26 dicembre 11, 22:21 | #1271 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-11-2010 Residenza: Liguria
La Boxing Night & Day finisce domani ore 24.00... Ora mi ci metto pure io... "- Its a two day sale it runs from 00.01am on Boxing day until Midnight on Tuesday the 27th of December (GMT) "
__________________ La Bibbia dei Bladoni V6 | |
26 dicembre 11, 22:31 | #1272 (permalink) Top | |
| Blade 450, Stock Esc Switch
Ho provato con il tester... Citazione:
SWITCH SPOSTATO !!! C'è qualcun altro che ha provato a rilevare i valori ? Cos'altro cambia oltre a ciò ? Mah.
26 dicembre 11, 23:43 | #1273 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-08-2010 Residenza: Roma
Gli ammerricani c'avevano ragione... | |
27 dicembre 11, 09:18 | #1276 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Lo sapevo che non avresti resistito!!! ahah Però devo dire che in effetti sono STRA comodi.... hai trovato qualche contro indicazione nell'uso fino ad ora? Onestamente non cpaisco perchè non li facciano tutti così.... e addio pinza uniball.... | |
27 dicembre 11, 10:23 | #1277 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-09-2008 Residenza: San Demetrio n.v.
__________________ Restando umili si diventa grandi. | |
27 dicembre 11, 10:29 | #1278 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
A passo d'uomo devi in proprozione lavorare molto di + con la coda... Va beh sbagliando si impara Phoenix... la parte buona è che ora smontarlo/rimontarlo non è così ostico come la prima volta... | |
27 dicembre 11, 11:18 | #1279 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
| l'unica controindicazione a mio avviso potrebbe riguardare il fatto che quando giri l'asse gli occhielli di plastica forzano sulle sfere. Non so se a lungo andare si possono rovinare. L'altro ieri ho fatto il tracking al campo in 3 minuti e con il freddo che faceva devo dire che sono stati molto utili. Non riesco a capire quanto sono lunghi quelli per il 250, per capire se posso metterli su due dei tre servi.
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
27 dicembre 11, 13:06 | #1280 (permalink) Top |
User |
Ragazzi, attualmente ho 2 batterie da 2200 con queste caratteristiche: C Scarica (Cont - Picco) 20C - 40C Corrente Scarica (Cont - Picco) 44A - 88A Capacita Lipo 2200 mAh Lipo Numero Celle 3S - 11.1V Dimensioni 100x34.5x24 mm Peso 176g Carica Massima 2C Connettore Bilanciatore Tipo Dualsky Align Al massimo quanto possono essere lunghe e larghe per starci nel Blade 450? Quanti "C" consigliate? Vorrei prendere almeno altre due batterie. Magari con più "C". Grazie. Esempio, così è troppo? Spec. Capacity: 2250mAh Voltage: 3S1P / 3 Cell / 11.1V Discharge: 65C Constant / 130C Burst Weight: 207g (including wire, plug & case) Dimensions: 104 x 35 x 27 mm Balance Plug: JST-XH Discharge Plug: XT60 Grazie |
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
