Discussione chiusa
Vecchio 25 marzo 12, 18:31   #51 (permalink)  Top
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Originalmente inviato da sescot Visualizza messaggio
Fantastico!
Non credo faccia (bene) il 3D quello fatto in 1 metroquadro davanti al naso, ma sulle velocità mi sembra davvero furioso! Messo un esc ICE2 80A, freddo, ma proprio come fosse scollegato... e messo un 13T, quello avevo... Pale heliartist e palini carbon.
Bello, ma proprio bello!
2400 rpm?? Nn c'è il telefono azzurro x gli Heli?? Il costruttore lo da Max x 2000!
Comunque il motore è fantastico, anche il mio con cc freddo, dura da credere, ma freddo
Bladebuster
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato
Vecchio 30 marzo 12, 01:25   #52 (permalink)  Top
Chi si trova bene con l Esc di scatola, potrebbe darmi i suoi settaggi? Ci ho provato il cc ice2 hv, uno spettacolo. Col ha, una emerita m....!
Magari non lo so impostare io, intendiamoci, ecco la domanda
Bladebuster
bladebuster
Vecchio 02 aprile 12, 13:30   #53 (permalink)  Top
Rivenditore - Modellismo 3D
L'avatar di Modellismo3D
Data registr.: 01-03-2011
Originalmente inviato da bladebuster Visualizza messaggio
Bladebuster
Io ho l'ESC di scatola e fin'ora non ho avuto problemi ma non ho modificato le impostazioni di default...
www.modellismo3d.it
Modellismo3D non è collegato
Vecchio 15 novembre 12, 22:38   #54 (permalink)  Top
L'avatar di luigismith
Data registr.: 19-02-2010
Residenza: Taranto
salve, sto montando il mio primo 6hv, sto avendo problemi con le squadrette servo, quali devo usare? quelle nella scatola del modello o quelle dei servi? le squadrette che sono nella confezione dei servi (questi: Turnigy 1267HV Digital HV Titanium Gear Servo 57g/14kg/.10sec ) hanno un profilo più alto e non riesco ad avvitare la vite delle uniball. mi consigliate di prendere delle squadrette specifiche? se si, quali?
luigismith non è collegato
Vecchio 15 novembre 12, 23:11   #55 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2008
Originalmente inviato da luigismith Visualizza messaggio
Le squadrette fornite col kit montano sui servi? Usa quelle. Non montano? Usa quelle dei servi, rispetta solo la distanza degli uniball come da manuale. Se il foro fosse piccolo, allarga con punta da 1,5mm e metti un dadino m2.
sescot non è collegato
Vecchio 15 novembre 12, 23:18   #56 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
Grazie. il problema non è il diametro del foro, ma l'altezza della sezione della squadretta... inoltre ho notato che sia con le squadrette compass che con quelle dei servi i rinvii non vanno mai perpendicolari e quello di destra (guardando l'ely da dietro) deve essere allungato troppo per far si che si trovi a 90gradi... sbaglio qualcosa? o è proprio così?
Vecchio 15 novembre 12, 23:23   #57 (permalink)  Top
non ti capisco: con i servi al centro devi infilare le squadrette in modo che siano parallele al pavimento... 90° con l'albero per essere precisi. Siccome è un millerighe lo devi infilare in modo che sia il + orizzontale possibile. Prima di far ciò avrai avvitato gli uniball all'interno o all'esterno della squadretta in modo che i link siano il più possibile paralleli all'albero principale. E che non tocchino il coperchio del servo quando lavorano.
La lunghezza dei link deve essere da manuale. Se il piatto non è orizzontale, lo metterai tramite i subtrim del sistema fes.
Se non ho capito cosa stai chiedendo, aiutami!
Vecchio 15 novembre 12, 23:27   #58 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
scusami, non mi sto spiegando bene; ci riprovo:
in sostanza, non c'è modo di far si che i richiami siano paralleli al main shaft.
è normale?
Vecchio 15 novembre 12, 23:35   #59 (permalink)  Top
è normale?
Sono io che non capisco... tranquillo!
Non ci sono molti modi, o avviti l'uniball dal di dentro della squadretta, o, se puoi, sul 500 lo consiglia il manuale, monti il servo dall'interno del frame. Non ricordo a memoria se sul 6HV è possibile. Quanto sono inclinati? Non sempre comunque è possibile averli perfettamente paralleli, per quanto ne so io, entro certi limiti non comporta problemi.
Il servo posteriore deve essere montato dall'interno:
http://www.indiecc.com/Compass/6HVManual.pdf
Magari facendo lo stesso per ale e pit risolvi.
Vecchio 16 novembre 12, 09:35   #60 (permalink)  Top
Luigi, qualche stranezza con le squadrette la notai anche io, montando il 6HV. sicuramente, non ho potuto usare quelle di scatola, in quanto troppo corte e a tutto passo avevo interferenza tra squadretta e antirotazione, problema poi risolto d aun lato con dremel, scartando un pò della base dell'antirotazione, e dall'altra cambiando squadrette.
Inoltre, i rinvii di scatola piatto-servo, almeno sul mio, erano di lunghezza sbagliata: li ho dovuti rifare da una barra filettata, per avere passo zero, piatto centrato e servi a 90°.
Ad ogni modo, non sono sicuro di aver capito il tuo problema, se non risolvi posta qualche foto così ci capiamo
bladebuster
Discussione chiusa
Club Compass Atom 7 Hv antonof Elimodellismo Motore Elettrico 28 22 marzo 12 21:41
Compass 7HV maui80 Elimodellismo Club Modelli 153 20 febbraio 12 14:51
compass atom sensazioni marconos Elimodellismo Motore Elettrico 56 13 agosto 11 01:26
Compass Atom 500 Kladi Elimodellismo Motore Elettrico 1 06 gennaio 09 13:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:16.
