Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Vecchio 30 marzo 08, 17:32   #11 (permalink)  Top
L'avatar di gianfracopter70
Data registr.: 15-05-2007
Residenza: Brusaporto (BG)...ancora per poco...
Talking
Originalmente inviato da Lanco Visualizza messaggio
Devilmen ! e' UNA SOFFERENZA !
Come pretendi di vedere qualcosa volando in quel modo ?
Non ti accorgi che il volo è disturbato dall'effetto suolo e dal movimento delle correnti d'aria create dal modello ?
Mi pare che- intanto- devi aumentare un po' i giri del motore e naturalmente diminuire il passo.
Se hai problemi di controllo metti un po' di + in esponenziale per i movimenti del piatto.
Quoto in pieno quanto scritto da Lanco, in piu' vorrei aggiungere: non sarebbe il caso di fare le prove con un po' piu' di spazio ?
Gianfranco
gianfracopter70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 08, 18:07   #12 (permalink)  Top
L'avatar di devilmen
Data registr.: 05-07-2005
Residenza: rimini
Invia un messaggio via MSN a devilmen
per quanto riguarda l'efetto suolo , lo so che da dei problemi, ma era per far vedere il difetto dell'eli..che si dondola in avanti e indietro
essendo solo e di notte non potevo portarlo all'esterno e farlo volare li...
il problema mio è all'esterno fa la stessa cosa. all'interno in una stanza 2X2 non mi azzardo a volare...
ciao resto in attesa di spiegazioni...
- WALKERA 5V4 MODIFICATO A 5V8
- RADIO FUTABA T6EXPH
- TREX 450 SE-GF CON RADIO FUTABA FF9 SUPER
devilmen non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 08, 19:20   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
Come detto, prova ad aumentare i giri del motore e a mettere un po' gi expo in + sui canali del ciclico.
Lanco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 08, 20:08   #14 (permalink)  Top
L'avatar di veltro10
Data registr.: 17-07-2007
Residenza: Latina
Ragazzi,
scusate ma DEVO intervenire per fare chiarezza. E qui si parla di "meccanica razionale" (programma ingegneria aeronautica).
la flybar è uno "stabilizzatore" e un "servocomando" accoppiati (sistema BELL-HILLER).
la parte BELL si potrebbe fare con al posto delle paddles con dei pesetti e basta, quindi maggiore è il peso delle paddles maggiore è la compensazione giroscopica, l'inerzia del giroscopio che si crea facendo ruotare la flybar .
Le paddles aiutano nel comandare il disco rotorico, quindi più lunga è la flybar maggiore è il momento dato dalla portanza generata dalla paddle moltiplicato per la sua distanza dall'asse di rotazione.
Ne consegue che
paddles più pesanti = modello più stabile e meno reattivo
flybar più lunga = maggiore momento = minor sforzo del servocomando = elicottero sempre meno reattivo e più stabile.
provate a mettere una flybar lunga la metà e vedete che succede, ma usate i pollici leggeri leggeri.
Senza flybar ci vuole un sistema di stabilizzazione , lo sapete, quindi con una flybar lunga 0 cm il modello è INSTABILE.
Si tratta di trovare il giusto rapporto tra peso paddles e lunghezza flybar e i calcoli li fanno le case produttrici, fidiamoci di loro.
ciao ciao
Hirobo Sceadu 50 Evo CCPM "naked" -- Jet Ranger Polizia su Hirobo 50 -- MD500 Breitling su Hirobo 50 pentapala -- UH-1 su Trex500 6S -- Sebart Look@me evo -- EFA Freewing EDF 90mm 6S -- SU-34 Freewing EDF 2x70mm 4S -- P-51 FMS EP 140mm 4S -- Futaba T-10
veltro10 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 08, 20:36   #15 (permalink)  Top
Residenza: rimini
ok grazie.. mille
ora ho capito... penso.
faccio un esempio:
quindi metti che ho due pesi da 5gr e paddles da 5cm ma con la flybar piu piccola,mi ritrovo un eli piu reattivo ma meno stabile...stessi pesi e paddles, ma con flybar piu lunga, ottengo un eli piu stabile ma meno rettivo.
giusto??
spero di esserci arrivato...
sorry
Vecchio 30 marzo 08, 21:19   #16 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
x me i giri sono sufficenti,hai provato senza il trainer kit?
Vecchio 30 marzo 08, 21:52   #17 (permalink)  Top
L'avatar di luca bianchessi
Data registr.: 09-06-2005
Invia un messaggio via MSN a luca bianchessi
anche io ho sempre saputo così..........+lunga----meno reattiv....
invece prova a mettere sul 600 nitro un flybar più lunga, con gli stessi paddles!!!! vedi che il modello diventa più veloce nei flip e roll.,!!!!!!! provare per credere
luca bianchessi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 08, 21:59   #18 (permalink)  Top
L'avatar di stratus77
Data registr.: 23-05-2007
Residenza: alcamo(tp)
Originalmente inviato da luca bianchessi Visualizza messaggio
anche io ho sempre saputo cosi,flybar piu' lunga piu' reattivita',maggiore rigidezza piu' reattivita',paddles piu' leggeri piu' reattivita'.
stratus77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 08, 09:43   #19 (permalink)  Top
Residenza: rimini
ciao a tutti volevo sapere
se secondo voi questo è normale..
ho un gioco non indifferente giusto...
puo essere che ho rotto qualcosa?piu che rotto ,cosa ha preso quel gioco?
oppure????
grazie in aticipo
Ultima modifica di devilmen : 31 marzo 08 alle ore 09:46
Vecchio 31 marzo 08, 09:58   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Raviator
Data registr.: 02-07-2007
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da veltro10 Visualizza messaggio
Ne consegue che
Non ho capito l'ultimo passaggio. Perchè dici che un minor sforzo del servocomando rende l'eli meno reattivo? Non dovrebbe essere il contrario?
Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik)
Raviator non è collegato   Rispondi citando
5#8 flybar Sapan Elimodellismo Principianti 4 26 luglio 07 01:16
flybar il mezza Elimodellismo in Generale 5 22 febbraio 07 21:06
problema con Flybar Control danidiscus Elimodellismo Principianti 5 20 ottobre 06 13:46
flybar francesco49 Elimodellismo Principianti 2 12 marzo 06 08:29
Flybar! Fudo78 Elimodellismo Principianti 10 15 febbraio 06 21:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:42.
