| | #11 (permalink) Top |
| User Data registr.: 16-12-2005 Residenza: Priverno (Latina)
| Governor
Io ho un eclipse 7 con governor Revlock 10. In effetti devo dire che non è indispensabile e non pratico 3D(ancora), però credo che per quello che costa ne vale. Alla fine ti ritrovi un gingilletto che ti fà lui le curve gas in automatico, senza quindi risettare il tutto ogni volta che si vuole cambiare la curva del passo. E poi come avete gia detto, dà regolarità al motore e il tutto si traduce in una maggiore vita dello stesso con riduzione dei consumi, che nel mio caso sono calati anche del 20%(quando sono in normal e non idle-up,ovvio). E' una spesa che quindi ci può stare, rispetto magari ad un co-pilot o simili, che costano il doppio, che non sono indispensabile, forse solo all'inizio e che, secondo me, non aiutano a "lasciarsi andare" con l'heli. |
| | #12 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 21-05-2005 Residenza: Salerno (Provincia)
Ma per impostare il governor, serve anche un "lettore" di giri? e quale? Grazie Citazione:
| | #13 (permalink) Top |
| User Data registr.: 03-10-2005
Tutti i governor (anche del tipo revlock/revmax) hanno in dotazione un sensore composto da un magnetino che va installato sulla ventola ed un rilevatore magnetico installato in prossimità dello stesso che và a collegarsi alla 'centralina' del governor. In questo modo il governor 'legge' i giri del motore e li mantiene costanti, relativamente al valore impostato. Ciao Mimmo |
| | #14 (permalink) Top |
Una ulteriore precisazione sull'uso 'obbligatorio' del governor/revlock per il volo 3D: Curtys Youngblood non usa mai (o quasi mai!) nessun tipo di controllo elettronico dei giri rotore, ma solo le vecchie e buone curve. E mi sembra voli ...come dire.......bene!!!! Ciao Mimmo |
| | #15 (permalink) Top |
| User Data registr.: 03-08-2005 Residenza: Lugano
Mimmo, con la curva a 13 punti la questione migliora parecchio tanto e' vero che alcune volte mi dimentico di inserire il governor e me ne accorgo solamente quando faccio i roll che mi calano di brutto i giri. Ad ogni modo con il TJ si ottengono delle prestazioni inavvicinabili ad una curva (a meno che si impazzisca a cercare il setting ideale, cosa che per altro farebbe scappare la voglia a chiunque). Ad ogni modo spero di venire a Fano per il mese prossimo , se ce la facciamo ci si becca cosi' ci mettiamo la birra a posto del governor! ciao |
| | #16 (permalink) Top | |
Ho capito il funzionamento ma per "impostare" i valori occorre anche conoscerli quindi mi sembrerebbe quasi d'obbligo un misura giri oppure no? Sono totalmente ignorante in materia ma su altri post ho visto che si consigliava il lettore di giri. Grazie Citazione:
| | #18 (permalink) Top | |
Infatti quando muovi gli alettoni (e/o l'elevatore) non fai altro che aumentare il passo delle pale principali. Questa operazione 'carica' il rotore facendo scendere di giri il motore. La miscelazione sopra citata ovvia a questa situazione. Sicuramente il TJ semplifica molto la vita dell'elimodellista, soprattutto se non si conosce bene la dinamica del modello e del suo volo e non si vuole 'perdere tempo' alla ricerca della soluzione al problema. E' molto più semplice installare un governor! ![]() Just my 2 cents Mimmo | |
| | #19 (permalink) Top | |
Ciao Mimmo tra il TJ e il gv-1 della futaba quale consigli? Ho visto che all'estero il futaba si prende ad ottimi prezzi. Grazie Citazione:
| Bookmarks |
| Style 50: quali servi? | jackdogg | Elimodellismo Principianti | 5 | 28 luglio 07 00:33 |
| dubbio su servi digitali per style/raptor 50 | master84 | Elimodellismo Principianti | 3 | 03 gennaio 07 14:26 |
