Discussione: futaba 7c
Vecchio 30 maggio 09, 14:41   #13 (permalink)  Top
raffamarcod
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
per trovare lo zero a stik al centro ,fai cosi .
metti la curva motore lineare ,poi stacca le astine dei tre servi del piatto .prendi il misuratore di passo ,mettilo sullo zero e inseriscilo sulla pala .adesso muovi manualmente il passo sull'albero fino a chè il misuratore è allineato con la fly bar.quando è allineato ti sei trovato lo zero.fissa il piatto con un supporto artigianale in modo che non si muova dal punto che hai trovato lo zero.adesso metti lo stik del gas al centro ,metti le squadrette dei tre servi perfettamente a 90 (aiutati con i sub trim)e collega le tre astine dei servi al piatto ,se lunghe accorcia e viceversa.adesso che con lo stik al centro hai trovato lo zero controlla anche con lo stik al massimo e minimo .avrai gli stessi gradi .nel menu swash di miscelazione servi parti con la percentuale del piatto al 50%.una volta fatto questo,fai la verifica della massima escursione del piatto stesso,ossia a gas tutto su quarda che il wash out la boccola che stà sopra il piatto, arrivi in battutta senza che i tre servi sforzino.se non arriva in battutta,alza la % pitch del menu swash cosi facendo aumenterai anche i gradi negativi e positivi .spero di essere stato chiaro ciao ciao
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
