| | #6061 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 11-05-2013 Residenza: torino
in poche parole i servi sono montati utilizzando 2 viti per ogni servo.ho solo limato un po il vano motore per fare spazio al piccoletto i più il main frame a perso la sua rigidità perchè lo sèezzato durante il lavoro e tenuto assieme dai servi laterali.se vi posto delle foto penso che le critiche potrebbero essere "l'hai trovato perterra" | |
| | #6062 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 19-08-2012 Residenza: Noventa di Piave
__________________ Blade MSRX/MCPX BL/NANO BL/T-Rex 450 V2/EasyGliderPro | |
| | #6063 (permalink) Top |
| User Data registr.: 15-04-2012 Residenza: viterbo
| direi di no, tranne forse che da astroid... comunque, se non vuoi sbatterti con la toolstick, puoi sempre prendere un esc da hkrc, non ha il governor ma funziona egregiamente.
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx |
| | #6064 (permalink) Top | |
io l'ho fatto volutamente. la 3in1 ed i servi irrigidiscono il telaio proprio dove serve. l'unico rinforzo che ho messo è quello tra motore ed albero principale. ![]() buddy, ma i rinforzi di hkrc non ti piacciono?
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx | |
| | #6065 (permalink) Top |
non è che non mi piacciano è che dopo il primo crash si è staccato tutto e quindi ho tolto i rinforzi.una domanda le hyperion da 240 mah posso caricarle normalmente con il carica batterie della blade?
| | #6066 (permalink) Top | |
![]() Valida alternativa ad Astroid!
__________________ Blade MSRX/MCPX BL/NANO BL/T-Rex 450 V2/EasyGliderPro Ultima modifica di Stefmen : 16 settembre 13 alle ore 14:32 | |
| | #6067 (permalink) Top |
una domanda l'esc che viene usato per far girare il 13500kv va bene anche per il 16.500? e poi che tipo di esc serve per il motore di coda?ci sono altri siti dove posso comprare le due modifiche?perchè non ne ho trovati.greazie ragazzi
| | #6068 (permalink) Top |
l'xp3a va bene sia per il mild, che per il wild, che per la coda. la coda brushless però la metterei solo in caso di motorizzazione esagerata sul main. altro sito è oversky. ciao.
| | #6069 (permalink) Top |
| User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: BRESCIA
alla fine ho ceduto, faccio anche il nanetto brushless col mild, ma solo perchè non ho voglia ogni 2 settimane di cambiare motore. sara' l'unico upgrade, poi le parti cnc non le metto stavolta su questo micro che rimarra' pur sempre da battaglia. il motore pare ci sia, grazie ad un'amico, l'xp3a pure, ora vedo se ho voglia di aspettare un mese per i rinforzi e distanziali... tanto lo devo rimettere in sesto poverino... il telaio è tutto rappezzato....pure il piatto... ecco magari il piatto cnc lo metto... credo sia una parte cnc che non deve mancare...
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S |
| | #6070 (permalink) Top |
benfatto! io trovo veramente indecente che modelli di questo livello escano ancora col main brushed! posso capire i coassiali, o al limite l'msr, ma un sei canali moderno "deve" avere il main brushless. non te ne pentirai.
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Club belt cpx | ra-zo | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 luglio 11 11:18 |
