Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica
Vecchio 03 dicembre 12, 23:03   #21 (permalink)  Top
L'avatar di broeselbroesel
Data registr.: 06-05-2008
Residenza: milano
Originalmente inviato da CRO_Fek Visualizza messaggio
Chi ti ha detto poi che la 6ch non va bene? Per un eli, 6 ch bastano; per gli aerei, ti avanzano
io..
xche su un elicottero classe 600 eletrico dove si usa un bec esterno ( dato che la maggiorparte dei regolatori hv 12 celle non hanno il bec incorporato ma sono OPTO)
non bastano i soli 6 attacchi dei 6 canali..
c1. alettone
c2. cabra picchia
c3. regolatore
c4. coda
c5. sesibilita coda gyro
c6. passo
almeno che non usi un cavo y x mettere su un canale anche il bec..
cosa che personalmente non farei.. non hai piu spazio x il bec!
anche usando il spc serve cmq anche lalimentazione normale altrimenti la rx non parte
TZSHARK 700E mod nude:COMPASS 7HV beast-x
broeselbroesel non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 12, 23:11   #22 (permalink)  Top
Residenza: milano
chi ha detto!!
io..
c1. alettone
c2. cabra picchia
c3. regolatore
c4. coda
c6. passo
in piu :L’Optima 6 e’ dotata di telemetria di base, quindi trasmette a terra il voltaggio della batteria in tempo reale. Non dispone di porta dati non e’ quindi possibile collegare la SensorStation!
dato che lui ha su i sensori temperatura , rpm ect..
Vecchio 03 dicembre 12, 23:20   #23 (permalink)  Top
L'avatar di PiccoloNoGlobal
Data registr.: 27-05-2010
Residenza: Anzio
Originalmente inviato da broeselbroesel Visualizza messaggio
io..
c1. alettone
c2. cabra picchia
c3. regolatore
c4. coda
c6. passo
Guarda, m'avessi detto per l'esigua differenza di prezzo non conviene ti avrei dato ragione ma per il fatto dell'alimentazione non ci sono questi problemi.
Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL
PiccoloNoGlobal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 12, 14:09   #24 (permalink)  Top
Residenza: milano
Originalmente inviato da PiccoloNoGlobal Visualizza messaggio
non ho capito la tua quotatura..
a chi daresti raggione e per quale motivo?
hai letto le esigenze di hatos?
lui ha il modulo telemetria aggiuntivo sul modello..
esso viene collegato a la porta dati della riceventi.. cosa che la 6 canali NON ha!!!
anche senza questo la 6canali non ha abbastanza connessioni libere x poter mettere un alimentazione bec !
il regolatore che usa hatos non ha il bec integrato, quindi usa un bec esterno..
almeno che non monti un cavo ad y su un canale x poter mettere il bec.. non puo usare questa rx sul suo KDS600..
Vecchio 04 dicembre 12, 15:37   #25 (permalink)  Top
Residenza: Anzio
La 6ch non supporta il modulo telemetria aggiuntivo, detto questo l'alimentazione non è un problema essendo possibile alimentare a 6v qualsiasi porta della ricevente, quindi attraverso l'ausilio di una Y il gioco è fatto (addirittura senza usare nessuna Y può utilizzare la spinetta della sensibilità del gyro che spesso porta un solo cavetto (quello bianco del segnale) quindi può occupare lo spazio degli altri 2 cavetti con quelli dell'alimentazione del BEC).
Quindi la 6ch va più che bene non fosse altro per la telemetria.
Vecchio 04 dicembre 12, 16:37   #26 (permalink)  Top
Residenza: milano
alimentazione
la soluzione della spinetta sens del gyro... bella!! devo ammettere che non ci avevo pensato
x chi non usa la telemetria e perfetto!!
Vecchio 04 dicembre 12, 17:57   #27 (permalink)  Top
L'avatar di hatos77
Data registr.: 18-06-2008
Residenza: Milano
Invia un messaggio via MSN a hatos77
la smettete di scannarvi.
cmq la soluzione l'ho presa già ce l'avete presente i modellini di carta!!!!!!!!!!!!!!
RJX Vectron 520 scorpion 4020 890kv esc KK 100a
Gaui x4 v2 Xnova 4020 1200kv esc KK 100a
2 droni eachine 270 motori 4s 2750kv esc 30a blheli eliche 5x51x3 fulmine
hatos77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 12, 18:09   #28 (permalink)  Top
L'avatar di CescoP
Data registr.: 26-02-2011
Residenza: Quingentole (MN)
Io uso optima6 7 e 9 e sui nitro alimento la rx da spc suplementary power connection, quindi non serve comunque il cavo Y, solamente se vado dal bec alla spc,sulla aurora e sulla optic6 il valore batteria rx non sarà quello effettivo della batteria ma il valore d tensione costante in uscita dal bec.
CescoP.
Models:Tarot 450 Pro ~ T-Rex 600N ~ T-Rex 700N LE ~ MPX Solius ~ MPX FunCub ~ EFx Racer ~ FPV Drones ~ DJI Mavic Air. Radios: Hitec Aurora9 # FrSky X18
CescoP non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 12, 22:48   #29 (permalink)  Top
L'avatar di hatos77
Residenza: Milano
Originalmente inviato da CescoP Visualizza messaggio
CescoP.
si e vero hai ragione,ma hitec sconsiglia vivamente di volare senza spc,e se lo dicono l'oro,ci sarà qualche motivo....
poi del resto io prima di questa radio ho sempre volato senza spc(quindi doppia alimentazione).
Vecchio 04 dicembre 12, 23:35   #30 (permalink)  Top
Residenza: Anzio
Originalmente inviato da hatos77 Visualizza messaggio
Mi fai vedere dove hitec sconsiglia di volare senza alimentazione della porta SPC?
CROW Setup con dx8 naxos Radiocomandi 0 14 novembre 12 10:56
setup radio con esc paolo1968 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 0 21 ottobre 12 16:08
Futaba 6exhp Setup Help con Aeromodello sassofly72 Radiocomandi 1 09 agosto 07 15:50
Logo 10-3D con Setup Align enry74 Elimodellismo Motore Elettrico 6 30 dicembre 06 13:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:11.
