Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Vecchio 30 maggio 09, 13:00   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 03-08-2008
Originalmente inviato da denis3 Visualizza messaggio
Sulla 7C è da 0-100
Ma io ho la 7C e la 10C (entrambe 2.4ghz) sono entrambe da -100 a +100 ...oppure mi sono abituato troppo alla 10C? ...dopo riguardo.
npole non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 09, 13:45   #12 (permalink)  Top
L'avatar di denis3
Data registr.: 18-04-2008
Residenza: TICINO Svizzera
Invia un messaggio via MSN a denis3
Originalmente inviato da npole Visualizza messaggio
Mi sa che ti sei abituato troppo alla T10 come me
denis3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 09, 14:41   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
per trovare lo zero a stik al centro ,fai cosi .
metti la curva motore lineare ,poi stacca le astine dei tre servi del piatto .prendi il misuratore di passo ,mettilo sullo zero e inseriscilo sulla pala .adesso muovi manualmente il passo sull'albero fino a chè il misuratore è allineato con la fly bar.quando è allineato ti sei trovato lo zero.fissa il piatto con un supporto artigianale in modo che non si muova dal punto che hai trovato lo zero.adesso metti lo stik del gas al centro ,metti le squadrette dei tre servi perfettamente a 90 (aiutati con i sub trim)e collega le tre astine dei servi al piatto ,se lunghe accorcia e viceversa.adesso che con lo stik al centro hai trovato lo zero controlla anche con lo stik al massimo e minimo .avrai gli stessi gradi .nel menu swash di miscelazione servi parti con la percentuale del piatto al 50%.una volta fatto questo,fai la verifica della massima escursione del piatto stesso,ossia a gas tutto su quarda che il wash out la boccola che stà sopra il piatto, arrivi in battutta senza che i tre servi sforzino.se non arriva in battutta,alza la % pitch del menu swash cosi facendo aumenterai anche i gradi negativi e positivi .spero di essere stato chiaro ciao ciao
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 09, 11:53   #14 (permalink)  Top
L'avatar di mephisto82
Data registr.: 03-07-2008
Residenza: ct
grazie per le risposte ragazzi cmq per settare il passo fino ad ora era solo in positivo quindi da 0 a 100 mentre da 0 a -100 non va, cmq adesso ho capito metto il servo al 50% di passo sulla radio e il servo posizionato a zero di passo cosi' faccio 0-50-100 da 0 a 50 ho passo negativo da 50 a 100 passo positivo.Che ne dite?.Cmq fino ad ora mi ha aiutato mio padre che era elimodellista, solo che lui queste nuove radio non le capisce quindi chiedo consigli. E poi sto volando in un campo di ultraleggeri (precisamente aeroclub di fiumefreddo)devo ancora iscrivermi al campo di aeromodelli.Grazie alle risp garbate e coloro che dovevano solo sentirsi superiori potevano evitare anche di rispondere al post.
Style 30; Style 50 ; Shuttle zx
mephisto82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 09, 17:56   #15 (permalink)  Top
Residenza: venere
non farci caso in questo forum è pieno di scienziatti
Vecchio 01 giugno 09, 21:40   #16 (permalink)  Top
Rivenditore - My-RC
L'avatar di MisterX
Data registr.: 03-01-2006
Residenza: Canton Ticino
Invia un messaggio via MSN a MisterX
A me comunque com'era formulata da domanda sembrava una burla come d'altronde ogni tanto capita su questo Forum....tutto qui. Non è voler essere superiore nè tantomeno scenziato....ce ne sono già abbastanza in giro.....
MisterX non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 09, 20:26   #17 (permalink)  Top
L'avatar di marcosvizzero
Data registr.: 26-07-2008
Residenza: Residente in Svizzera ma con il cuore Romano
Invia un messaggio via MSN a marcosvizzero Invia un messaggio via Yahoo a marcosvizzero
Io sinceramente avrei pensato la stessa cosa...! chi a creato il dredd ha 3 ely e non sà come settare idle 2 per fare 3d (compri la bicicletta ma non sai pedalare)? la cosa sarebbe parsa strana un po' a tutti dato che si aprono dredd per burlarsi un po'!
MisterX scortese?
Carmelo ci vediamo a Stabio il 29
Scusate l'OT
Buona fortuna
Visita il sito: www.modellismoticino.com
T-REX 700T-REX 600RAPTOR50SAVAGE X 4.6HPI E10 LM GT DRIFT
marcosvizzero non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 11:16.
