Discussione: Club COMPASS 6 HV
Vecchio 15 novembre 12, 23:23   #57 (permalink)  Top
sescot
Data registr.: 13-02-2008
Originalmente inviato da luigismith Visualizza messaggio
Grazie. il problema non è il diametro del foro, ma l'altezza della sezione della squadretta... inoltre ho notato che sia con le squadrette compass che con quelle dei servi i rinvii non vanno mai perpendicolari e quello di destra (guardando l'ely da dietro) deve essere allungato troppo per far si che si trovi a 90gradi... sbaglio qualcosa? o è proprio così?
non ti capisco: con i servi al centro devi infilare le squadrette in modo che siano parallele al pavimento... 90° con l'albero per essere precisi. Siccome è un millerighe lo devi infilare in modo che sia il + orizzontale possibile. Prima di far ciò avrai avvitato gli uniball all'interno o all'esterno della squadretta in modo che i link siano il più possibile paralleli all'albero principale. E che non tocchino il coperchio del servo quando lavorano.
La lunghezza dei link deve essere da manuale. Se il piatto non è orizzontale, lo metterai tramite i subtrim del sistema fes.
Se non ho capito cosa stai chiedendo, aiutami!
sescot non è collegato
