20 settembre 12, 13:06 | #2631 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-01-2012 Residenza: Salerno
A seguito degli svariati mp che mi stanno arrivando, mi sento di lanciare un breve messaggio a chi ancora è titubante nell'acquisto di questo elicottero. E' una considerazione da principiante a principiante quella che voglio fare! Se nelle vostre idee di volo ci sono hovering e traslati, il 130X ha un comportamento ottimo. Oggi proprio notavo la precisione nelle virate degli 8 e la rapidità coordinata con la quale si riesce a cambiare rotta senza sbandare! E' davvero un bell'elicottero e lo consiglio a tutti coloro che hanno già provato, pilotato ed apprezzato il suo fratellino minore mCPX! Scusate il parziale O.T. Saluti.
__________________ CURRICULUM: GAUI X5 FES Formula ;ALIGN T-Rex 700E PRO DFC HV - 450L Dominator - 450 Sport V2; BLADE 300X-230s-130X-mCPX BL-mCPX V2-Nano CPS-Nano CPX-mSRX-120SR; ROBBE Arrow PLUS Trainer; NINE EAGLES Solo Pro 328; GW Xieda 9958 |
20 settembre 12, 13:07 | #2632 (permalink) Top | |
User | Citazione:
20 settembre 12, 13:09 | #2633 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-05-2008 Residenza: Barlassina-milano nord
Dai,anche io all'inizio faticato a capire quale fosse la segreta connessione tra il 130 e un audi TT...
__________________ " Andrea" GAUI X5 FES, Trex 500/AS350, AngelFighter F-35,F6f Hellcat ,Piper 2350 ,ExtremeFlightMXS64", Fly Baby , RedArrows EDF JET...YAK 1050EPP., F109, Bmw 1/10, Buggy 1/16 |
20 settembre 12, 14:01 | #2636 (permalink) Top |
User |
ADESSO comincio a capire veramente.. ora che ho il modello sottomano capisco le esplosioni della coda, le vibrazioni, e tutto quanto scritto fin'ora... Ancora non l'ho nemmeno bindato. Ma ho controllato un pò... La coda è assemblata con componenti ridicoli.. i cuscinetti hanno dei giochi spaventosi, soprattutto il cuscinetto del pitch slider è vergognoso. Così a guardarla non riesco a capire come possa volare. Ma mi fido delle vostre esperienze e delle modifiche che dovrò fare suggerite da voi. La considerazione è che E-flite o ci è o ci fa. Una cosa sono i gommini negli uniball suggeriti dagli utenti, sono migliorie, in fondo l'mcpx volava bene, magari la coda a frullino se non si era ben accorti col passo... ma in condizioni "normali" volava.. Il problema delle manine.. vabè, facciamo finta che nei loro test nessuna era esplosa... però poi fornirono il kit di manine modificate. Qui invece ci sono dei giochi creati da componenti di bassa qualità e lo dimostra il fatto che con gli upgrades (fatti con più attenzione) i problemi si minimizzano. Per il resto, il telaio mi pare molto rigido, e la scatola di coda apparentemente ben fissata. Adesso devo capire come smontare il tutto per incollare i cuscinetti. DOMANDA: per cambiare la corona piccola con quella di metallo devo disassemblare tutto il telaio?
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild |
20 settembre 12, 14:45 | #2638 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
Se hai i problemi di coda, allora incolla i cuscinetti (magari dopo aver bilanciato il rotore), altrimenti chi te lo fa fare? piu cose ci metti, e più fatichi in caso di manutenzione... Per la tua domanda: no, non serve. Devi: - sganciare i tiranti (link) tra piatto e servi; - svitare la vite che ferma la corona dentata (gear) da rimuovere (scura, di plastica); - sollevare il rotore con il suo albero (main shaft) - togliere la corona principale bianca (main gear) - sfilare il rotore ed albero, a questo punto puoi estrarre la corona scura, rimpiazzarla con quella metal, e seguire la procedura inversa. IMPORTANTE: le corone metal potrebbero toccare il servo Elevator (o meglio un suo componente), cosa che può mettere il servo fuori uso. in caso, il bordo va limato un pelo (qualche decimo). Per verificare che ci sia giocoa sufficienza, facci passare in mezzo una strsciolina di carta: se passa in tutte le posizioni, bene, se si incastra, bisogna limare.
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
20 settembre 12, 14:59 | #2639 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
Ho comunque aperto il telaio, pazienza, mi sono fatto una prima idea di come è fatto. A parte la coda mi sembra ben fatto. Citazione:
Ma che senso ha? Tra l'altro il servo è difficile avanzarlo poichè è fissato e tenuto fermo da un pezzo di telaio. Difficilissimo anche smontarlo e pulirlo. Consiglio: sicuramente è stato trattato ma ormai la discussione è davvero lunga... il Torque Tube deve avere gioco assiale o non si deve muovere tra i due cuscinetti? Il mio ha un pò di gioco longitudinale... è normale? Ho messo un pò di frenafiletti nella coroncina conica metallica. Ma prima di dare l'attak a quella di coda vorrei capire se un pò di gioco è normale anche premendo a fondo la corona in plastica... Anche con la corona metallica ha delle piccole impuntature ogni quarto di giro circa facendo girare a mano il rotore..
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | ||
20 settembre 12, 15:11 | #2640 (permalink) Top | |
Se la corona metal fa un pò di salti è normale, ha bisogno di un pò di assestamento. magari falla girare a mano, o col motore , per qualche decina di secondi. personalmente ci ho messo una goccina d'olio lubrificante, fai girare e pulisci in giro, poi gocciolina e via andare per qualche volo: dopo qualche lipo dovrebbe andare bene. TT: un pelo di gioco, ma giusto un pelo, passi, altrimenti prova a allentare le viti che serrano il telaio sul tubo di coda e quella che tiene la pinna, e poi spingi la scatola di coda verso il telaio: a quel punto i giochi sono tutti recuperati, ma dovresti sentire la coda dura a ruotare: torna un pelino indietro (1/2 mm) ed il gioco è fatto. tieni conto che se cadi, anche se l'eli sembra a posto, potresti aver insaccato la coda di nuovo e devi nel caso ritirarla un pò fuori (poco, sennò ti perdi la corona bianca innestata sul TT) La corona bianca deve sfiorare/appoggiarsi sul cuscinetto, se è più distante, ingranerà male su quella di coda e darà rumore/vibrazioni, attrito etc.
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
