Vecchio 20 gennaio 13, 20:16   #91 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Originalmente inviato da Buddyclub Visualizza messaggio
I motori inrunner come sono? Durano un pochino?
Negli states qualcuno lo ha gia provato?
Dipende da come sono realizzati. Mi pare di aver letto spesso che il classico inrunner Walkera per il 4G6 soffrisse di durata limitata perché supportato su bronzine anziché cuscinetti.
Ma anche i cuscinetti possono durare poco se non frequentemente lubrificati.
Inoltre in genere gli inrunner, scaldando parecchio, necessitano di un tempo di raffreddamento tra una lipo e l'altra.
Tutte cose da verificare...
Vecchio 20 gennaio 13, 20:17   #92 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Immagini: 10
Originalmente inviato da cecca95 Visualizza messaggio
vedremo se l'hp10s non si può utilizzare sul mcpx......... ovviamente con un esc esterno.
se ricordo bene anche il menù segreto del 130 x per il gain non era segnato sul manuale......o sbaglio?
Non sbagli
Vecchio 20 gennaio 13, 20:27   #93 (permalink)  Top
L'avatar di Buddyclub
Data registr.: 03-04-2012
Residenza: BRESCIA
per i tempi di raffreddamento no problem, solitamente aspetto una decina di minuti sempre tra una lipo e l'altra
Non sbagli
speriamo si possa modificare, credo di si con ste potenze...spero, sarebbe bella cosa
ora non so se lo prenderò ma il prezzo è allettante, ma voglio lasciare fare la cavia ad altri....mi stanno partendo gia fin troppi soldi tra i due mcpx e il protos... quindi...
ma soprattutto non vorrei avere un 2s che va meno dei miei 1s..
OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S
Buddyclub non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 13, 20:32   #94 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
se rimani agganciato ai microbi, non ne esci più ... uno o due, e diversi tra loro, stop
imho
Vecchio 20 gennaio 13, 20:38   #95 (permalink)  Top
Residenza: BRESCIA
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
imho
eh fosse facile da fare.. sono talmente piacevoli da volare che sono come i mikado ( marca che fa cibi non eli rc ) togo ( impressionante vedere la quasi egualianza nei due mondi diversi : mikado togo i cioccolatini, e mikado logo, gli eli rc ), uno tira l'altro....
poi con potenze come i nostri brushless, sono iperdivertenti..
Vecchio 20 gennaio 13, 20:52   #96 (permalink)  Top
Residenza: BRESCIA
carina sta canopy..
Blade mCP X BL: Kabinenhaube optional ( BLH3909O ), 14,99 €
Vecchio 20 gennaio 13, 21:09   #97 (permalink)  Top
L'avatar di cecca95
Data registr.: 30-10-2011
Residenza: roma
i servi sono questiSpektrum 2.1-Gram Performance Linear Long Throw Servo, 38mm Lead (SPMSH2026L)
vanno a 1s quindi sono sicuro che c'è incorporata alla scheda il bec sia per i servi che per la coda brushless(con quel kv deve essere per forza a 1s)
ecco il mio set up:
main motor:
hp08 2s (forse in futuro hp10s)
xp-12a(governor a 6000 rpm)
rx esterna per il segnale del gas.
tail motor:
esc originale
motore originale inrunner con plantraco.
tail boom allungato.
dovrebbe girare abbastanza cosi,vediamo come vanno i nuovi servi, anche perchè i miei sono alla frutta, hanno tantissimo gioco.
p.s il tail boom è da 2,5 mm??
avevo letto da qulache parte che si erano sbagliati e che in realtà è da 3mm.
devo scoprirlo perchè in caso devo comprare l'adattatore per il telaio rakonheli.
blade mcpx brushless
mini quadricottero con multiwii
hk 250 gt flybarless
cecca95 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 13, 21:25   #98 (permalink)  Top
Residenza: BRESCIA
ecco il mio set up:
main motor:
tail motor:
esc originale
llo hai ordinato?
Vecchio 20 gennaio 13, 21:33   #99 (permalink)  Top
Data registr.: 14-02-2012
Residenza: Bergamo
Come mai?
Vadafer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 13, 21:40   #100 (permalink)  Top
L'avatar di cecca95
Residenza: roma
llo hai ordinato?
io ordino solo 3 in 1 , servi , e in runner per la coda.
per il resto uso quello che ho sul mio vecchio mcpx
appena diventa tutto stock ordino
Originalmente inviato da Vadafer Visualizza messaggio
Come mai?
siccome uso l'esc originale in coda, se dovessi usare come segnale il pwm della board per il main motor, quando vado ad armare l'esc, la coda mi parte mentre il motore principale deve essere ancora armato.
invece il blheli con i segnali ppm non ha bisogno di essere armato, quindi coda e rotore partono insieme.
spero di essere stato chiato.
E-flite Blade mCP X liftbag Elimodellismo Club Modelli 19692 16 marzo 24 20:37
E-flite - Blade mCP X Mode1 TomCat Compro 3 30 dicembre 11 16:10
Cerco e-flite blade mcp x Alainros Compro 1 17 giugno 11 00:05
Blade mCp by Blade o Blade mSR by E-FLite Apocalypz Elimodellismo Principianti 9 28 aprile 11 22:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:50.
