17 novembre 10, 13:53 | #6341 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-12-2009 Residenza: Saronno
__________________ Stefano Spektrum DX9 | |
17 novembre 10, 14:09 | #6342 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel | |
17 novembre 10, 21:23 | #6344 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 10-10-2008 Residenza: novara
ciao ragazzi, ho comprato il regolatore msh yge come da voi consigliatomi. Ho lasciato tutto di default. Quando vado per dare corrente al regolatore fa i soliti beep di configurazione, e dopo incomincia un'altra sequenza, che finisce solamente quando avvio il motore.....appena atterro ricomincia ininterrottamente! E' normale. O sbaglio qualche configurazione?
17 novembre 10, 21:47 | #6345 (permalink) Top | |
Togli le pale (fidarsi è bene ma non fidarsi è meglio) e lascia spento l'elicottero. Accendi la radio e imposta una curva gas nella radio che parte da 0% e arriva a 100% (poi puoi cambiarla, ora serve questa). Porta lo stick del gas al massimo e poi accendi l'elicottero: inizia a fare tanti beep. Tira giù lo stick del gas al minimo: fa due beep. Ora spegni l'elicottero senza muovere lo stick del gas, altrimenti prosegui la programmazione e sballi tutto. Spegni la radio, rimetti le pale. PS: quando togli le pale, segnati come sono messe in modo da rimettere le pale com'erano prima e non invertite, altrimenti potresti dover rifare il tracking.
17 novembre 10, 22:14 | #6346 (permalink) Top |
User | Questa cosa non l'ho mai capita ! ...se le pale sono bilanciate e il passo è uguale per tutte e due le manine, come può variare il tracking invertendo la posizione delle pale??
__________________ MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz |
17 novembre 10, 22:20 | #6347 (permalink) Top | |
Io con le sab non ho mai avuto di questi problemi, sono perfette, ma nel dubbio è meglio rimontare le pale com'erano.
17 novembre 10, 22:24 | #6348 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz | |
17 novembre 10, 23:25 | #6349 (permalink) Top | |
18 novembre 10, 01:53 | #6350 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-06-2008 Residenza: otranto
ciao ho un piccolo problema,sto montando il protos strechts ma nel kit, c e solo una piatra invece di 2,dove ci sono i buchi,da fare con il trapano,a parte che il negoziante sta gia provvedendo,a spedirmela ,ma passeranno minimo,6 giorni prima che mi arrivi,ma nel fratempo vorrei farci un volo,per provare le pale da 470mm ,quindi il mio quesito e questo,potrei volare,solo con una piastra e dall altro lato,metterci 2 rondelle spesse,logicamente dove manca la piastra farei gli stessi buchi,con la piastra che gia ho
__________________ protos 500 stretch. trex 600 esp 12s. compass 7hv minitaitan defunto,wuolchera 60 idem |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
