Backflip Quando faccio un backflip mi ritrovo quasi sempre in uscita con la coda girata di 90 gradi (muso verso DX). Cerco di entrare nella manovra a bassa velocita' e di dosare cabra e passo con dolcezza e parsimonia, ma i miei eli mi si scompongono sempre in quel modo. Correggere la coda durante la manovra e' la prassi o c'e' qualche altro accorgimento per minimizzare questo effetto? |
non ci hai detto che eli usi, che giro etc....dacci qualcosa di dettagliato, almeno possiamo aiutarti...tieni conto che generalmente i flip assorbono giri motore,e se hai un giro non proprio buono o un servo in coda un attimo lento al minimo assorbimento di giri perderebbe qualcosa... |
Tutti i miei eli si comportano allo stesso modo. Te ne cito qualcuno: - Raptor 50 con GY401 e servo dedicato - Raptor 90 con GY501 e servo dedicato - DNHP 50 con GY501 e servo dedicato - TREx 450 se v2 con GY401 e S9650 Per i normali flip nessun problema, ma per il backflip (flip in avanzamento) il problema compare |
Usi il blocco di coda? (ce l'ha il blocco di coda il 501??) Ciao |
Strano io non ho notato questo fenomeno.... |
A me capitava con la macchina quando presi la patente, quando partivo la macchina tirava a dx, poi scoprii che usando lo sterzo il difetto scompariva............ Battute a parte credo che un pò di correzione bisogna farla! ciao |
Dai scherzo senza offesa.. |
Potresti chiarirmi cosa intendi per backflip (flip in avanzamento)? Quando sento parlare di backflip io penso a una semplice capriola all'indietro. |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 07:03. |
