| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #71 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 18-09-2007 Residenza: salsomaggiore
![]() | Citazione:
Per i palini in carbonio li puoi montare se il tuo kit è gia la versione aggiornata con i reggispinta nelle manine del rotore di coda (quando lo monti lo vedi subito), ma se non ce li ha meglio che te li fai mandare direttamente dalla ely q. Per le configurazzioni dei settaggi il manuale non spiega molto ma qui sul forum avrai sicuramente dei consigli utili | |
| | #72 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Il voltage regulator ce l' ho ma lo devo ancora installare aspettatvo che mi arrivasse un pacco lipo 7,4 nuovo | |
| | #73 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Per il governor, lo devo prendere, pensavo di orientarmi sul multigov pro... la versione dovrebbe, se ho capito bene, essere quella aggiornata. Non dovrei avere quindi il problema delle manine del rotore di coda, comunque controllerò attentamente. Per confronto, quale governor monti ? e a quanti giri in normal e idle? grazie e scusa la raffica di domande ![]() fabio
__________________ Style 30 , Style 50 // VISION50 //Futaba T 10C 2.4ghz | |
| | #75 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
io monto il multigov pro, è veramente ottimo. In normal non ricordo i giri ma penso che forse non sia neanche attivo ma non sono sicuro, in idle ho 2000 giri di rotore e va veramente alla grande | |
| | #77 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Bhè non mi resta che aspettare paziente la meccanica... grazie ancora, ![]() fabio
| | #78 (permalink) Top |
| User Data registr.: 24-12-2008 Residenza: Lissone - Seregno - Monza
Vorrei chiedervi una cosa... Ely.Q assieme ad i pezzi rotti o mancanti mi ha anche inviato i cuscinetti reggispinta per il rotore di coda, solo che non ci sono i 2 spessori. A voi come vi sono arrivati? Come li avete montati? Ho visto comunque che gia con solo i cuscinetti (senza spessore), questi sporgono dallo hub (quello della versione precedente). Dalle istruzioni in rete si vedono due versioni con cuscinetti reggispinta: una con lo spessore ed una senza...voi che avete fatto? Grazie, Giuseppe |
| | #79 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 09-11-2007 Residenza: napoli
Devi togliere il cuscinetto esterno e montare i cuscinetti reggispinta senza spessore. Ciao Angelo
__________________ TSA INFUSION-700 N-E | |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| FG Modellsport....gioie e dolori | Aduken | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 23 maggio 08 23:45 |
| Quando un atterraggio provoca dolori intestinali... | stroncapaperi | Aeromodellismo | 4 | 08 marzo 08 18:22 |
| Problema coda | Blackdam17 | Elimodellismo in Generale | 8 | 29 gennaio 08 19:49 |
| problema di coda | cobraonethree | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 29 dicembre 07 15:27 |
| problema coda | franchip | Elimodellismo Principianti | 3 | 27 luglio 07 12:56 |
