| | #11 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
appunto,diciamo che non vuoi che vada sotto i 2000, curva gas sempre oltre i 2000 e lui non va sotto ne sopra, quindi come un governor. ciaoooo | |
| | #12 (permalink) Top |
| User |
Quello vuol dire Luca è che se la curva del gas è inferiore alla % imposta del rev max, a questo punto il rev max non interviene. Ma se utilizzi una curva piatta più alta del valore/% imposto nel revmax a quel punto i giri rimangono costanti. Anche se io preferisco una curva acceleratore piatta per fare un esempio con una curva a 5 punti in idle up 1 del tipo 100 80 50 80 100. potresti inserire un valore nel rev max tale da controllare solamente i fuori giri. Per dire oltre il 95% della curva interviene il rev max e mantiene i giri sotto i 2150 giri. Ma al di sotto del 95% della curva fino al 50 % il rev max rimane disattivato. Per un volato aggressivo come meglio preferisco in idle up 1 faccio una curva piatta 95 95 95 95 95 e setto il revmax per mantenere i giri costanti a 2100 giri. Per sicurezza in normal disattivo il rev max in maniera tale che se dovesse partire un magnete posso far uso di una curva normale. Happy landings |
| | #13 (permalink) Top | |
| | #15 (permalink) Top |
| User |
Ciao Dovrei settare anche io il rev max ma non mi sono chiare alcune cose!!! Per quanto riguarda il settaggio meccanico tutto ok, uso gia' il tj pro , e' la programmazzione radio che mi rimane incasinata! Non riesco a capire come devo fare le curve del gas : piatta oppure a v??? Supponiamo che debba impostare il limite del fuorigiri a 2100, come devo fare??? Uso come radio una JR 9303 2.4 ghz!!! Grazie Luca
__________________ Logo 600 |
| | #18 (permalink) Top |
| User Data registr.: 30-03-2008 Residenza: sora
T H R O T T L E J O C K E Y Quando si usa il Throttle Jockey per la prima volta o si cambia il servo del motore fare sempre le operazioni di calibrazione Controllare sempre il range del servo prima di installare il Jockey. Quando si accende il modello , tenere sempre lo stick del motore sotto il 25 % per assicurare che il Jockey non regoli il motore. Settare il Fail-Safe del canale dellacceleratore allo spegnimento del motore. Istruzioni del Model Avionics THROTTLE JOCKEY Introduzione Il Throttle Jockey è un regolatore digitale di velocità per Modelli di Elicotteri. Esso usa un algoritmo adattativo di controllo feed-forward per regolare la velocità del rotore. Il Jockey monitorizza e regola la velocità del motore.Ci sono due tipi di regolatori di velocità del rotore, uno che misura la velocità del rotore dalla corona principale e uno che misura la velocità del rotore dalla ventola. I regolatori sulla corona principale soffrono di fuorigiri ogni volta che il sistema del rotore non è trascinato. I regolatori sullasse del motore in un sistema di trascinamento del rotore darà una velocità di motore costante.Il Jockey continuamente si adatta alla risposta del motore e alla richiesta del pilota .Comandi di motore aggressivi causano una risposta veloce negli adattamenti e comandi di motore tranquilli causano una risposta tranquilla negli adattamenti. Il Jockey usa un sistema di filtri ad impulsi che pulisce ogni colpo o fruscio sui canali ausiliario e motore se usato con un sistema in FM ma per risultati migliori usate un sistema PCM. Il Jockey è stato disegnato per regolare la velocità del motore tra 9500 e 20500 r.p.m. La velocità attuale del rotore si calcola dividendo la velocità del motore con il rapporto di riduzione della corona. Giri Rotore = Giri Motore / Rapp. Corona Per esempio : una rapporto 9:1 darà un range di regolazione della velocità del rotore tra 1055 e 2253 rpm Il sito del modelavionics ( http :// Model Avionics ) include le ultime informazioni , tipi di setup su vari sistemi radio , un calcolatore di ATV on-line e le connessioni ad un sensore opzionale. Connessioni Il Jockey ha 2 canali di input , uno per lacceleratore ed uno per il canale AUX. Il canale AUX è usato per disabilitare la regolazione e setta il limite di regolazione di velocità.Il filo più vicino al circuito è la connessione del canale del motore alla RX ed il filo più lontano dal circuito è quello del canale AUX alla RX. Questi connettori sono compatibili con le RX JR e Futaba. Sulle Rx Futaba il filo marrone deve essere orientato come quello nero. Il Jockey ha unentrata sensore ed unuscita al servo motore.La presa vicino al circuito è quella dellentrata sensore e quella più lontana è delluscita al servo motore. Notate la polarità delle spine. Sui servi JR la parte marrone della spina deve coincidere col quadrato nero sul circuito |
| | #19 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
| | #20 (permalink) Top |
| User |
ma è possibile far si che il revmax si attivi automaticamente in idle1 e idle2 e si disattivi in normal, solamente spostando l'interruttore dell'idleup, oppure bisogna muovere ogni volta due interruttori (uno per attivare il governor e uno per l'idleup)?
__________________ Minititan |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Throttle Jockey "Rev Max" o Governor GV-1? | Flavio970 | Elimodellismo in Generale | 14 | 04 dicembre 08 13:29 |
| rev max----------600n | luca bianchessi | Elimodellismo in Generale | 20 | 08 dicembre 07 10:00 |
| 6 Volt limiter lipo Robbe | terminator7 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 09 giugno 07 13:25 |
| 6 Volt limiter lipo Robbe x sniper | terminator7 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 1 | 09 giugno 07 11:51 |
| rev max model avionics | bracauno | Radiocomandi | 2 | 01 giugno 07 17:24 |
