Radiocomandi 1 09 agosto 07 14:50
Logo 10-3D con Setup Align enry74 Elimodellismo Motore Elettrico 6 30 dicembre 06 12:05
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 15:36.
