Vecchio 20 aprile 10, 22:02   #1 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
club Walkera 1#A
PREMESSA
forse sono l'unico ad averlo, e forse il primo, non so, però in previsione delle intenzioni di acquisto da parte di alcuni, ho deciso di illustrare le caratteristiche di questo outsider, in modo da agevolarli nella scelta o nella NON scelta. Il mio intervento è animato dall'idea di essere il più acritico (o critico) possibile, essendo mia natura non esaltare quello che ho né denigrare quello che non ho (a parte quando scherzo...), e consapevole che ogni cosa può mutare, come nel corso delle ultime settimane ho potuto verificare su me stesso confrontandomi con questo elicottero, che mi ha visto condividere stati d'animo e opinoni spesso fortemente in contrasto tra loro, o diverse da un giorno all'altro.club Walkera 1#A-1-14.04.10-016.jpg
Vecchio 20 aprile 10, 22:25   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
dunque, l'attuale versione in commercio è esattamente il HM-1#A(WS)...con radio modello Wk2601 oppure Wk2602 (tutta digitale).
attenzione perché ho visto che in circolazione c'è ancora questo:
walkera 1#A 3d brushless mode2 - MODELTOY - Tutto Per il MODELLISMO
Io invece mi riferisco a questo:
è un 6 canali a passo variabile (CCPM), con motore brushless, gyro+servo di coda, trasmissione a cinghia, testa rotore interamente in metallo, batterie da 7.4V 900-1200mAh.
E' lungo 545mm, il diametro del rotore è 550mm, pesa poco meno di 400 grammi in ordine di volo.
Adesso, chi scrive non è certo un esperto, ma qualche confronto sono forse in grado di farlo, e così posso dire candidamente che questo è un elicottero molto diverso dal "normale". Le caratteristiche tecniche sulla carta sono di prim'ordine (brushless, gyro+servo, cinghia, metal upgrade...)... ma la realtà qual'è?
Eh, la realtà va "raccontata", e come ho scritto nella premessa, ha molte sfaccettature... ed è una realtà di contrasti.
Ci sono già dei miei post in altro 3D, ma qui si possono concentrare tute le info, raccolte in maniera organica e di rapido accesso e consulto a chi interessa.
Di cose da dire ce ne sono:
-come va?
-è facile?
-per chi è adatto?
-quali i pregi?
-e i difetti?
-ecc ecc...
Qui mi fermo, per non fare un post troppo lungo
Ultima modifica di rugrug : 20 aprile 10 alle ore 22:29
Vecchio 20 aprile 10, 23:06   #3 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Allora, il PRIMO DIFETTO è che è un Walkera... la qualità Walkera è spesso approssimativa, e la messa a punto finale da scarsa a carente...
però a mio avviso l'1#A è uno di quelli fatti meglio (o meno peggio, fate voi...). Di sicuro è semplice e anche robusto, mentre all'inizio la mia netta convinzione era che fosse complicato e molto fragile.
Spesso per smontare e riparare un Walkera ci vuole la Mano di Dio, e non trovi una notizia o un'info neppure a pagarla... Soprattutto se si tratta di un modello poco diffuso, o particolare.
L' 1#A si ripara bene, e anche con poca spesa, e si ci lavora con agio.
Il mio ha preso due bei colpi, più l'ultimo, che ho pensato fosse fatale... invece s'è rotta la flybar (e meno male, così mi sono deciso a cambiarla), un servo, la canopy (anche questa era già rappezzata), il portabatteria (già riparato in precedenza), i pàttini del carrello (volendo si aggiustano con uno spiedino di legno...), e un poco le pale, che già erano vissute.
Quindi la mia opinione sull'apparente fragilità è cambiata nel corso dell'uso...
PRIMO APPROCCIO
Questo è stato forse il maggior contrasto: appena tirato fuori dalla scatola, e alzato, è stata un'esperienza esaltante e fantastica: pareva di essere al simulatore con un elicottero facile e stabilissimo, quasi irreale...
La seconda batteria mi ha visto mutare stato d'animo in maniera violenta! L'1#A improvvisamente era incontrollabile, girava a destra in maniera vistosa, e mi ha salvato il training kit... non capivo che cosa accadesse... non avevo modificato niente, neppure avevo spento la radio...
In più, ben poco sapevo di radio 6 canali e di settaggi vari... dopo qualche tentativo, con un mezzo ribaltamento e toccata di pale sull'erba, ho deciso di lasciar perdere prima di fare disastri. Non venendone a capo, ho preso la risoluzione di mandarlo indietro, perché qualcosa non funzionava (o il servo di coda, o il gyro, o chissà che c....!).
Quindi ho preparato una bella lettera e ho impacchettato il tutto per la spedizione. Così è rimasto per molti giorni, fino a quando, ricevute delle info sui parametri da mettere sulla radio, una bella mattina di sabato mi sono deciso a tirarlo fuori dal pacco e riprovare...
Beh, non voglio fare un romanzo, vi dirò solo che miracolosamente andava, anche se la coda non era perfetta, e infatti ho dato la prima bòtta...
Riassumendo i fatti successivi, dirò che alla fine questo 1#A è diventato il mio laboratorio volante e la fonte di quel minimo di conoscenze che mi hanno permesso di fare un salto di qualità e arrivare almeno a sistemarlo da solo.
Una grande conquista, dopo giorni di frustrazione.
Come dicevo più sopra, le opinioni su questo "coso" sono cambiate volandolo. Nel frattempo volavo molto l'Honey Bee e ogni tanto anche il King3, e pensavo che l' Honey era senz'altro "migliore" dell' 1#A... (dopo ne parlerò).
Continuando a fare prove per metterlo a punto (senza cambiare nessun pezzo...), alla fine ho scoperto che l' 1#A può dare veramente tanto se regolato bene (cosa che la Walkera fa fare al cliente, se prima non ha rotto tutto causa la non taratura in fabbrica...), e che è una bella sensazione volarlo, è rilassante perché "docile" e soprattutto silenzioso (grande vantaggio per chi è nei dintorni, non dai fastidio a nessuno).
Vecchio 20 aprile 10, 23:17   #4 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
COME VA?
bene se sapete regolarlo, nel caso (frequente, per mia esperienza) vi arrivi non settato a dovere dalla fabbrica. I venditori che testano ogni singolo elicottero che vendono, si accertano che funzioni e che voli, non hanno certo tempo di verificare molti dettagli che sono invece importanti e che emergono chiaramente nei voli successivi che il cliente effettua: passati i primi minuti in cui cerchi di capire che cosa stai volando, ti accorgi poi che ci sono particolari fastidiosi... tanto più fastidiosi ed inaccettabili, quanto più ti rendi conto che possono essere eliminati o ridotti drasticamente. E quanto più tiri madonne alla Walkera che fa rischiare i crash al cliente, tanto più godi quando raggiungi risultati che la macchina volante ha in sé ma che solo la tua pazienza e il tempo che gli dedichi ti permettono di ottenere.
Il ranocchio si può trasformare in principe... con davvero un po' di pazienza e nessuna spesa
YouTube - 1#A goin'round - 18.04.10.avi
Vecchio 20 aprile 10, 23:25   #5 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
PER CHI E' ADATTO?
prima di tutto per chi ha voglia di "trappolarci" un po', e sa regolare un passo (pitch) e un gyro
Aspettatevi che NON sia RTF out-of-the-box, anzi...
Se volete un RTF+OOTB, bussate in casa Esky, non qua (magari altri sono stati più "fortunati" di me... la mia statistica è 100% di 1#A non ok... sono solo due, che statistica mai sarà, però che devo pensare, che gli unici due sbagliati sono capitati a me?)
poi occorre un po' d' esperienza, quindi NO-COAXIAL-ROOKIES...
dovete aver pilotato almeno un 4 canali più "avanzato" (tipo un Honey Bee), almeno secondo me...
INFINE: attenzione che da pacioso park-flyer può trasformarsi in un missile impazzito, se non tenete a freno gli stick...
Vecchio 20 aprile 10, 23:47   #6 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
CHE COSA DI SOLITO NON VA...
può essere poco controllabile, ovvero la coda non sta ferma, oppure apparentemente vola bene/benino ma al primo colpetto di timone ve lo trovate nell'assetto che mai avreste voluto testare...
due su due (sempre mia statistica personale) tirano vistosamente a sinistra (please no comment sul fatto che "tutti" tirano a sinistra... se lo tarate come dico io, non tira più a sinistra né a destra)
una volta connessa la batteria e inizializzato, se esaminate il piatto (swashplate) possibilmente lo vedrete inclinato (due su due a sinistra, o anche in avanti o indietro...). Bisogna allora lavorare sulla lunghezza delle rod dei servo (la radio non ha subtrim, che io sappia...), tornare in volo, riaggiustare, ecc ecc
Ottenuto un comportamento "neutro" o comunque "accettabile", il più delle volte occorre rifare tutto il pitch, ma questo è abbastanza semplice.
Ancora, può non bastare, perché la lunghezza delle rod che avete modificato possono portare a valori di pitch non ottimali, nel qual caso occorre ricominciare le prove... (ecco che capite adesso quando ho scritto che il primo difetto è che è un Walkera... non hanno standard né si curano di averne... e se pur senza standard impiegassero tutto il tempo che è necessario per metterlo a punto, gli costerebbe più dell' elicottero stesso...te l'immagini alla Walkera gli operai che tarano gli 1#A uno ad uno? non sia mai...).
RICORDATE: un grado di meno di pitch fa una grande differenza, sull' 1#A.
Ad esempio con un passo massimo di +7°/+8° vi accorgete che l' elicottero non si alza agevolmente, mentre già con solo un grado in più vola allegramente (0° +5° +9° sono i valori corretti per gas rispettivamente 0% 50% 100%).
INFINE:
del perché la coda può "girare" o essere instabile... ve lo dirò solo quando lo comprerete, e prima di volarlo...
Vecchio 20 aprile 10, 23:12   #7 (permalink)  Top
L'avatar di gio.ontheweb
Data registr.: 28-10-2009
Residenza: berghem
mi iscrivo subito!!!
tessera n°2
gio.ontheweb non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 10, 21:41   #8 (permalink)  Top
L'avatar di neverjack
Data registr.: 12-10-2004
salve sono in possesso di tale oggetto, ma siccome ho deciso di metterci la mia radio mi chiedevo se era possibile reperire info sulla programmazione (curve pitch ecc ecc).premetto che sono alle prime armi sull'elimodellismo quindi gradirei un po di comprensione per la mia ignoranza in materia
comemunque come trasmittente ho una futaba t12fg grazie in anticipo
neverjack non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 10, 23:53   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 17-04-2010
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da neverjack Visualizza messaggio
Se sei alle prime armi ti consiglio di rinviare l'operazione di cambio radio per un pò, oppure id farti aiutare da qualcuno... E' un pò complicata come operazione...
Gaui 200 fes - Blade MCPX - Walkera 4g6s - Blade MSR - 450 pro (kontornik 40A, logitech 2100, hs65hb piatto, hs5084 tail, rx ar6110, motore 3500kv tunirgy) - DX6i
adams79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 agosto 10, 13:15   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Vande
Data registr.: 12-01-2010
Residenza: Padova
ciao compagni di modello
io non ho ancora trovato il coraggio/tempo di volare all'esterno
devo decidermi a portarlo fuori dal magazzino
Micro eli 3ch - Macro eli 3ch - Scorpio 1&21 - Walkera 1#A
Impara l'arte...e mettila di traverso!
Vande non è collegato   Rispondi citando
Walkera 4g6 Club METEOR Elimodellismo Club Modelli 805 20 aprile 17 04:26
Club Walkera Cb100 METEOR Elimodellismo Club Modelli 2820 18 luglio 15 09:44
club del walkera CB180 flyinsky Elimodellismo Micromodelli 1494 10 gennaio 13 23:27
....cLuB wAlKeRa cB180D.... alex16v Elimodellismo Motore Elettrico 9 02 dicembre 10 14:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:58.
