Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Vecchio 31 agosto 07, 07:26   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Dany2
Data registr.: 09-03-2007
Invia un messaggio via MSN a Dany2
il backflip dovrebbe essere come un tonneu, solo che anziche di lato si fa all'indietro
Minititan
Dany2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 07, 09:42   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Derkein
Data registr.: 05-01-2007
Originalmente inviato da AlexxZeta
Suppongo che lui avanzi in retro rovescia, facendo delle capriole, durante l'avanzamento..
ok. adesso ho afferrato la manovra.
-=Terra firma ultima linea rerum est=-
Derkein non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 07, 12:20   #13 (permalink)  Top
durone
Guest
Messaggi: n/a
Ecco qua il backflip:
http://www.xnaitalia.it/images/Video...k_flip_New.avi
tratto da
http://www.modelpegaso.com/forum/vie....php?p=830#830
  Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 07, 10:06   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Mirav
Data registr.: 23-05-2005
Residenza: Roma/Abu Dhabi
Le possibilita' a mo avviso sono due, scarsa velocita' di rotazione del rotore o settaggio gyro - servo - leveraggio malvagio.
Puoi provare a fare delle prove stando in hovering, dare tutto passo positivo e negativo facendo saltellare il modello nell'arco di una metrata, la coda non deve muoversi. Se si sposta devi aumentare il gain. Se i giri sono pochi lo stesso fenomeno si nota quando chiedi piu' potenza sulle variazioni di passo, ma questa ipotesi la scarterei dato che ho visto che hai modelli dal 450 al 90 ed e' impossibile che li abbia tutti a basso regime. Opterei piu' per una cattiva configurazione della gyro.
"Donne e Rotori, gioie e dolori"
Mirav non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 07, 11:06   #15 (permalink)  Top
durone
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Mirav
1900 giri su un raptor 90 e giro GY501 ben settato.
Credo piuttosto che occorra comunque correggere di coda per fare quella manovra in modo soddisfacente, oltre a dosare con molta cautela le variazioni continue di passo che richiede
  Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 07, 12:13   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Mirav
Originalmente inviato da durone
Che dire... Raptor 50 2050 giri, Gyro 401 e la coda non si muove durante la manovra.
Dato che non è un problema che riscontro sul mio modello, ho ritenuto che si trattasse di qualche settaggio sbagliato o inappropriato, ma se dici che tutto va bene...Ti credo.
Vecchio 04 settembre 07, 15:16   #17 (permalink)  Top
durone
Guest
Messaggi: n/a
Ma, forse sono anche gommini un po' morbidi e testa in plastica (che flette) che sbilanciano un po' la manovra, infatti tende anche ad inclinarsi a SX
  Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 07, 04:06   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Mirav
I gommini per quello che ne capisco influenzano la reattività, magari la testa in plastica può non essre il massimo per fare 3D, ma non credo tanto da influenzare una manovra nella misura che descrivi. Sarà ma oramai mi sono fissato sulla gyro, magari l'accopiata servo, lunghezza squadretta e settaggi sulla radio rendono la risposta lenta e sotto sforzo quel ritardo si traduce nella traslazione che denunci.
Ho visto un video di Tuks che faceva di tutto con la 401, quindi con la 501 non diovresti avere questo problema, ci vorrebbe l'intervento di LOLLO. Lollo ci leggi? dacci una dritta.
Vecchio 05 settembre 07, 04:06   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Mirav
Ho visto un video di Tuks che faceva di tutto con la 401, quindi con la 501 non dovresti avere questo problema, ci vorrebbe l'intervento di LOLLO. Lollo ci leggi? dacci una dritta.
Vecchio 05 settembre 07, 04:06   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Mirav
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 16:14.
