Vecchio 03 novembre 12, 19:20   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Buddyclub
Data registr.: 03-04-2012
Residenza: BRESCIA
Originalmente inviato da Blekmacigno Visualizza messaggio
a detta di molti la v2 è un pò più ostica col bl, credo crei qualche problemino di coda, ma io non ho mai avuto la v2, ho fatto 2 v1 brushless e confermo che la migliore soluzione e anche la più economica per la coda è il doppio coreless.. non so per la v2, ma Lift è il guru... chiedi a lui e ogni dubbio verrà risolto.
S3 & Tapatalk v.2
A cecca invece va molto bene il full brushless col v2 e monta un hp08s.. Invece sltri hanno problemi di coda..
OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S
Buddyclub non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 12, 19:33   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Blekmacigno
Data registr.: 01-11-2008
Residenza: Palermo
gente... mi è successa una cosa che voglio condividere con tutti voi mcpx-dipendenti:
ieri sera decido di sostituire il telaio al mio mcpx parkinsonato e notevolmente più fiacco di quello fel buon maRRRco nonostante si sia presi insieme motore, esc e pignone per convertirlo bl ormai qualche anno fa..
il telaio era ormai composto da colla con qualche residio di plastica e rinforzi in carbonio un pò ovunque..
allora nel nuovo telaio ho scavato l'alloggio per il motore e ho rimontato tutto stavolta senza rifare i supporti per la coda, tutti i vari rinforzi etc.
ho cercato di limitare tutti i pesi aggiuntivi non necessari, ho messo una testa nuova, un pò di ciano negli uniball dei link per fare spessore poiché c'era sempre gioco (il piatto è RKH da almeno 2 anni... pieno di laschi), ho accorciato di circa 7mm la coda (era davvero lunga).. e niente altro.
Oggi lo provo...
una scheggia... sale che una meraviglia... non so se come quello di maRRRco ma la differenza è notevole rispetto a prima... adesso si che somiglia a quelli che ho sempre visto sul tubo..
vibrazioni zero e traballamenti quasi nulli.. prima ballava anche con gli elastici tra le manine!
I servi sono dempre quelli originali macinati da almeno 2 anni di voli.. e ieri non li ho puliti.
bene... allora si può pensare che il problema fosse il peso.. ma in tutto non credo di aver recuperato più di 4 grammi o giù di lì ...
avevo paura a flipparlo.. che se avessi crashato magari si perdeva la meravigliosa alchimia... ma non ho resistito.. perfetto..
con xp7a flashato con l'ultimo blheli, hp05s e hyperion 250 faccio esattamente 3 minuti e mezzo... poi entra il cutoff e scende inesorabilmente...
S3 & Tapatalk v.2
Ad un certo punto, inspiegabilmente voli...
DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild
Blekmacigno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 12, 19:59   #3 (permalink)  Top
Residenza: BRESCIA
Oggi lo provo...
S3 & Tapatalk v.2
Notai la medesima cosa quando col primo mcpx con morbo passai da frame originale a quello in carbonio
Piu che il peso risparmiato direi la rigidità del telaio, di sicuro con l'andare del tempo e dei crash si lascia andare un po..
Vecchio 03 novembre 12, 20:49   #4 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da Buddyclub Visualizza messaggio
Però ti assicuro che il vecchio telaio era più rigido, aveva rinforzi in carbonio nei punti critici e i supporti per il taiboom...
S3 & Tapatalk v.2
Vecchio 03 novembre 12, 21:01   #5 (permalink)  Top
Residenza: BRESCIA
S3 & Tapatalk v.2
ah ok era rinforzato no il mio era stock con hp05s e xp12a, avevo solo upgrade cnc... dopo un bel po di voli comincio' a traballare
Vecchio 03 novembre 12, 23:17   #6 (permalink)  Top
L'avatar di cecca95
Data registr.: 30-10-2011
Residenza: roma
ho intenzione di fare un super lavoro di reveerse engeenering sul mcpx.
i punti sono questi.
-modificare il telaio per far ospitare servi rotativi,infatti quelli lineari mi hanno stancato,con il tempo li devo pulire sempre più spesso è hanno tantissimo gioco.
-montare una coda a passo variabile usando la meccanica di coda del 130 x, per far girare il torque tube utilizzerò un secondo motore brushless che avrà il gas sempre al 100%.
-montare un sistema flybarless basato su arduino e i giroscopi della wii, usando come firmware uno modificato per quadricotteriPatrik Emilsson: Multiwii Helicopter.
adesso ho tantissimi progetti in costruzione e non ho tempo e soldi per fare questo, ma non appeno ne ho la possibilità posto tutto sul barone.
saluti
blade mcpx brushless
mini quadricottero con multiwii
hk 250 gt flybarless
cecca95 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 12, 23:29   #7 (permalink)  Top
L'avatar di ric-riccardo
Data registr.: 23-08-2011
Residenza: mondovì
Originalmente inviato da cecca95 Visualizza messaggio
saluti
grande cecca!!!! ma il tutto quanto ti viene a costare??????????
ric-riccardo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 12, 23:50   #8 (permalink)  Top
L'avatar di cecca95
Residenza: roma
Originalmente inviato da ric-riccardo Visualizza messaggio
quasi nnt.
il sistema flybarless fatto in casa costa 2 soldi.
basta usare i giroscopi della wii Wii Motion Plus
un arduino nanoArduino Nano V3.0 Microcontroller Board
avere un minimo di conoscenze in programmazione e il gioco è fatto.
i servi rotativi costano anche loro 2 soldiHK-5320 Ultra-Micro Digital Servo 1.7g / 0.05sec / 0.075kgli ho ordinati mi stanno arrivando, per modificare il telaio il costo è zero,ho gia una mezza idea di come fare.
la meccanica per la coda pensavo di usare quella cnc di rakonheli, ma prima voglio fare esperimenti usando quella di plastica di qualche modello walkera.
poi ci vuole un motore per far girare il torque tube un altra decina di euro.
poi mi ci vuole tanto carbonio e dremel.
vbbe per adesso il progetto è solo un idea, se lo riesco a fare metto tutto sul forum.
Vecchio 04 novembre 12, 00:20   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 14-02-2012
Residenza: Bergamo
saluti
Esiste già un telaio con servi rotanti per l'mcpx. Ed esiste già anche una coda modificata che potresti copiare. Ma la domanda è: quanto peserà alla fine
Spektrum DX9
Vadafer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 12, 00:26   #10 (permalink)  Top
L'avatar di cecca95
Residenza: roma
Originalmente inviato da Vadafer Visualizza messaggio
si lo avevo visto il telaio ma costa 56 dollari .
con pochi soldi me lo faccio da solo.
per la coda credo di aver capito a chi ti riferisci, ma io intendo fare un lavoro diverso.
per il peso non è un problema,con il motore che monto, e poi vuoi mettere a confronto la possibilità di regolare il gain avere una coda a passo variabile con avere qualche grammo in meno.
il primo step è quello di usare servi rotativi, poi per il resto c'è tempo
E-flite Blade 400 3D RTF Pentium Elimodellismo Principianti 27 06 febbraio 18 22:02
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D – consigli e pareri da v jegor Elimodellismo Principianti 12 03 febbraio 11 08:46
e-flite blade cp: help!! lama_con_la_bava Elimodellismo Motore Elettrico 13 28 marzo 09 21:28
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... gabri81 Elimodellismo Principianti 1 10 ottobre 07 15:42
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 03:25.
