Vecchio 05 novembre 13, 13:11   #3051 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Thumbs up
@greywall
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 13, 13:26   #3052 (permalink)  Top
L'avatar di Robertope
Data registr.: 11-12-2009
Originalmente inviato da greywall Visualizza messaggio
Quale migliore occasione per provare qualcosa di alternativo al palino stock.
Si va dal più resistente
KB-5052 - Extreme Edition MCPX Tail Rotor - Neon Lime KBDD Informations Ckado.com
al più performante
http://www.baronerosso.it/forum/3815902-post2049.html
ma la durezza del kbdd non potrebbe portare alla piega dell'albero di coda?
riguardo quelli lynx qualcuno ha provato la differenza del 42 e del 47?
Ultima modifica di Robertope : 05 novembre 13 alle ore 13:32
Robertope non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 13, 13:50   #3053 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Instabilità di un sub micro in piroetta
Premessa
Dato per scontato che un submicro e 'poco stabile in hovering piroettato e che sicuramente avere Tracking non perfetto e pale non bilanciate peggiora moltissimo la stabilità in piroetta del submicro stesso
A me sembra e ne vorrei conferma
Il tracking sballato aumenta la deriva durante la piroetta .
Il Bilanciamento non perfetto delle pale ( diciamo rotore / albero ecc)
aumenta l'istabilita del ciclico .
Ps : prima o poi avremo sui submicro il compensatore di piroetta con le due funzioni ( come le centraline più avanzate ) con il compensatore sia di deriva che di ciclico durante la piroetta
Ovviamente mi farebbe piacere avere conferme o smentite al mio pensiero !
Io sono arrivato a questa conclusione perché il mio modello ha il tracking non perfetto ( ma le pale bilanciate ) e se ( ad es in hovering rovescio ) lo piroetto in rilascio di thr non deriva ; viceversa se monto pale sbilanciate sullo stesso BL ( nelle condizioni precedenti : quindi il tracking non è " imbutiforme ") il modello non deriva ma si sbilancia di ciclico .
Vecchio 05 novembre 13, 14:02   #3054 (permalink)  Top
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
Premessa
durante una piroetta il mio mcpx tende a traslare verso destra... in senso antiorario trasla lievemente al contrario, in senso orario trasla di molto... le pale non le hai bilanciate ma ho notato che anche il mio modello soffre lievemente di tracking
Ultima modifica di Robertope : 05 novembre 13 alle ore 14:09
Vecchio 05 novembre 13, 15:44   #3055 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Premessa
Edu, stamattina guarda caso, osservavo il comportamento in piroetta dei miei due BL.
Quello con motore Hyperion inrunner, con pale stretch, le piroette in senso orario sono pericolose, perché si piega verso dietro quasi con violenza.
Le piro antiorarie invece vengono incredibilmente livellate, posso farne anche 4 o 5 di seguito. Le pale qui sono perfettamente in tracking e bilanciate.
L'ultra-stretch, con le pale del 130X e motore Lynx, piroetta che pare un beastx (no vabbè, scherzo, ma va benissimo per un micro)
Sia le anti che le orarie sono accettabilmente livellate.
Le pale qui sono fuori tracking.
Ho notato che spostare la lipo sullo stretch non porta alcun cambiamento apprezzabile.
Insomma, voglio dire che ancora non ho capito per quale alchimia qualche raro modello piroetta livellato.
Sembra che il rex150 abbia aperto la strada. Ora voglio vedere se il prossimo bladino sarà ancora senza piro-comp.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 13, 17:25   #3056 (permalink)  Top
L'avatar di greywall
Data registr.: 20-01-2013
Residenza: Foggia
Originalmente inviato da Robertope Visualizza messaggio
ma la durezza del kbdd non potrebbe portare alla piega dell'albero di coda? ?
Difficile, ma non impossibile....è chiaro che se poi ci mette la mano anche la sfiga...
Se non ricordo male, liftbag consigliava quelli da 42 un pò ti tempo fa.
Syma S107G, Merlin Tracer80, E-Flite Blade MCX2, E-Flite Blade mSR, E-Flite Blade Nano CP X, E-Flite Blade MCP X BL
greywall non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 13, 19:37   #3057 (permalink)  Top
L'avatar di cecca95
Data registr.: 30-10-2011
Residenza: roma
ciao a tutti.
è da tanto che non scrivevo più sul barone perché ora sono passato ai multirotori.
però non ho resistito è ho ordinato una board v3 con relativi servi da adattare sul mio mcpx v2 full brushless.
chiedo a chi ha fatto la modifica brushless in coda sul v3 con esc esterno con firmware blheli.
il segnale prelevato per la coda è un pwm o ppm.
se è un ppm di quanti millisecondi è il duty cicle del minimo e del massimo? cosi regolo tutto dal blheli setup.
siccome userò l'hp08 2s con xp 12a mi consigliate di volare con governor sui 6000 rpm oppure di mandare tutto a manetta con pignone da 8t?
blade mcpx brushless
mini quadricottero con multiwii
hk 250 gt flybarless
cecca95 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 13, 20:01   #3058 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Immagini: 10
Originalmente inviato da cecca95 Visualizza messaggio
ciao a tutti.
Ciao e bentornato al monoelica!
Il segnale per la coda è ppm con range classico 1000/2000 uS.
Lo screenshot con le mie impostazioni, anche per i limiti di coda è qui: HeliFreak - View Single Post - Tail wag free BL... maybe you can
Il governor te lo sconsiglio perché non riusciresti ad avere una corretta pre-compensazione di coppia. La componente mix main-to-tail risponde con una eccessiva lentezza, quindi la precompensazione dovuta alla curva a V arriva in ritardo, e non riesce ad impedire il TBO tipico del governor.
Per questo motivo attualmente sto usando il motore Lynx senza governor al 75% throttle.
Al 100% l'eli si smonta.
Sto aspettando un HP08 riavvolto da Fernando a 6200kv per poter stare al 100%, per una migliore efficienza
Vecchio 05 novembre 13, 20:01   #3059 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
Ahh nemmeno io : cercò le varie alchimie !
I miei punti fermi sono che i modelli con fly sono molto più impegnativi nelle piroette antiorarie ( parlo modello diritto)
Tracking e pale sbilanciate peggiorano molto la stabilita 'di piroetta e deriva nei sub micro anche flybarless
Esistono dei " giri magici " nei quali il modello piroetta in maniera più stabile e necessità di meno correzioni sia di ciclico che di deriva .( forse meno vibrazioni ?! O boh )
Ormai la compensazione di piroetta e '" inspensabile " anche sui sub micro .
Vecchio 05 novembre 13, 20:06   #3060 (permalink)  Top
L'avatar di cecca95
Residenza: roma
grazie
E-flite Blade mCP X liftbag Elimodellismo Club Modelli 19692 16 marzo 24 20:37
E-flite - Blade mCP X Mode1 TomCat Compro 3 30 dicembre 11 16:10
Cerco e-flite blade mcp x Alainros Compro 1 17 giugno 11 00:05
Blade mCp by Blade o Blade mSR by E-FLite Apocalypz Elimodellismo Principianti 9 28 aprile 11 22:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:16.
