Discussione: Volo 3D con Protos 500
Vecchio 17 agosto 10, 00:01   #4 (permalink)  Top
m.rik
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da alessandroziveri Visualizza messaggio
Motore originale Lipotech
Regolatore MSH 80
Pignone 15
Ingranaggio di coda: puleggia in plastica come da kit
Giroscopio: GY401 Futaba
Servo coda: Servo digitale Hitec per coda heli classe 500 come consigliato da MSH
Passo massimo attuale: undici gradi
La corona è ben serrata sull'albero e la cinghia è tesa!!!!!!
Hitec fa molti servi. L'HSG7915HB è l'unico con sufficienti caratteristiche (0,05) anche se c'è di meglio.
Quello che non è il massimo è il 401.
Cerca d'impostare i limiti d'escursione sul massimo senza che il servo forzi o trilli e tieni il guadagno più alto possibile senza per questo avere sbacchettamenti nei traslati veloci.
Verifica che il dip switch sia su Digital e non si sia spostato e il delay sia al minimo.
Controlla anche di non aver messo un biadesivo troppo morbido e/o che i cavi non siano "penzolonzi" e durante le accelerazioni non "tirino" la scatola del 401.
Sgancia il rinvio dal servo di coda e verifica che non ci siano durezze nel comado di coda.
Eventualmente alesa gli uniball per rendere più scorrevole il comando.
m.rik non è collegato   Rispondi citando
