Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria altre specialità modellistiche. > Dirigibili
Vecchio 16 novembre 04, 21:09   #51 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
Trovati in Inghilterra... 'mo sento quanto vogliono per spedirmene un paio...
Ciao!
Vecchio 16 novembre 04, 21:36   #52 (permalink)  Top
L'avatar di lospietato
Data registr.: 22-10-2001
Residenza: (SS)
Ciao!
lo vendeva www.carnabyst.it ma penso l'abbia esaurito... lo volevo prendere anche io....
Quando ne feci volare alcuni ricordo che volevo portare in "orbita" un gattino.... a
non so quanto possa sollevare in peso comunque avendone alcuni a disposizione si potrebbe provare a motorizzarli e comandarli da terra... d'estate però....
un altra cosa che ri cordo e che scaldava immediatamente e saliva subito finche scomparivano in alto......
Salutone
lospietato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 04, 13:36   #53 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
In questo negozio, a 69 euro, c'è questo dirigibilino (-ino mica tanto visto che è lungo 1.15 metri) che potrebbe essere un buon punto di partenza (magari modificando qualcosa)
http://www.elleemmeshop.com/model2/modelli...smodinamico.htm
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 04, 22:24   #54 (permalink)  Top
Data registr.: 12-11-2004
Allora pallone trovato !!! Anzi palloni ...
Ho trovato:
1) Pallone gigante in lattice 160 cm di diametro contiene 2 mq di gas e pesa 0,200 Kg.
2) Pallone mongolfiera in pvc 230 cm di diametro contiene 8 mq di gas e pesa 4 Kg.
3) Pallone mongolfiera in pvc 350 cm di diametro contiene 19 mq di gas e pesa 6 Kg.
4) Pallone gigante in lattice cravatta contiene 1,2 mq di gas e pesa 0,150 Kg.
di questi sarebbe meglio assemblarne più di uno assieme ...
Considerando che l'elio tira su (arrotondando per difetto) 1 KG A M^3 avremo che:
1) Sostiene: 1800 GR.
2) Sostiene: 4000 GR.
3) Sostiene: 13000 GR
4) Sostiene: 1050 GR.
Il sito del produttore è:SITO PRODUTTORE, al momento sto aspettando risposta per sapere i prezzi dei singoli palloni ... Appena li ho li posto ... IL PROGETTO PROCEDE !!!!!!!!!!!!!!
nikko2005 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 04, 23:46   #55 (permalink)  Top
Residenza: (SS)
Ho trovato:
Perfetto ...anche perchè stavo per provare a gonfiare delle camere d'aria di pneumatici per vedere quanto si espandono... vedi quanto costano sti palloni altrimenti continuo gli esperimenti... voglio provare con una di camion....
Salutone
Vecchio 20 novembre 04, 07:54   #56 (permalink)  Top
Appena ho i prezzi li scrivo ...
Cmq non so quanto ti convenga gonfiare le camere d'aria, noi con quella di una macchina avevamo provato ... Era venuta tutta a salsicciotti ... Per non parlare poi della stabilità che un ippopotamo su un pallone in equilibrio sarebbe stato più fermo ... ... Aspettiamo e vediamo cosa mi rispondono ... Per l'elettronica stiamo già lavorando e appena avremo il progetto definitivo dopo averlo testato posto il circuito con tutte le spiegazioni ... CIAO BEEEELLLLLLIIIII !!!
Vecchio 21 novembre 04, 18:42   #57 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
secondo io il n 3 è troppo. come pensi di smuovere 13 chili di dirigibile? daccordo che in realtà il peso è 0, però una sua inerzia ce l'avrà...
ciao Vladimir
P.S. non mq (metri quadrati), ma mc (metri cubi), vero?
saluti da vladimir!
Vecchio 21 novembre 04, 19:16   #58 (permalink)  Top
Si infatti ... quelle sono le possibili soluzioni ...
Sto ancora aspettando i prezzi ...
Si si metri cubi ... SORRY ...
Vecchio 21 novembre 04, 20:15   #59 (permalink)  Top
Residenza: Livorno
in ogni caso la percentuale di peso rispetto alla spinta dell'elio è:
1) 10%
2) 50%
3) 31%
4) 12%
dovendo scegliere il numero più basso il migliore è il primo. se ti bastano due chilozzi...
saluti da vladimir!
Vecchio 24 agosto 05, 00:22   #60 (permalink)  Top
Data registr.: 24-08-2005
Anche io ho lo stesso "problema" progettare un dirigibile.... dovrebbe poter raggiungere i cento metri di altezza per scattare foto ad alta definizione ed eseguire la scansione della zona sottostante....
L'elicottero rc è stato scartato perchè l'apparecchiatura pesa 1,9 Kg (sulla bilancia da cucina) e quindi quello elettrico si alzava in volo e finiva le batterie dopo 2 minuti (ma di orologio) mentre quello con motore a scoppio consumava 4 volte il normale (poveraccio) e perdipiù vibrava eccessivamente e le foto non riuscivano.
Cmq ho visto i palloni ma sono sferici e quindi non li controlli in volo.
Poi cè il problema di smuovere il dirigibile che ha un'inerzia mica male. Sono pur sempre 1000 litri di gas.
Ricordo che l'inerzia dipende dalla massa e non dal peso !
Facci sapere i prezzi.
The FireFox non è collegato   Rispondi citando
Dirigibile ren Dirigibili 3 02 ottobre 08 18:49
Info dirigibile coppo Dirigibili 4 03 settembre 08 16:19
Costruire un dirigibile rc da zero falconero Dirigibili 15 02 luglio 08 20:41
Dirigibile Cnr - Istc - Isl honey_bee Dirigibili 5 22 dicembre 07 20:36
dirigibile panzerfausto Elimodellismo in Generale 2 17 ottobre 07 23:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:36.
