Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Vecchio 13 luglio 09, 07:41   #1 (permalink)  Top
L'avatar di @serafino@
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: ROMA LA CAPITALE
Uniball Metallici Cuscinettati
forse il problema di rottura sarà risorto? così non si rompono più c'è da provare come si comportano
Ultima modifica di @serafino@ : 07 novembre 11 alle ore 01:15
@serafino@ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 09, 16:42   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da @serafino@ Visualizza messaggio
apparte che non si legge la metratura di riferimento,
a me sembrano enormiii!
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 09, 17:53   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Ceres
Data registr.: 08-02-2008
Residenza: milano
mi sa cxhe sono per elicotteri da 4m.... se le tacchette sono cm... sono giganteschi!
Protos Carbon - 3x9650 - Spartan - 1290mg 2.4ghz T10 pollici cercasi
PASSION MODEL
ex owner:trex450;500;250
Ceres non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 09, 19:01   #4 (permalink)  Top
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
sono per gli aerei
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 09, 19:08   #5 (permalink)  Top
la foto fa da riferimento, ma ho visto le varie musure riportate dal venditore da 1m in su, questi che vedete in foto sono da 4m cerco di scoprire qualcosa più approfondita
Vecchio 13 luglio 09, 22:16   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 15-01-2006
Residenza: calcinate
Invia un messaggio via ICQ a massi69 Invia un messaggio via AIM a massi69
con le sollecitazioni e vibrazioni e microcuscinetti, pensi che sia meglio quei cosi li??? io li lascio usare a te, buon test. fammi sapere quanti voli fai.D tieniti lontano l ely,
massi69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 09, 22:09   #7 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Originalmente inviato da massi69 Visualizza messaggio
be meglio della plastica x le vibrazioni non ce'.
bisognerebbe sapere di che materiale sono fatti.
Vecchio 14 luglio 09, 22:27   #8 (permalink)  Top
L'avatar di ElNonino
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
Leggo sempre con molta attenzione i tuoi interventi che spesso sono dettati dalla tua esperienza e quindi azzeccati, però leggendo questo tuo commento mi sorge spontanea una domanda: perchè allora sui nostri modelli si usano sull'albero principale cuscinetti e non bronzine in metallo bianco ?
Penso che le vibrazioni ed il carico sugli uniball siano decisamente inferiori a quelli a cui è sottoposto l'albero principale o quello del rotore di coda; di contro credo che la scorrevolezza di un cuscinetto sia superiore all' accoppiamento plastica metallo degli uniball tradizionali (in alcuni casi vanno pure alesati nonchè periodicamente sostituiti a causa dell'abrasione che crea aumento del gioco nel tempo).
Mi pare che quel tipo di snodo cuscinettato sia usato anche sugli eli veri; Roblau cosa ci dici ?
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 09, 13:56   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 03-08-2008
Secondo me e' proprio li la chiave: siccome gli uniball non sono cosi' sollecitati e soggetti ad usura (almeno non prematura), e' preferibile utilizzare la plastica.
Probabilmente avrebbero utilizzato pure il teflon al posto dei cuscinetti dell'albero, il problema pero' in quel caso sarebbe l'usura, quindi e' una soluzione inapplicabile.
Gli elicotteri veri montano parti metalliche perche' le sollecitazione ai quali sono sottoposti sono enormemente superiori: aumentano le dimensioni, le forze in gioco, ma la plastica resterebbe (piu' o meno) la stessa.. quindi non piu' adatta.
Io sono dubbioso pure nell'uso di servi con ingranaggi metallici, li dove non e' necessario usarli (per lo stesso motivo).
My 2 cents.
npole non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 09, 14:59   #10 (permalink)  Top
@npole, giusta analisi la tua, sarebbe interessante anche valutare la differenza di elasticità nelle plastiche usate negli uniball classici con la temperatura, io volo da -10°C a + 35°C ad esempio; inoltre i modelli presentati da serafino credo abbiano anche il vantaggio di non sganciarsi facilmente sotto carico.
Per quanto concerne gli ingranaggi gli accoppiamenti metallo-metallo vanno bene solo a regimi di rotazione limitati, altrimenti è necessario lavorare a bagno d'olio o grasso. Credo anche che sia meglio sgranare una corona in delrin che rovinare un'intera meccanica.
IMHO
Peace & Love
Cardani metallici Kyosho lazer zx-5 dove trovarli a basso costo? guidatore_pericoloso Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 50 23 dicembre 08 11:12
Funjet e uniball 3dman Aeromodellismo Volo Elettrico 0 10 settembre 07 01:58
Ingranaggi Metallici o Karbonite redfly Radiocomandi 4 01 giugno 07 23:11
Help - Uniball MP Jet micheletn Aeromodellismo 6 31 maggio 07 20:21
uniball Benji Aeromodellismo 2 21 ottobre 04 18:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:38.
