Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Vecchio 16 agosto 10, 21:20   #1 (permalink)  Top
L'avatar di alessandroziveri
Data registr.: 01-09-2009
Residenza: Parma
Arrow Volo 3D con Protos 500
Ciao a tutti,
ho un piccolo problema con il Protos, quando inserisco l'idle up a giri costanti, quando effettuo dei cambi repentini di passo l'heli mi perde per un attimo la coda.........mi hanno detto che probabilmente ho molto passo dentro e lo devo ridurre.......è già successo a qualcuno?Come avete risolto?
Ciao e grazie
Ale
Hitec Aurora 9 - PROTOS Stretch
alessandroziveri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 agosto 10, 22:01   #2 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da alessandroziveri Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
Ciao e grazie
Ale
Motore ?
Regolatore ?
Pignone ?
Ingranaggio di coda ?
Giroscopio ?
Servo di coda ?
Passo massimo attuale ?
Corona ben serrata sull'albero ?
Cinghia tesa ?
m.rik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 agosto 10, 22:06   #3 (permalink)  Top
Residenza: Parma
Originalmente inviato da m.rik Visualizza messaggio
Motore ?
Regolatore ?
Pignone ?
Giroscopio ?
Servo di coda ?
Cinghia tesa ?
Motore originale Lipotech
Regolatore MSH 80
Pignone 15
Ingranaggio di coda: puleggia in plastica come da kit
Giroscopio: GY401 Futaba
Servo coda: Servo digitale Hitec per coda heli classe 500 come consigliato da MSH
Passo massimo attuale: undici gradi
La corona è ben serrata sull'albero e la cinghia è tesa!!!!!!
Vecchio 16 agosto 10, 23:01   #4 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Residenza: Milano
Regolatore MSH 80
Pignone 15
Hitec fa molti servi. L'HSG7915HB è l'unico con sufficienti caratteristiche (0,05) anche se c'è di meglio.
Quello che non è il massimo è il 401.
Cerca d'impostare i limiti d'escursione sul massimo senza che il servo forzi o trilli e tieni il guadagno più alto possibile senza per questo avere sbacchettamenti nei traslati veloci.
Verifica che il dip switch sia su Digital e non si sia spostato e il delay sia al minimo.
Controlla anche di non aver messo un biadesivo troppo morbido e/o che i cavi non siano "penzolonzi" e durante le accelerazioni non "tirino" la scatola del 401.
Sgancia il rinvio dal servo di coda e verifica che non ci siano durezze nel comado di coda.
Eventualmente alesa gli uniball per rendere più scorrevole il comando.
Vecchio 19 agosto 10, 13:38   #5 (permalink)  Top
Residenza: Parma
Ciao m.rik
ho messo su che ce l'avevo il GY520 e sembrano spariti tutti i problemi di coda....me la tiene molto meglio!!!!!
Ale
Vecchio 21 agosto 10, 11:14   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 05-06-2010
Residenza: Napoli
3d
beh.. anche se un po' in ritardo anche io ho avuto problemi simili... ho risolto cambiando il gy401... pensa che ne ho due uno va benino bloccando la conda non perfettamente sul volo 3d l'altro non riesce a bloccarla completamente (penso che anche tra quelli che dicono originali ci siano dei falsi)... io credo che per volo 3d non sia il massimo... ma a quanto vedo con quello che hai scritto mi dai conferma!!
mignovillo non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 17:23.
