Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica
Vecchio 21 maggio 12, 08:47   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 23-03-2012
Residenza: BIELLA
Regolazione piatto - aiuto x dubbio
Ciao ragazzi, avrei bisogno di chiarirmi un dubbio: è la prima volta che faccio delle regolazioni con la mia futata t7c, sto realizzando un trex600 nitro, ho impostato le regolazioni del piatto, invertito un servo, osservato tutti movimenti dei 3 servi come da manuale della radio, regolato le escursioni dei servi, regolato il passo stando attento a non forzare i servi e sfruttare la massima escursione. Ora aumentando e diminuendo il passo sullo stick passo da una massima escursione positiva ad una massima negativa.. qui il dubbio: le impostazioni della radio sono in normal con curva passo minima pari a zero.. ma le impostazioni sul piatto che ho sopra descritto mi portano ad avere un passo negativo.. ho sbagliato qualcosa? Grazie
trex450dani non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 12, 09:28   #2 (permalink)  Top
L'avatar di piero80
Data registr.: 16-07-2011
Residenza: catanzaro
Immagini: 9
Originalmente inviato da trex450dani Visualizza messaggio
devi impostare le curve passo 0.25.50.75.100,poi misuri l'incidenza che hai sulle pale che se tutto corretto dovresti avere circa-10 +10 .
piero80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 12, 09:44   #3 (permalink)  Top
Residenza: BIELLA
Ciao, è proprio questo il mio dubbio: con +10 -10, ed un normal sulla radio senza passo negativo: quando fai volare l'elicottero con normal con lo stick del passo tutto giù il passo non va in negativo?
Vecchio 21 maggio 12, 10:33   #4 (permalink)  Top
L'avatar di piero80
Immagini: 9
ma in normal che curva passo hai!perché se parti da un valore tipo 30% è normale che tu in normal non abbia negativo.
Ci sono quattro diverse curve passo normal idlup 1 idlup2 hold.
Vecchio 21 maggio 12, 10:44   #5 (permalink)  Top
L'avatar di piero80
Immagini: 9
Cmq in normal penso che già avere -4-5 vada bene,poi dipende da come lo vuoi settare tu.
Vecchio 21 maggio 12, 11:56   #6 (permalink)  Top
Residenza: BIELLA
scusami, non mi sto spiegando bene. La radio è in normal, curva passo da 0 a 100, sempre positiva. Con la radio regolata così ho regolato il piatto da +10 a -10: qui il dubbio: a questo punto sulla radio ho il passo da 0 a 100 comunque positivo ed il piatto va da +10 a -10.. non mi tornano i conti, sono in contrasto.. come si comporterà il modello?
regolazione piatto misterjarod Elimodellismo Motore Elettrico 13 29 novembre 11 09:40
Regolazione piatto t-rex 250 max555 Elimodellismo Motore Elettrico 2 06 maggio 10 15:41
regolazione piatto belt cp con t8fg pasquale73 Elimodellismo Principianti 1 21 aprile 10 01:06
Regolazione piatto ciclico xxshazxx Elimodellismo Motore Elettrico 19 17 maggio 08 15:44
cosa si intende per regolazione piatto H2 mao63 Elimodellismo Principianti 1 14 aprile 07 01:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:09.
