Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Vecchio 23 luglio 10, 15:44   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 06-01-2006
Originalmente inviato da padda34# Visualizza messaggio
ciao appena riesco metterò le foto,non riesco a capire il cosa intendi con il " non ti batte il piatto sulle astine metalliche della testa"
sono molto vicino alle pinze con il supporto flybar ma non mi sembra che io servi friggono stasera ci do un occhio!!!!
quando hai max passo , porta il piatto a 45° e prova a dare un intero giro di rotore a mano piano c'è un punto dove le 2 astine che tengono fermo il mixer si avvicinerà molto al piatto , ripeti la prova per tutti e quattro i lati a 45°
allego una foto dove a mano ho spostato il piatto in modo che vada a toccare
scusa se insisto ,ma vorrei capire se c'è una causa per poter tirare di più il mio
grazie per la tua disponibilità
Ultima modifica di roberto_1974 : 23 luglio 10 alle ore 15:53
roberto_1974 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 luglio 10, 17:48   #2 (permalink)  Top
L'avatar di padda34#
Data registr.: 24-01-2009
Residenza: Milano-lodi
Invia un messaggio via MSN a padda34#
Originalmente inviato da roberto_1974 Visualizza messaggio
ok ora ho capito stasera ci guardo!!!!!
cavolo quelle astine in quel caso sono lunghe poi quando il piatto e tutto in basso sono corte e si blocca sotto!!!!
mi sa che gli toglierò la flybar cosi si risolve tutti i problemi e via!!!!!!
VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL.
padda34# non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 luglio 10, 18:09   #3 (permalink)  Top
ovviamente l'escursione è da tenere uguale di gradi sia sul picchia cabra che sull'alettone altrimenti un giro in cerchio dello stick (in mode 2) corrisponde ad un ellisse del piatto
[QUOTE=mi sa che gli toglierò la flybar cosi si risolve tutti i problemi e via!!!!!![/QUOTE]
Problemi con trex 600 ESP delta5 Elimodellismo Motore Elettrico 22 19 dicembre 09 00:54
Swash -governor - Binding -trex baracca1 Elimodellismo Principianti 1 29 novembre 08 09:16
Problemi cuscinetto Trex 600 Nitro !!! daniele76 Elimodellismo in Generale 2 21 ottobre 07 12:22
Trex 600 problemi... even1978 Elimodellismo Motore Elettrico 11 17 maggio 07 13:29
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 20:59.
