Ciao Mimmo
tra il TJ e il gv-1 della futaba quale consigli? Ho visto che all'estero il futaba si prende ad ottimi prezzi.
Originalmente inviato da rc_addicted Per il tuo problema nei roll, dovresti utilizzare oltre alla curva del gas, anche la miscelazione ciclico/gas.
Infatti quando muovi gli alettoni (e/o l'elevatore) non fai altro che aumentare il passo delle pale principali.
Questa operazione 'carica' il rotore facendo scendere di giri il motore. La miscelazione sopra citata ovvia a questa situazione.
Sicuramente il TJ semplifica molto la vita dell'elimodellista, soprattutto se non si conosce bene la dinamica del modello e del suo volo e non si vuole 'perdere tempo' alla ricerca della soluzione al problema.
E' molto più semplice installare un governor!
Just my 2 cents
Mimmo |
