| | #13071 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Domanda banale...ma i fori con il trapano? Punta da 1mm? Si.
__________________ _____matrixFLYER_____ | |
| | #13072 (permalink) Top |
| User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
Ficooo, devo correre a prendere l'aereo appena posso me lo leggo con calma ... ci ho capito poco ... . Latchup? ecchede?
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
| | #13073 (permalink) Top |
| UserPlus | Se puoi usare internet in aereo, buona lettura ![]() Problem with the Steve, XP-7A & HP05S combo - HeliFreak |
| | #13074 (permalink) Top |
| User Data registr.: 28-07-2010 Residenza: VITERBO
| perdita di paso positivo mcp x v1
Mi spiego meglio: ho notato che ho perso un po di passo positivo, non ho misurato quanto passo ho però è visibile che agendo sullo stick del gas ho più passo negativo che positivo La domanda è come faccio a dare piu passo meccanico alle pale? da nuovo mi ricordavo che bisognava stare attenti altrimenti lo piantavi nel soffitto adesso si vede che prende quota con troppa tranquillità
__________________ Storm 450 Cf - Blade 450 - Blade MCP X - Spektrum DX6i - Walkera DEVO 7 - Walkera V120 D02 S - Canon 5D Mark II |
| | #13075 (permalink) Top | |
| UserPlus | Citazione:
| | #13076 (permalink) Top | |
No la main gear è ok l'albero è nuovo ed ho un telaio in carbonio della microheli I servo mi sembra che lavorino bene anche se la corsa mi sembra un pochino limitata Sul 450 avrei agito sui tiranti ma qui come faccio??
__________________ Storm 450 Cf - Blade 450 - Blade MCP X - Spektrum DX6i - Walkera DEVO 7 - Walkera V120 D02 S - Canon 5D Mark II | |
| | #13077 (permalink) Top | |
Comunque, esattamente come avresti fatto sul 450, puoi agire sui pushrod dei servi. Li stacchi uno ad uno dal piatto e li sviti di 360° per volta per guadagnare passo positivo a scapito di quello negativo. Se raggiungi un risultato accettabile, ma non perfetto se non agendo di mezzo giro (180°), cosa che non puoi fare perché i link hanno un verso di inserimento, allora puoi regolare di fino con il subtrim del canale pitch sulla TX. | |
| | #13078 (permalink) Top | |
| | #13079 (permalink) Top | |
Ok risolto, ho riacquistato passo tramite (ovviamente) la regolazione dei pushrod è dinuovo scattante. Grazie Lift
| | #13080 (permalink) Top |
| User Data registr.: 24-09-2010 Residenza: Aosta
| pattini mcpx
Ciao a tutti, mi chiedevo se, a fronte di telai sempre più sofisticati, le case produttrici aftermarket riusciranno mai a proporre pattini per mcpx più robusti e elastici dell'originale. Non so voi ma mi capita ogni tanto di romperli, soprattutto il pin che si innesta nel telaio e non è una cosa simpatica :-(( Anche perché, sino a che sono altre parti, la colla li sistema, ma il pin proprio, non so se si possa ricostruire con buoni risultati. ciao Andrea |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 23:02 |
| Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 09:46 |
| e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 22:28 |
| Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 16:42 |
