06 dicembre 14, 17:54 | #82 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-08-2007 Residenza: porto viro veneto
06 dicembre 14, 18:01 | #83 (permalink) Top |
| si si ho app. pero non ti spiega passo a passo o forse sono io un po imbranato..non riuscivo capire la prima schermata cioè io vedevo i canali della radio che spostando i stik si muovevano destra e sinistra ma non pensavo che si doveva settare tutti i canali al 100% con l'end point anche guardando app android non mi veniva in mente...ma dai ora ci sono arrivato meglio tardi che mai |
06 dicembre 14, 18:34 | #84 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-07-2014 Residenza: Bolzano
Adesso mi fa ancora più gola questo 500L...
__________________ I bambini, gli ubriachi e i leggings dicono sempre la verità. | |
06 dicembre 14, 20:37 | #85 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-12-2011 Residenza: castel d'azzano
__________________ DX8 mode 1 | |
07 dicembre 14, 00:41 | #86 (permalink) Top |
Meno male che mi avevi avvertito e ho ascoltato i tuoi consigli... Bhe dai ora e già pronto per il collaudo ma devo aquistare delle batterie..da non spendere una fortuna !!! Ho visto che il taglio vanno bene le 3300mh....ho visto le power red pero sono da 3500 40c il peso! 515gr. non e male e le misure dovrebbero essere giuste per la slitta unica cosa e che non so come vanno...
07 dicembre 14, 16:32 | #87 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-10-2011 Residenza: Lavagno
Io uso 2 machpro da 2600 35c e 2 nanotech 2750 da 45c,al momento vanno benissimo entrambe,giro in idle 2 q palla dall inizio alla fine,l elicottero è leggero preciso e molto rapido ed ho speso molto poco con queste lipo.ti può confermare Davide che l'elicottero è veloce e non si siede nonostante a me piaccia maltrattarlo
__________________ Oxy3 4s BrainGoblin 380 XbarMiniprotos 6s stretch Beastx:Trex 450L Dominator 6s BrainGaui X5 Formula BrainTrex500 pro DFC Brain.180 cfx e hisky hcp100s |
07 dicembre 14, 22:53 | #88 (permalink) Top | |
12 dicembre 14, 19:54 | #90 (permalink) Top | |
-azzerare tutti i trim e sub trim; -posizionare tutte le squadrette a 90 gradi, (ovviamente con servi in tensione ); -regolare tutti i link del piatto che siano della stessa lunghezza; -livellare il piatto con apposito strumento, meccanicamente e con l'ausilio dei sub trim da radio o da sistema fbl a seconda del tipo di centralina; -assicurarsi che con passo zero il piatto di trovi a metà dell'albero rotore e rispettando le geometrie suggerite dal costruttore, come da illustrazioni sul manuale. -regolare i gradi massimi di ciclico e collettivo, positivo e negativo; -infine da radio imposta le curve come meglio credi... spero di esserti stato d'aiuto
T-Rex 550L Dominator | uniko77 | Elimodellismo Club Modelli | 366 | 27 maggio 19 12:23 |
T.Rex 550 Dominator | tecninox | Merc. Elimodellismo | 1 | 28 settembre 14 13:33 |
T-REX 450 L dominator 6s | pala.lberto | Merc. Elimodellismo | 1 | 30 giugno 14 21:22 |
t-rex 450l dominator | lorenzodl | Elimodellismo in Generale | 2 | 16 gennaio 14 10:35 |
Motore 500L del t-rex 500 quanti poli? | davide® | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 15 febbraio 09 15:23 |
