Vecchio 31 agosto 15, 19:33   #941 (permalink)  Top
L'avatar di system450
Data registr.: 04-01-2012
Residenza: Belluno
Originalmente inviato da olongapso Visualizza messaggio
immaginando una scala da 0 a 10 io ho impostati tutti e tre i parametri a 4, cercando alta reattività e poche autocorrezioni del modello, volendo passare a fare 3d.
mi inizio a trovare molto bene ottenendo comportamenti simili a quelli di modelli da simulatore; quando però vado in 45° in avanti per fare passaggi ad alta velocità, dando motore al massimo il modello cabra vistosamente.
Dovresti aumentare un pelo i gain di aile ed elev senza toccare il travel adjust dei servi.
Quando il muso delfina su e giù allora i gain sono troppo alti.
Mezzi: Align Trex450 MSH Brain, FuncopterV2, Gaui255 MSH Brain, Walkera MCP BL, Hisky HCP100s, Squid 400 MWii, Phantom 4, F330 Quad MWii, Quad Diatone 250 Naze32 Blade: 230s, 130x EOX1101 DFC, Mcpx brushless, MQX, 200QX, MsrX BL, MSR Radio: Spektrum DX8 e DX9 Black, Walkera Devo10
system450 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 15, 00:36   #942 (permalink)  Top
L'avatar di luigigsr86
Data registr.: 11-09-2012
Residenza: Aversa
Qualcuno lo vende?
Salve a tutti, mi chiamo Luigi. Sto leggendo tutto il tread che riguarda il walkera master cp perché mi piace molto, per caso qualcuno di voi lo vende?grazie a tutti
PRINCIPIANTE
BLADE 230S-Goblin 500 SPORT
Radio: DX6i-DX8 BLACK
luigigsr86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 15, 01:47   #943 (permalink)  Top
Data registr.: 07-04-2009
Prova a chiedere qui , io la tentazione l'ho avuta ma sono riuscito a resistere.
Doctor Who non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 15, 19:22   #944 (permalink)  Top
Residenza: Belluno
Oggi finalmente ho deciso di fare un po' di 3d basico e devo dire che si è comportato bene.
Forse avevo le corse dei servi troppo spinte e durante i looping ci davo dentro forse troppo con gli stick. Metterò un po' di d/r su aile ed elev e un pelo di expo. Ora sono a 100% di d/r e 0 di expo e gli stick erano troppo sensibili e due volte ho perso l'orientamento per qualche secondo all'uscita di un backflip, forse perché c'era anche poca luce alle 17.45.
La centralina tende sempre a stabilizzare un pelino l'eli ma abbassando i gain sotto la metà tiene meglio l'assetto impostato.
Che bel rumorino fanno le pale nei loop e nei back flip... ho provato anche due o tre roll da fermo e mi sono riusciti benino, sempre col patema d'animo di non capire come era messo l'eli all'uscita, ma si è comportato discretamente.
Sto usando un motore brushless gaui da 3900 kv (quello del gaui 255) e un esc da 18A flashato blheli con governor e gas al 75%.
Ritengo il Blade 130x più veloce, reattivo e stabile, ma questo è più grosso e da più soddisfazioni.
La mia strada verso il T-rex 450 prosegue. Forse con quello è più facile visto che ci ho messo un msh brain con autolivellamento in caso di emergenza.
Lo vorrei anche sul master, visto che ci sono gli accelerometri, ma hanno pensato bene di non mettere una funzione panic... peccato !!!
A me sarebbe interessata solo quella, visto che gli accelerometri secondo me disturbano e sporcano il volo. Sinceramente non ne ho vista l'efficacia nei loop, backflip, frontgflip e roll... col 130x mi venivano più puliti, ma forse è anche un'incapacità mia, visto che il master ha comportamenti diversi e bisogna apprenderli bene prima di avanzare nel 3d.
Non è un eli da principianti, però nel 3d... nel volato forse sì.
Ha il vantaggio di avere i ricambi a poco prezzo e i pezzi fatti di una plastica robusta.
Ultima modifica di system450 : 12 settembre 15 alle ore 19:32
Vecchio 09 aprile 16, 08:46   #945 (permalink)  Top
Data registr.: 14-01-2011
Residenza: Treviso
Kit conversione brushless
Salve,
sono Alex e possiedo il master Cp. Vorrei sostituire i motori del master con un kit brushless, l'unico kit che ho trovato in rete costa 110 euro spedito. Secondo voi esperti il costo è troppo elevato? Quali benefici otterrò con tale modifica.
Alex1463 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 16, 09:33   #946 (permalink)  Top
Data registr.: 28-10-2012
Residenza: casa
Lascia perdere quel kit metti solo il main motor bl con pochi euro , oppure se sai già volare metti una fbl cinese da 25 euro e poi motori bl ma non quelli del kit
wltoys 977 x2.. marchiato x1 valli a capire ... e ufo wltoys .. mi manchi!
rambo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 16, 09:48   #947 (permalink)  Top
L'avatar di rikzak
Data registr.: 05-10-2013
vola così, non spendere soldi su questo modello, sono soldi buttati. se vuoi un elicottero che vada bene già bl main e tail prendi un blade 230s
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
rikzak non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 16, 00:06   #948 (permalink)  Top
Residenza: Belluno
Originalmente inviato da rikzak Visualizza messaggio
Sono d'accordo, pur possedendolo, ma devo ammettere che i ricambi costano poco... meno di quelli del 230s.
Vecchio 12 aprile 16, 01:21   #949 (permalink)  Top
L'avatar di rikzak
io ne ho avuti 2 di master cp, e ora ho 2 230s. i ricambi del master costano poco ma costano poco anche quelli del 230s, solo per citarne uno, il main frame 9€
Vecchio 13 aprile 16, 19:19   #950 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Vi ringrazio dei consigli, il blade 230S sarà il mio prossimo acquisto. Nel frattempo sto sfruttando il master Cp avendo a suo tempo acquistato svariati ricambi. Ultimamente ho avuto due cadute ed in entrambi i casi si sono rotte le squadrette dei servi in metallo.Sapete indicarmi dove posso procurarmi le squadrette o se ci sono squadrette compatibili e più resistenti in caso di nuove cadute.
3d master Yuri62 Elimodellismo Acrobazia 70 11 agosto 09 21:59
Master redscan Modellismo 1 26 novembre 08 17:19
Master Vh-X5 jari81 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 8 19 settembre 08 17:37
3D Master veltro10 Elimodellismo Acrobazia 30 06 agosto 08 11:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:40.
