Vecchio 12 settembre 12, 20:27   #7 (permalink)  Top
Poldo111850
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Originalmente inviato da Serpeverde Visualizza messaggio
Lipo 2S ......volevi forse dire lipo da 2 celle cioe da 7,4?
Ed un Ubec che regoli la tensione di uscita a 5v?
Io volevo optira per alimentare la OPTIMA 7 tramite l'uscita SPC con una lipo 7,4 e i servi alimentarli nella presa normale della ricevente.
Potrebbe essere una soluzione?
Se prima andava bene con quella batteria, controllala, se eroga ancora tutta la corrente o quasi tutti i mA indicati sul pacco batt., devi ricercare la causa del consumo eccessivo altrove, di solito qualche servo assorbe piu del normale perché sotto sforzo continuo.
Solo dopo aver trovato il problema, decidi se rimanere con il tuo pacco o passare alle lipo con un buon regolatore.
Per usare regolatori cinesi, di bassa qualità, meglio il pacco tradizionale...
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
