| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 18-09-2007 Residenza: salsomaggiore
![]() | os 50 hiper morto
Ieri ho terminato la vita del mio os 50 hiper. Era gia 2 o 3 voli che cominciava a emettere un suono che non era naturale, poi ieri pomeriggio sono tornato al campo per fare ancora qualche voletto ma alla prima accensione aveva un rumore proprio brutto allora ho rinunciato. Ieri sera lo ho aperto e cera il segmento incollato al pistone e non era piu elastico e il cuscinetto interno che ingranava leggermente. Non è stato un problema di surriscaldamento perchè sia il pistone che il cilindro avevo ancora il loro colore naturale senza aloni violacei eccetera, poi tramite il sensore della temperatura del multigov pro tengo la temperatura sempre sotto controllo Il motore ha fatto complessivamente 9 galloni di coolpoower al 30 e 2,50 galloni di jets pro mix al 30, dopo i primi 5 galloni pero avevo sostituito cuscinetti e segmento Secondo voi il cedimento è stato causato dal fatto che ormai aveva raggiunto un utilizzo eccessivo o è stata causata da altri fattori? Saluti |
| | #2 (permalink) Top |
| User |
9 galloni, a parer mio, sono un pò pochi per dire che il motore ha finito il suo ciclo di vita. Io sul mio ci ho fatto una dozzina di galloni, poi ho sostituito i cuscinetti e adesso va ancora bene. E' un pò spompo, infatti l' ho cambiato, però si riusce a fare ancora tutto. ( multigov settato sui 2100 giri) Secondo me il tuo ha preso qualche scaldata di troppo.
__________________ non datemi un consiglio..so sbagliare anche da solo ![]() http://www.youtube.com/user/dantedp?feature=mhsn |
| | #3 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
| | #5 (permalink) Top |
| User |
il problema del 50 non sono le scaldate ma la poca lubrificazione del cuscinetto e sarebbe meglio lasciarlo leggermente piu' grasso. specialmente con la jets che quando la usi il motore cambia rumore, mi da l impressione di un rumore metallico e troppo secco rispetto ad altre mix al 30%, chissa cosa cavolo usano??? mo mi tiro adosso la combricola della jets ![]() ciao |
| | #6 (permalink) Top |
| User Data registr.: 26-10-2006 Residenza: Bellaria (RN)
Il mio ha 80 voli all'attivo e non dà segni di cedimento...ho sempre usato coolpower 30%.
__________________ Swift S1..Vipp...Soarus...Pipercup...Twister (Robbe)...EasyWilga...FOX (in costruzione) |
| | #7 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Ho ingrassato lo spillo del massimo di circa mezzo giro o piu(da 1 giro e mezzo a 2) perche mi sono accorto anche grazie al sensore della temperatura che il motore scaldava circa 10 15 gradi in piu che con la cp. Ma il bello che i consumi con 2 giri di spillo, usando jets, erano gli stessi con apertura a 1 giro e mezzo con cp. Booooo!!!!! | |
| Bookmarks |
| Ma il MODE 3 è morto? | Darkflight | Radiocomandi | 2 | 28 febbraio 08 15:55 |
| Regolatore morto o motore morto... | robby83 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 8 | 16 maggio 07 16:20 |
| Hitec HS65 morto | superpilot | Radiocomandi | 0 | 11 gennaio 07 09:28 |
| Dragonfly #4 morto???? | Helifante | Elimodellismo Principianti | 0 | 17 dicembre 05 13:35 |
