20 luglio 09, 20:58 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-09-2005 Residenza: Vignola (mo)
| Progetto a lungo termine
Ciao, é da tanto tempo che mi piacerebbe costruire un elicottero tutto mio, è da quando ho cominciato a pilotarli che mi frulla in testa questo pensiero. IL problema è che mi manca l'esperienza per fare ciò, i mezzi li avrei. Avete consigli, o idee per fare una macchina con buone caratterstiche di volo? Come deve essere un elicottero perchè sia performante?
__________________ Se sei incerto... tieni aperto |
20 luglio 09, 21:41 | #2 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 15-07-2009 Residenza: siracusa
certo deve essere bello fare qualcosa di sana pianta e' farlo volare,gia in molte case si scopiazzano tra di loro,io penso che lo dovresti fare anche tu cioe' prendere diversi eli e' utilizzare le cose che per piu esperti potrebbero essere migliori, credo possa essere un ottimo inizio. ovviamente tu le devi rifare con macchinari ,torni ,cnc ecc..... |
20 luglio 09, 21:43 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2008 Residenza: milano
è un po vago... conta che prima di tirare in ballo, la questione "ho i mezzi per potermelo costruire", dovresti metterti di sana pianta al cad, (inventor.. etc), e farti un bel modello virtuale del tuo eli... una volta fatto questo, ci stanno tutti gli "aggiustaggi" del caso, controllo delle forze in gioco.. modifiche etc... a quel punto parti con la costruizione .. consiglio sul fare un eli performante,.. mi capirai che è un po MOLTO MOLTO MOLTO vago. -->con che pale deve andare? -->che tipo di volo vuoi? ...etc.. preciserei inoltre la necessità di avere esperienza sul campo.. non del modellismo ma della progettazione di componenti di elicotteri.. ad esempio.. informarsi sui vari tipi di "teste".. i pro e i contro, vari tipi di trasmissioni per la coda... e via così. penso che sia una delle macchine piu complesse da progettare..
__________________ Protos Carbon - 3x9650 - Spartan - 1290mg 2.4ghz T10 pollici cercasi PASSION MODEL ex owner:trex450;500;250 |
20 luglio 09, 21:44 | #4 (permalink) Top | |
__________________ Se sei incerto... tieni aperto | |
20 luglio 09, 21:52 | #5 (permalink) Top | |
Un pò di esperienza me la sono fatta, se guardi qui cè qualcosa di mio http://www.baronerosso.it/forum/elim...600n-club.html http://www.baronerosso.it/forum/elim...ml#post1578144
20 luglio 09, 22:01 | #7 (permalink) Top |
cavoli niente male,la discussione e' lunga ma li gia hai dato prova di quello che sai fare,non e' tanto il freim ma anche il pezzo centrale in cnc bello complimenti davvero,arrivato a questo punto ci vorrebbero un paio di piloti che li sanno un po tutti e' incominciare a provare.
20 luglio 09, 22:34 | #9 (permalink) Top |
eh.. ultimamente l'unica cosa che ho trovato davvero rivoluzionaria, è stato il sistema di trasmissione del protos sugli eli piccoli non si hanno troppi vincoli di manovra (macroscopicamente parlando).. la trasmissione è quella, la corona dell'auto è quella, la testa è quella... stessa base, cambiano solo alcuni "dettagli", significanti! .. ma dettagli. anche a me piacerebbe cimentarmi in qualche progetto.. si sa mai che riesca a cavare fuori qualcosa con l'uni.. si verda.. manca ancora 1 anno.. almeno per il resto... ti consiglio di partire dal tipo di tramissione, posizione motore.. insomma.. una volta centrata la meccanica ci costruisci sopra i supporti per tenerla li. (frame e bloccaggi). tutto questo in via teorica.. schizzi etc.. una votla fatto ciò progetti i frame e i supporti. se vi serve qualche info fatte sentire
20 luglio 09, 22:35 | #10 (permalink) Top |
ahhhhh MARRANO!!!!! lo voglio anche io Catià !!!!! all'uni ci passano solo inventor! ADSASD.. ROSICO!!!
termine tecnico di un pezzo... | Venom2k1 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 20 dicembre 08 18:16 |
Progetto a Lunghissimo termine... | lrdantares | Elimodellismo in Generale | 11 | 08 marzo 08 21:48 |
Ala in stampo - progetto a luuungo termine | aardvark | Aeromodellismo Alianti | 71 | 17 febbraio 08 21:26 |
rullaggio.....troppo lungo | sbronzolo | Aeromodellismo Principianti | 3 | 18 dicembre 06 10:03 |
