17 maggio 13, 15:18 | #13741 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-12-2008 Residenza: Tra cittadella e piazzola sul brenta (Padova)
17 maggio 13, 17:09 | #13742 (permalink) Top |
Sospeso |
Bloccato dal lavoro! maiden flight rimandato a domani... Tutto pronto: - protos cablato settato e provato al banco. OK - lipo turnigy 2650 arrivate da HK DE ieri sera... cambiati i connettori con gli XT60. Ora sono in carica - Bx impostato su Trasmitter con D/R a 100 ed exp a 40% - esc con governor .. Bene, dovrei essere pronto. Checklist? |
17 maggio 13, 18:20 | #13743 (permalink) Top | |
17 maggio 13, 19:00 | #13744 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-11-2012 Residenza: Fermo
| Non è come dici, se abbassi il D/R lo addormenti! L'Expo serve solo a rendere meno sensibile gli stick a centro corsa ma poi aumenta la sensibilità a fine corsa, quindi dall'inizio a fine corsa avrai una diversa sensibilità ma tutta la manovrabilità mentre se abbassi il D/R riduci la modalità di volo.
17 maggio 13, 22:33 | #13747 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Controlla la tensione cinghia dopo la prima lipo... alla prima lipo fai lo spool up in idle up ma non tirarlo su. Controlla che il piatto non faccia movimenti strani. Se ok dajee de gas! Ricontrolla che il beast corregga correttamente a banco. Anche la.coda! Meglio controllarla una volta in piu sta cosa.. Ffl su tutte le viti? tutte le viti serrate? Cambia la pinna di coda!!!!! Ahahah |
17 maggio 13, 23:22 | #13749 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
RAGAZZI FACCIAMO UNA COLLETTA VI PREGO!! 1 euro a testa e regaliamo a Lastorri un set di pinne Fusuno o qualcosa di decente!! NON avete idea di che pinna ha montato adesso!! | |
18 maggio 13, 12:57 | #13750 (permalink) Top |
Purtroppo verso mezzogiorno stavo facendo il terzo volo ed ecco che mentre faccio un loop si rompe la cinghia in volo rovesciato, riesco a raddrizzarlo e a sfruttare quel poco di autorotazione che mi rimane, e cade sul campo, ovviamente ho fatto pure fatica ad andarlo a prendere per via del fango e il protos ne ha pure un pò addosso..... aspetterò che si asciughi e poi lo passo col compressore e una spugna. Comunque proprio ieri sera ho tirato la cinghia perchè mi faceva un rumore strano e l'avevo trovata un pò lenta, dopo circa 80 voli ci può stare. ora mi chiedo secondo voi è saltata perchè era arrivata alla fine della sua vita oppure ho sbagliato io e l'ho tirata troppo?
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
