Vecchio 03 maggio 14, 14:41   #4041 (permalink)  Top
L'avatar di Pogonaro
Data registr.: 20-01-2011
Residenza: Gambettola e volo a Sala
Io non parlo di cercare di ruotare un po...ma di inclinare un pelo a destra o a sinistra su asse orizzontale, considera che la prima vola questa taratura me l'ha fatta la sab
Io me n'ero assolutamente sbattuto che toccasse , si parla di un decimo di mm. Non si sposta e non si inclina niente .
Pogonaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 14, 15:13   #4042 (permalink)  Top
L'avatar di AlexTG
Data registr.: 02-04-2007
Residenza: Genova
Originalmente inviato da Giulio88 Visualizza messaggio
La coda deve stare a 90* col tubo. Non va bene storgerla per allineare una cinghia che deve per forza stare da un lato della puleggia.
Esattamente, se non sta a 90 gradi i cuscinetti lavorano male e come minimo si usurano prima, se non danno anche vibrazioni.
Dato che la cinghia fa un giro di 90 gradi nel tubo, ha un senso che tenda a spostarsi da un lato.
AlexTG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 14, 15:24   #4043 (permalink)  Top
Originalmente inviato da AlexTG Visualizza messaggio
E quindi la cinghia deve stare da un lato? E come mai a me proprio la sab me l'ha centrata? Hanno anche fatto l'upgrade che aiuta a tenerla in asse..
Il problema sta probabilmente nel gruppo di coda che per riuscire ad allinearlo perfettamente senza l'upgrade andrebbero strette insieme le viti e in egual modo
Io nel 500 per vagabondaggine addirittura me ne son fregato , sta su un lato ..
Vecchio 03 maggio 14, 15:45   #4044 (permalink)  Top
L'avatar di AlexTG
Residenza: Genova
Originalmente inviato da Pogonaro Visualizza messaggio
Qual'è l'upgrade? Sono rimasto un po' indietro sugli aggiornamenti SAB... poi quando torno in lab verifico cosa fa la mia. Ma per verificarlo bisogna girare in senso di rotazione normale, non in senso inverso (questo vale per tutti gli eli).
Vecchio 03 maggio 14, 15:59   #4045 (permalink)  Top
Beh certo...per l'upgrade guardo e ti dico , forse nei competition c'è già
Credo sia questo , ma potrei sbagliarmi , anche io non sono aggiornato su gli upgrade DISTANZIALE IN ALLUMINIO PER ROTORE DI CODA - €.12,00 : SAB HELI DIVISION
Vecchio 03 maggio 14, 16:03   #4046 (permalink)  Top
L'avatar di AlexTG
Residenza: Genova
Ah ecco, l'ho visto su un 630 competition in effetti... aiuta a mettere l'albero di coda a 90 gradi con il tubo, anche Mikado ha fatto una roba simile nei Logo più recenti.
Vecchio 03 maggio 14, 17:36   #4047 (permalink)  Top
L'avatar di AlexTG
Residenza: Genova
Ne ho imparata una nuova. Ho verificato che la cinghia tendeva anche sul mio a stare su un lato della puleggia, l'altro rispetto a quello della foto pubblicata qui. Ho allora provato a regolare le due piastrine facendo dei microspostamenti avanti e indietro e in effetti così la cinghia passa dall'appoggiarsi a un lato all'appoggiarsi all'altro. Non sono riuscito a farla girare al centro, anche perchè raggiunta una situazione in cui gira per una certo tratto al centro, per un altro tratto si appoggia da un lato per poi tornare al centro. Questo però forse dipende dal fatto che la mia cinghia è stata smontata tanti mesi e pertanto può aver preso dei "vizi".
La mia osservazione sul fatto che la cinghia si accosta da un lato per effetto della rotazione di 90 gradi all'interno del tubo sembra quindi sbagliata e l'upgrade sembra davvero utile.
Vecchio 03 maggio 14, 17:40   #4048 (permalink)  Top
Se funzia, utile è utile , perchè centrarla comunque non è tanto semplice e veloce , un minimo di sbattimento ci vuole ,a tal punto che sul 500 non ho avuto neanche la voglia di provare.
Come già avevo scritto , io il trucchetto del centro della cinghia me lo aveva insegnato la sab al campo , non ho scoperto niente io
Vecchio 04 maggio 14, 12:23   #4049 (permalink)  Top
L'avatar di Giulio88
Data registr.: 28-01-2012
Residenza: Empoli
Secondo me una cinghia che parte orizzontale dal telaio e arriva verticale alla coda non puó stare centrata.. Se provi a far girare le pale in senso opposto vedi che la chinghia si appoggia dall altro lato. L upgrades che sul compe é di serie serve a non far storgere la coda nelle stoppate brusche cosi i cuscinetti lavorano meglio.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Goblin 630 vbar "silverline" Gaui x5 fess "silverline"
Baio jet 6s. JR xg8, futaba t8fg super
Giulio88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 maggio 14, 12:28   #4050 (permalink)  Top
Residenza: Empoli
Credi davvero che essendoci quel distanziale ti ti centra la cinghia da solo? Anche con la coda del compe se sviti solo un lato e lo muovi si puo disallineare i cuscinetti.. Serve per quando è strinata per non farla flettere infatti cè anche un lato TUTTO di alluminio nervato per nn farla flettere in volo.
goblin (gennaio 1998 modellistica) maverikoneil Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 28 settembre 10 22:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:13.
