Originalmente inviato da alfred ho una dx7...ma dovrei avere risolto il problema grazie a web,ho visto e rivisto il video di Jeff Fassbinder che aveva linkato web,alla 1 schermata del software dovevo settare tutti i canali e portali al 100% dell escursione adoperando end point dalla radio,fatto questo con i servi al banco ancora un servo ha i limiti piu alti però poi arrivando alla 5 schermata mi si e acceso positive collective e negative collective portando al massimo poi al minimo il stik del gas regolando cycli trim i limiti del elevatore (cioè il servo che aveva i limiti piu alti) risultato servi perfettamente allineati squadrette a 90 perfette.. tiranti linkage a 16mm...piatto livellato perfettamente,, ma io dico se avevo il manuale in italiano sicuramente tutto questo casino non mi succedeva,ma dimmi te solo cinese ed inglese ed i altri che si arrangino.....ora mi resta fare le curve motore e passo poi si prova mha speriamo bene.... |
Ah meno male... avevo dato per scontato che avessi gia allineato le corse. Questo va fatto su tutti i sistemi fbl... radio e centralina devono parlare la stessa lingua per comunicare
