13 maggio 13, 23:27 | #11551 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-02-2012 Residenza: Taranto
pcome quando atterri sull'erba spesso i palini di coda si rovinano con contatti col suolo e gli arbusti , io ho la pinna di coda più alta di 10 mm inoltre usando i palini da 61 sarebbe più facile rovinarli . stiamo parlando della pinna verticale e non della coda in bibbia troverai i link di quelle realizzate da Bandit |
13 maggio 13, 23:29 | #11552 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-02-2012 Residenza: Pompei
__________________ Eli-Rhoss mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D | |
13 maggio 13, 23:29 | #11553 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-12-2005 Residenza: varese
quella di mettere quei palini è una prova che ho fatto per vedere se il problema della coda che non teneva (non una scodata ma proprio un girare senza fermarsi) in casi limite era per quello. Dovrò trovare dei palini che siano una via di mezzo tra quelli del 300x e quelli del 450
__________________ blade nano wild, mcpx v2 hp06v2/hp03t, 130x hp08s xp12a, blade 300x, warp 360, atom 500, atom 6hv | |
13 maggio 13, 23:37 | #11555 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
EDO ma quidni hai risolto SOLO con palii + grossi? o hai montato anche il servo HV sabato? E poi scusa non capisco quale sia il problema della pinna del 450... ci rifai un foro nella plastica 2 mm più in su e la monti sul 300x che paranoie ti fai? avrai un bico che non usi... eqquindi? PCOME: se vuoi allungare lapinna puoi anche SEMPLICEMENTE prendere un pezzo di gomma, camera d'aria, quello cha hai comodo e fare una prolunghina alla pinna... non bello da vedere ma funzionale ... |
13 maggio 13, 23:51 | #11556 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-04-2013 Residenza: ciampino roma
se la risposta fosse si e avendo compreso il pericolo di far impuntare l'eli di coda sulla terra la domanda successiva sarebbe : e se io rifacessi anche il carrello di atterraggio alzandolo della stessa misura della coda? coda + 1 cm = carrello + 1 cm dovrei in questo modo non sbilanciare nulla, giusto ? anche perchè se si alza solo la coda l'eli ovviamente si inclina in avanti con la conseguenza che anche al decollo decolla leggermente in avanti o sbaglio ' se dico frgnaccie ditemelo che non mi offendo ... vado a piangere in bagno e poi ritorno... | |
14 maggio 13, 00:00 | #11557 (permalink) Top | |
Comunque Tommy e Steno usano pinne più lunghe senza altre modifiche per cui ascolta soprattutto quello che hanno da dire loro che sono più ferrati di me... io ti esponevo solo un parere in base ad una disavventura. P.S.: ma non devi mica allungare i palini di coda? Non hai uno scopo specifico visto che quelli di serie sono proporzionati alla lunghezza della coda (del tubo di coda) e al diametro del rotore principale
14 maggio 13, 00:03 | #11559 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-04-2007 Residenza: Milano
| Blade vibrazioni coda Citazione:
Ciao Steno..per vedere se vibra ho tenuto una mano sul tubo di coda e lo sentivo tremare ..e a occhio si vedeva la pinna vibrare..in hoovering non ti dico il rumoraccio! Facendolo girare ad albero principale senza testa e a manine montate senza palini l eli non vibra..i palini che ho montato sono del t Rex 450NUOVI ma vibrava anche con i precedenti.. Ho provato a controllare la tensione della cinghia..perfetta..giroscopio settato come sempre e il servo di coda tutto ok. Sto andando a tentativi ma..senza tutto il rotore principale già ho eliminato molte teoriche cause..eppure vibra lo stesso. Help me! | |
14 maggio 13, 00:10 | #11560 (permalink) Top |
ely ti consiglio di provarli i palini di coda kbbd da 61 mm sono una altra cosa sia per rigidezza della plastica che per disegno del palino KBDD 61mm Neon Yellow Tail Blades 4017 |
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
