16 gennaio 13, 17:51 | #5532 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-01-2010 Residenza: roma
| Mi sono arrivate le ParaBoard. Due domande; 1-La corrente di carica é pari alla somma delle capacità delle batterie collegate? 2-la corrente di scarica e storage come devo impostarle? Grazie in anticipo ;) Questo post é stato inviato dal paese dei balocchi.....e sarà sempre cosí ;o)
__________________ "ce capisco poco, ma me diverto uguale! " |
16 gennaio 13, 17:53 | #5533 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-03-2011 Residenza: Torino
Io per gli elastici ho prontamente chiesto a una mia amica dentista! La telenovela sulla mia 3in1 continua! Alla fine ho capito che cosa non andava: Sia l'Hp08 spompato sia la 3in1 verso il baratro! Adesso ho montato nuova 3in1 e motore originale e va moooolto meglio che con HP08s! Che delusione! Già ero tutto trullo che avessi in casa un HP08S ancora prima di comprare il 130X....giustizia divina! Volevo provare lo spin 8000kv! Pareri? ho sentito che gode di Rpm maggiori, ma meno coppia...credo |
16 gennaio 13, 18:14 | #5534 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-02-2009
Ciao siccome sono in parallelo dovresti sommare i mha.... Cioè se ne hai 2 caricare almeno a 0,6 se ne colleghi 3 devi fare 300x3 e cosi via esce a quanti mha devi caricare... Ps: e da tempo ke la cerco pure io... Ma fast lad non l'ha disponibile... Dove l'hai presa? | |
16 gennaio 13, 18:50 | #5535 (permalink) Top |
Ep Buddy ;) Ok grazie ;) Ho provato a mettere un elastichino a caso sulle manine.....caspio, é molto piu fermo di prima! Se lo confronto con il video che ho postato ieri qui sul forum, é tutta un'altramusica! Questo post é stato inviato dal paese dei balocchi.....e sarà sempre cosí ;o)
__________________ "ce capisco poco, ma me diverto uguale! " Ultima modifica di teamrudy : 10 maggio 14 alle ore 18:45 |
16 gennaio 13, 19:41 | #5536 (permalink) Top |
Ragazzi, aiutatemi a capire; Arrivata la ParaBoard per il 130, ho caricato un paio di pacchi. Lettura display a fine carica 777mA. Ok. Provato un pacco ora, fino al suono del timer (4 minuti). Smonto il pacco e leggo con il tester; 3,7V a cella, e 7,4V totali.....é normale? Mi aspettavo valori piu bassi. Fino ad adesso le avevo sempre caricate senza bilanciamento, e chiaramente duravano meno. Ho terminato il voletto senza che ci fosse stato calo di potenza (invece prima lo sentivo eccome). Riassumendo, sono buoni i valori letti? La paraboard funziona degnamente, giusto? Questo post é stato inviato dal paese dei balocchi.....e sarà sempre cosí ;o)
16 gennaio 13, 21:02 | #5537 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-04-2012 Residenza: viterbo
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx | |
16 gennaio 13, 21:09 | #5539 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-05-2011
ciao raga, alla fine ho ceduto ed ho preso i miei primi upgrade per il piccolino,da fastlad. ho preso : il piatto microheli con pin posteriore e il relativo anti-rotation ; i supportini cappottina in alluminio ; l'albero con l'autorotazione; i palini linx. vi chiedo se ho fatto delle scelte giuste.per il momento la coda originale a 4 cuscinetti mi sembra funzionare e quindi ho tralasciato... , il TT in carbonio me lo sono realizzato da solo dopo due giorni che avevo il 130 ,come anche i supporti del trave di coda allungati; e quindi spero ora di non farmi prendere dal vortice delle modifiche total upgrade ah... ho messo un elastichino di quelli normali,perchè quelli di cui parlate non ne ho e non ho nemmeno capito bene di cosa si tratta e dove si trovino... poi volevo fare una riflessione : ma raggiunto un certo livello di upgrade, e con la consapevolezza iniziale di arrivare a trasformare completamente il piccolo 130x... ma non sarebbe forse meglio e più economico comprare solo i ricambi sciolti :3 in 1, telaio,servi del piatto ,carrello,tail boom.... e poi comprare tutte le parti in metallo e le pale che si preferiscono,invece che comprare il modello bnf...? anche perchè se la modifica con il sistema tarot funziona è sicuramente uno sballo ma, a quel punto di 130x rimane davvero solo quello che al momento non si può sostituire : telaio, servi... sperando di non essere stato troppo palloso e lungo, auguro a tutti dei supersvolazzamenti!!! |
16 gennaio 13, 21:42 | #5540 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-01-2009 Residenza: Padova(Mestrino) campo C.M.P.Trambacche
Immagini: 1 |
@lift comprate anche due MURATA POWER SOLUTIONS OKL-T/3-W12P-C da farnell italia...ne ai sentito da loro...booh...spero mi arrivano qualcosa.... a partita iva ho messo un pezzo dal codice fiscale pero non e entrato tutto..vedro se funziona...
__________________ vimeo:[/url] http://www.vimeo.com/user1404103/videos;youtube: http://www.youtube.com/user/flyfiredragon?feature=mhum;facebook: http://www.facebook.com/profile.php?...000609317159:P |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
