02 febbraio 15, 10:15 | #181 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
[QUOTE=alfred;4539954] Citazione:
Vi racconto cosa ho fatto con più dettagli possibili. Per quanto riguarda la regolazione della coda. Ho regolato i limiti del servo di modo che con stik al centro i palini chiusi risultano perfettamente allineati con squadretta a 90°: Cosi come in foto. Nella schermata 1 (METTO FOTO) ho regolato, mezzo regolatore radio end point Futaba, tutti gli stik (alettoni thr pitch ecc) di modo che alla massima escursione destra e sinistra o su giu raggiungessero il 100% quindi -100 + 100 e li siamo aposto . Per quanto riguarda invece, sempre nella schermata 1, il canale 5 cioè TAIL GAIN all'inizio era impostato in normal quindi il cursore dello schermo pc schermata 1 era a sinistra di un valore che neanche ricordo. Dato che, ovviamente in quella schermata 1, si possono regolare i valori solo usando la radio sono andato nel menu della Futaba regolazione sensibilita gyro(QUI SOTTO LA FOTO) e l'ho attivata. Cosi facendo sul pc nella schermata 1 nel canale 5 cioè TAIL GAIN è passato in modalità avcs con un valore messo da lui come in foto. Quel valore che vedete come +51% in foto l'ho impostato a caso io a 45% non sapendo che valore mettere giusto perchè mi sembrava un buon punto di partenza!. Ho sbagliato qualcosa? mi indicate la procedura corretta e il valore da inserire li? Poi nel menu parametri della Centralina NON ho modificato niente. Ho solo cliccato su beginner! Pero la coda quando lo alzo sbacchetta a destra e sinistra. Al campo volo ho provato ad aumentare il valore sulla radio o diminuirlo nel meu del gyro ma non cambia niente. Una cosa però ogni volta che modificavo il valore sulla radio NON SPEGNEVO E RIACCENDEVO L HELI. va fatto ogni volta? | |
02 febbraio 15, 10:27 | #182 (permalink) Top | |
User |
[QUOTE=Filippo1784;4540038] Citazione:
__________________ http://www.youtube.com/channel/UCbOZ...?feature=guide | |
02 febbraio 15, 10:30 | #183 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
[QUOTE=piero80;4540054] Citazione:
Poi devo fare altro? | |
02 febbraio 15, 11:18 | #184 (permalink) Top | |
User |
[QUOTE=Filippo1784;4540056] Citazione:
Se non dovesse andare bene,dovrai intervenire sulla sensibilità solo ed esclusivamente dal menu parametri tail giro gain,spero di essere stato chiaro.
02 febbraio 15, 11:52 | #185 (permalink) Top |
UserPlus |
Ciao Filippo, come ti ho gia detto ieri non conosco il gpro, vorrei solo dire ed eventualmente correggetemi se sbaglio, una volta che hai settato meccanicamente il centro servo, squadretta ecc.. regola il tirante per fare in modo che i palini abbiano qualche grado a correggere sin dall'inizio. Quindi il bordo d'uscita dei palini (la parte più "affilata" deve guardare verso l'esterno e non verso il il tubo....un paio di gradi. Io di solito faccio così anche con altri sistemi ma magari sbaglio. saluti |
02 febbraio 15, 11:56 | #186 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
[QUOTE=piero80;4540130] Citazione:
quindi impostando dalla schermata 1 il 45% come valore iniziale avevo sbagliato... ecco perchè sbacchettava.. Indicami solo se ho capito tutto correttamente. - Allora collego la centralina al pc. - Schermata 1 nel canale 5 tail gain imposto 100% aumentando il valore della radio fino ad ottenerlo (che nel mio caso fino ad 88%) di modo da vedere appunto avcs 100%. Successivamente vado nel menu parametri e li modifico SOLO il valore tail giro gain a 70% giusto? altri dati nei paramentri non li devo toccare corretto per questo problema? Quindi ogni volta che provo se sbacchetta devo attaccarlo al pc e modificare tale valore 70% in giu o in su in base a come si comporta cioè se sbacchetta piu secco sarà - di 70% a scendere se sbacchetta piu lentamente sara +70% a salire vero..? Perchè dal telecomando non si puo agire? | |
02 febbraio 15, 12:07 | #187 (permalink) Top | |
User |
[QUOTE=Filippo1784;4540216] Citazione:
02 febbraio 15, 14:23 | #188 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
02 febbraio 15, 19:41 | #189 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Ciao allora sono andato nella prima schermata e come hai detto tu ho impostato a 100% aumentando l adjust della radio come vedi li in foto qui sotto bella schermata 1. La schermata sotto è quella dei parametri. Vista cime da foto sotto sono quelli impostati di base: Quali cambio? Che valori metto? Ti ringrazio molto. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk | |
02 febbraio 15, 19:47 | #190 (permalink) Top | |
User |
[QUOTE=Filippo1784;4540790] Citazione:
rud gyro gain a 70%
T-Rex 550L Dominator | uniko77 | Elimodellismo Club Modelli | 366 | 27 maggio 19 12:23 |
T.Rex 550 Dominator | tecninox | Merc. Elimodellismo | 1 | 28 settembre 14 13:33 |
T-REX 450 L dominator 6s | pala.lberto | Merc. Elimodellismo | 1 | 30 giugno 14 21:22 |
t-rex 450l dominator | lorenzodl | Elimodellismo in Generale | 2 | 16 gennaio 14 10:35 |
Motore 500L del t-rex 500 quanti poli? | davide® | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 15 febbraio 09 15:23 |
