Vecchio 17 novembre 11, 22:32   #8581 (permalink)  Top
L'avatar di Alainros
Data registr.: 04-04-2008
Residenza: Modena
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a Alainros
Originalmente inviato da fraizzo Visualizza messaggio
Mi è arrivata la Dx6i, l'ho configurata per il brushless come da guida di Liftbag, ma noto che in NORMAL mi stacca il motore in modo violento quando porto giu lo stick...
In idle non ho ancora provato...
C'è qualche guida che posso seguire, specifica per la modifica bl?
Stacca in modo violento come? Tipo come se fosse attivato il freno sull'Esc o si spegne il motore tipo al 50% del comando?
HK 500CMT TT, Blade mcp X, Fliton Extra 260 mini, Robbe AMX nano jet, E-Flite UMX The Beast, Spektrum DX8
Il mio canale di YouTube
Alainros non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 11, 22:50   #8582 (permalink)  Top
L'avatar di fraizzo
Data registr.: 15-08-2004
Residenza: Padova
Invia un messaggio via MSN a fraizzo
Originalmente inviato da Alainros Visualizza messaggio
Sai che forse è proprio il freno.... Stacca verso la fine dello stick, diciamo al 15/20% ma l'eli viene giù forte....
Strano perche il rego dovrebbe essere già configurati, ho preso il kit di wow...
Aerobrigata Bersaglio - Padova
fraizzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 11, 22:55   #8583 (permalink)  Top
Residenza: Modena
Immagini: 1
Eh, prova a impostare il brake in off sul regolatore e vedi che succede
Vecchio 17 novembre 11, 23:04   #8584 (permalink)  Top
L'avatar di fraizzo
Residenza: Padova
Come?
Vecchio 17 novembre 11, 23:17   #8585 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Data registr.: 11-05-2011
Leggi le istruzioni dell'esc, non è difficile.
Per entrare in programmazione devi accendere l'esc col gas al massimo, ma se non hai le istruzioni non farlo perchè potresti modificare parametri a casso e non sarebbe una buona cosa
kaboc6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 11, 23:17   #8586 (permalink)  Top
Residenza: Modena
Immagini: 1
Come?
Allora, se non ricordo male devi fare inizializzare la 3in1 con il regolatore staccato, una volta che la 3in1 si è inizializzata porti lo stick del gas al massimo e colleghi il regolatore, aspetti i 2 biip, aspetti 6 sec la melodia e poi partono in loop i suoni del menu, il primo è il brake, abbassi la leva del gas ed entri nel sotto menu, anche questa volta il primo tono è l'off, alzi la leva del gas al massimo, il regolatore dovrebbe prenderti la programmazione ed inizializzarsi correttamente, abbassi la leva ed hai finito
Vecchio 17 novembre 11, 23:21   #8587 (permalink)  Top
Residenza: Modena
Immagini: 1
Originalmente inviato da kaboc6 Visualizza messaggio
Avevo fatto la scansione tempo fa, la condivido con voi
Files allegati
Tipo file: pdf XP7A.pdf‎ (2,95 MB, 180 visite)
Vecchio 17 novembre 11, 23:36   #8588 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Vecchio 18 novembre 11, 15:03   #8589 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Il 3S definitivo?
Ultimi ritocchi al mio modello più potente, in realtà non di poco conto.
Il cambiamento principale sta nei giri al rotore: ho deciso di tornare ai pazzi 7400 rpm.
Così ho rimontato il pignone da 9T ed impostato il governor all'uopo. Ora ho 6600 giri in normal, 7000 in stunt1 e 7400 in stunt2.
Il motivo è che avevo nostalgia delle accelerazioni brucianti, della incredibile stabilità di volo e della prontezza nelle inversioni di passo.
Lo scotto da pagare è l'autonomia. Prima con il timer a 4 minuti rientravo con la lipo al 30%, ora a 4 minuti ho il cut-off (impostato a 3.0V/cella). Il bello è che fino al cut off non ci si rende conto dello stato della lipo, l'elicottero risponde sempre come se fosse appena partito con lipo fresca.
La coda del 120SR, con trave leggero ed ultra rigido e palini accorciati a 64mm, funziona egregiamente.
L'altro cambiamento radicale è il posizionamento della lipo.
Sotto al carrello il baricentro era troppo spostato indietro e a causa del peso della lipo era anche abbassato.
L'ho messa in posizione anteriore dentro la canopy.
In questo modo il baricentro si alza, ma si sposta anche in avanti oltre il punto di equilibrio. Quindi l'elicottero è ancora sbilanciato, ma preferisco questo errore rispetto al baricentro arretrato.
Sembrerà una forzatura, ma quest'elicottero è talmente veloce che secondo me l'aerodinamica potrebbe influenzare le prestazioni, e la lipo nascosta in fusoliera è sicuramente una soluzione aerodinamica migliore.
Ora è uno spettacolo, velocissimo, stabile, reattivissimo, e anche bello (lo so ogni scarrafone è bello a mamma sua).
Ecco il mio gioiellino. Mi piacerebbe fare un video come si deve, ma ci vuole la telecamera normale (non la GoPro) ed un operatore. E' inutile fare l'ennesimo video fatto con la GoPro dove si vede solo paesaggio
liftbag non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 11, 15:11   #8590 (permalink)  Top
L'avatar di pomiss
Data registr.: 10-05-2011
Residenza: milano
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
con la coda del 120 è molto più bello,io farei il trave di coda e l'alberino centrale in alluminio
pomiss non è collegato   Rispondi citando
E-flite Blade 400 3D RTF Pentium Elimodellismo Principianti 27 06 febbraio 18 23:02
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D – consigli e pareri da v jegor Elimodellismo Principianti 12 03 febbraio 11 09:46
e-flite blade cp: help!! lama_con_la_bava Elimodellismo Motore Elettrico 13 28 marzo 09 22:28
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... gabri81 Elimodellismo Principianti 1 10 ottobre 07 16:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:27.
