Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica
Vecchio 06 settembre 12, 20:59   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 26-02-2010
Residenza: Agrigento
Help problema raptor 50
Ciao ragazzi ho un grosso problema sul mio raptor 50 e cioe i servi mi consumano in maniera eccessiva la batteria tanto che anche durante le manovre piu azzardate dove i servi tirano di piu la radio mi segnala un calo di batteria tremendo.........infatti domenica ho fatto crash per un calo improvviso di batteria.
I servi montati nel piatto sono 3
HYPERION ATLAS HP-DS20X TMD
Cosa posso fare per risolvere il problema?.....dimentico che la ricevente OPTIMA 7 e alimentata con una batteria da 1300 amp 6 v
queste le caratteristiche
Categoria: DIGITALE -PROGRAMMABILE
Coppia (4,8-6,0) volts : 8,00/9,50 Kgxcm
Coppia di ritenuta (4,8-6,0) volts : 16,00/19,00 Kgxcm
Velocità (4,8-6,0) V sec/60°: 0.16/0.13 sec
Peso : 52,5 gr.
Dimensioni: 40 x 19,5 x 36,5 mm.
Ingranaggi: ALL METAL
Cuscinetti : DUE - SUPERIORE
Serpeverde non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 12, 21:38   #2 (permalink)  Top
Ragazzi nessuno sa consigliarmi cosa montare sul mio raptor in modo da non avere cali di batteria?
Potrebbe essere una soluzione il BT 2 in 1 dell'ALIGN in modo da montare un batteria lipo da 7,4 v?
Vecchio 12 settembre 12, 13:44   #3 (permalink)  Top
L'avatar di VelociRaptor
Data registr.: 08-11-2007
Residenza: Milano\Brianza
Invia un messaggio via MSN a VelociRaptor
Ciao,
se ho capito bene, tu alimenti la Rx e servi con un pacco batteria NiMh da 1300mAh....
considera che io, lo stesso modello lo alimento con un pacco da 6 celle NiMh 3600mAh
e riesco a farci tranquillamente 4-5 serbatoi....
penso che dovresti procurarti un pacco batteria più consistente.
Originalmente inviato da Serpeverde Visualizza messaggio
Peso : 52,5 gr.
Gaetano
VelociRaptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 12, 14:21   #4 (permalink)  Top
La mia batteria e una quattro celle da 1300mh .......quindi dici che posso mettere una batteria da 9v....cioe 6 celle giussto?
Spiegami meglio come alimenti la ricevente ed i servi
Vecchio 12 settembre 12, 17:59   #5 (permalink)  Top
L'avatar di -RsX-
Data registr.: 15-01-2009
Residenza: Puglia
lipo 2s con bec
pesano molto meno delle nimh e ti forniscono una tensione stabile anche sotto carico
T-Rex 600E-Pro, BlackOut Mini H Quad FPV
Futaba 14SG
-RsX- non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 12, 19:54   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da -RsX- Visualizza messaggio
lipo 2s con bec
Lipo 2S ......volevi forse dire lipo da 2 celle cioe da 7,4?
Ed un Ubec che regoli la tensione di uscita a 5v?
Io volevo optira per alimentare la OPTIMA 7 tramite l'uscita SPC con una lipo 7,4 e i servi alimentarli nella presa normale della ricevente.
Potrebbe essere una soluzione?
Vecchio 12 settembre 12, 20:27   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Immagini: 9
Se prima andava bene con quella batteria, controllala, se eroga ancora tutta la corrente o quasi tutti i mA indicati sul pacco batt., devi ricercare la causa del consumo eccessivo altrove, di solito qualche servo assorbe piu del normale perché sotto sforzo continuo.
Solo dopo aver trovato il problema, decidi se rimanere con il tuo pacco o passare alle lipo con un buon regolatore.
Per usare regolatori cinesi, di bassa qualità, meglio il pacco tradizionale...
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 12, 20:27   #8 (permalink)  Top
L'avatar di CescoP
Data registr.: 26-02-2011
Residenza: Quingentole (MN)
Peso : 52,5 gr.
Ciao Serpe, io ho un raptor con servi digitali Hitec alimentati a 6V costanti grazie ad un BEC della ALEWINGS, con una lipo 2S 1650 e ci faccio 4-5 voli.
Credo sia la soluzione migliore vista la durata e l'affidabilità delle lipo, con un paio di batterie che ho sempre cariche un pomeriggio riesco a farlo senza problemi.
Models:Tarot 450 Pro ~ T-Rex 600N ~ T-Rex 700N LE ~ MPX Solius ~ MPX FunCub ~ EFx Racer ~ FPV Drones ~ DJI Mavic Air. Radios: Hitec Aurora9 # FrSky X18
CescoP non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 12, 21:43   #9 (permalink)  Top
Infatt, penso che sia la scelta piu sensata l'acquisto di un buon regolatore di tensione con una lipo 7,4
Qualche consiglio sulla scelta di un buon prodotto?
Vecchio 13 settembre 12, 16:55   #10 (permalink)  Top
L'avatar di gg_mast
Data registr.: 04-07-2010
Residenza: Caiazzo (CE)
dico la mia: sul mio rappy uso una 1600 mAh al NiMh da 7.5 volt. i servocomandi sono tutti hitec analogici e la ricevente è una optima7, nessun bec esterno... ci faccio 4 voli in tranquillità, mai avuto problemi.
gg_mast non è collegato   Rispondi citando
Problema frizione raptor G.F Elimodellismo in Generale 11 07 aprile 22 17:01
Problema Raptor 50 v2 Serpeverde Elimodellismo Principianti 4 13 marzo 12 13:23
Problema frizione Raptor 50 se sanchooo Elimodellismo Principianti 4 16 aprile 11 14:38
Problema raptor 30 alexnavigator86 Elimodellismo in Generale 8 17 febbraio 09 00:27
Problema Raptor vincenzo978 Elimodellismo in Generale 10 12 maggio 04 19:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:04.
