Vecchio 01 febbraio 15, 13:15   #471 (permalink)  Top
L'avatar di -c3po-
Data registr.: 15-04-2012
Residenza: viterbo
...era meglio il 130???
...allora:
stamattina ho finito gli ultimi controlli (cappottina, bilanciamento pale e palini...)
e, causa meteo infame, ho fatto solo un piccolo test sul terrazzo di casa con ciabatte e pigiama.
beh,
la prima impressione non è proprio esaltante.
per prima cosa non lo ho trovato così potente,
o almeno non sembra più potente del 130x con l'eox.
nel senso, sicuramente ha più potenza, ma quei 70-80 grammi di peso in più si fanno sentire eccome.
intendiamoci, il modello si muove bene, si sente che le masse sono raccolte, però..
..e poi,
la coda non è per nulla ferma,
regge dando passo, ma è alquanto vaga e spesso oscilla.
anche il mio aveva poco passo positivo e per non stare a smanettare ho dato un 10% di subtrim.
la batteria di serie dura pochissimo,
non ho cronometrato, ma così ad occhio non ha fatto neanche 3 minuti.
insomma,
me ne sono dovuto tornare dentro con la coda tra le gambe.
inoltre,
ho trovato solo due velocità dell'esc: attacca al 25%, poi aumenta al 65-70% (devo fare test più accurati) e fino al 100% non cambia nulla.
anche il vostro in fase di spool-up vibra molto?
Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx
-c3po- non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 15, 13:50   #472 (permalink)  Top
L'avatar di H7-25
Data registr.: 26-05-2014
Residenza: Anguillara Sabazia (RM)
Che delusione...
T-Rex 470LM - Oxy 3 - 230S - 200SRX - Oxy 2 - 180 CFX - mcpx bl - msrx - nano cpx
Alessandro
H7-25 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 15, 14:49   #473 (permalink)  Top
Data registr.: 09-01-2009
Residenza: Genova
Originalmente inviato da -c3po- Visualizza messaggio
...allora:
beh,
..e poi,
insomma,
inoltre,
Secondo me c'è qualcosa che non quadra. Prova un altra batteria perchè per il tipo di volo che hai fatto dovrebbe avere potenza da vendere. Inoltre io faccio 3 min e mezzo non risparmiandolo per tutto il volo. E in ultimo deve prendere le tre curve motore...
andreaoyeah non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 15, 15:28   #474 (permalink)  Top
L'avatar di -c3po-
Residenza: viterbo
mmm...
che non prenda la terza curva?
quella del 100%?
devo fare altri test..
va detto che io uso una Devo10 con firmware mod.
Vecchio 01 febbraio 15, 15:51   #475 (permalink)  Top
L'avatar di H7-25
Ho capito... Devo venire io con la mia dx9
Alessandro
Vecchio 01 febbraio 15, 17:33   #476 (permalink)  Top
L'avatar di Buddyclub
Data registr.: 03-04-2012
Residenza: Bergamo-brescia
mmm...
quella del 100%?
Ciao crisi, hai fatto il min e il max?
OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S
Buddyclub non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 15, 18:08   #477 (permalink)  Top
L'avatar di doctor-s
Data registr.: 26-03-2010
Residenza: ferrara
mmm...
quella del 100%?
nei limiti del gas va messo minimo 100%, massimo 110%, è la taratura min/max che prende il talon 15. In questo modo il talon con le tre curve 25%, 70% e 100% prende i tre idle. Non come nelle vecchie indicazione che davano min 130% e max 100%
doctor-s non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 15, 19:17   #478 (permalink)  Top
L'avatar di Devil bianco
Data registr.: 30-09-2010
Originalmente inviato da doctor-s Visualizza messaggio
ma scusate con la dx6i? che ha solo 2 idle?
t8fg blade 180 goblin 380, oxy 3 6s
Devil bianco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 15, 19:33   #479 (permalink)  Top
L'avatar di -c3po-
Residenza: viterbo
ragazzi non vi seguo,
che vuol dire min 100% max 110%?
comunqe,
nel pomeriggio non ha piovuto ed ho potuto fare qualche test.
con una turnigy 460 mi ha fatto 6:30 di volato leggero prima di staccare.
ovviamente è meglio non portare le batterie fino a quel limite,
le celle erano a 3,3V.
poi,
ho smontato tutto in cerca di vibrazioni.
smanta il rotore, smonta il rotore di coda ed il tt,
smonta la corona..
cacchio!!!
era il motore a vibrare!
..non vi dico come l'ho equilibrato, sennò mi cacciate.
rimontato tutto,
la situazione è decisamente migliorata,
nello spool-up non si cappotta più.
...però,
in atterraggio,
ho toccato appena con i palini di coda le piastrelle del terrazzo,
ed un braccetto del pitch-slider è saltato via.
game over.
Vecchio 01 febbraio 15, 20:43   #480 (permalink)  Top
Residenza: ferrara
comunqe,
poi,
smonta la corona..
cacchio!!!
rimontato tutto,
...però,
in atterraggio,
game over.
Vuol dire che nella tua TX spectrum vai su servo setup, la prima videata è la corsa, vai su gas e correggi i limiti GAS 100/100 in 100/110.
E-Flite Blade 300 CFX Helimat Elimodellismo Principianti 20 07 novembre 18 17:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:16.
