Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria altre specialità modellistiche. > Dirigibili
Vecchio 14 novembre 04, 14:03   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Ing_Marco
Data registr.: 04-02-2004
se riesco cerco di farmi inviare da mio cugino il software che avevo fatto in c++ ed assembler, i due sorgenti per i pic16f84(tx ed rx) con gestione degli errori e fail-safe.
Ti posso garantire che è venuto bellissimo.
gli avevo poi anche fatto la capottina in balsa che conteneva l'elttronica.
comunque per il discorso portanza fidati di gmo, però tieni presente che il pallone pesa( e non poco ) e quindi calcola la portanza reale come un 85% di quella teorica.
CIAO
Sito del mio gruppo :www.gvfalchetto.it
Ing_Marco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 04, 14:25   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 12-11-2004
Ok ... Grazie mille ... Mi farebbe molto piacere analizzare i sorgenti ... Così da prendere spunto per qualche idea ... ... Grazie !!! Sto intanto aspettando la risposta per quanto riguarda il gas elio ... speriamo bene ...
nikko2005 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 04, 14:46   #23 (permalink)  Top
Data registr.: 08-09-2003
Grazie per la considerazione Marco,
forse si fa fatica a credere che un metro cubo di elio sollevi circa un kg perchè non è immediato visualizzare quanto grande sia un dirigibile da 1000 litri. Ovvio poi che bisogna tener conto del peso della struttura del dirigibile per calcolare il carico utile disponibile.
Kayser_Soze non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 04, 15:10   #24 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Originally posted by Kayser_Soze@14 novembre 2004, 11:33
Scusate ragazzi ma se la densità dell'aria a 0C° e 1 Atm è pari a 1,28 kg/metrocubo, mentre quella dell'elio è =0,178 kg/metrocubo, un metro cubo di elio esercita una spinta verso l'alto maggiore di un kg, ovviamente in condizioni ideali. Da quel che so il potere di sollevamento dell'elio è circa un 1g a litro. Nikko non si sbagliava di molto. Considerare l'aria composta di solo azoto mi sembra una approssimazione eccessiva.
Ciao.
Daccordo è composta da 10-20% di ossigeno che è O2 ovvero 16...
Non è una approssimazione eccessiva! Un valore reale potrebbe essere 14.5 massimo!
Almeno questo è ciò che dice la teoria...
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 04, 15:40   #25 (permalink)  Top
E' vero sono stato io eccessivo a dire che l'approssimazione era eccessiva, l'errore nel tuo ragionamento sta nei calcoli che sono sbagliati.
Allora una mole di gas occupa 22,414 litri, ciò vuol dire 44,6 moli in mille litri e fin qui è giusto.
Ma quanto pesa una mole di aria?
Allora una mole di N2 (azoto) pesa 28 grammi, una di ossigeno (O2) 32, tralasciamo il resto.
Perciò una mole d'aria pesa: 28x0,78(percentuale azoto nell'aria) +32x0,21(percentuale ossigeno nell'aria)=28,56 grammi
28,56 x 44,6=1273,7 peso mille litri aria.
Il tuo errore è stato considerare l'azoto presente nell'aria come singolo atomo, in realtà è molecola formata da due atomi.
Spero che con questo si chiuda questa tediosa controversia.
Vecchio 14 novembre 04, 15:42   #26 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Ho fatto un pò di ricerche, e da misure sperimentali la densità dell'aria risulta 0,0012-0,0013 kg/l ovvero 1.2-1.3 kg/m^3.
Di fronte all'evidenza sperimentale alzo le mani!
Quindi 1 metro cubo di He solleva effettivamente circa 1 kg: quindi basterebbe, contenendo l'elettronica a 150 grammi e altri 200 grammi di macchina fotografica, un pallone abbastanza piccolo!
Visita il mio sito!
Vecchio 14 novembre 04, 15:50   #27 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
I calcoli sono giusti, il mio errore è stato considerare l'azoto come un gas monoatomico (quindi 14 grammi/mole) inveve è biatomico (28 grammi/mole)
Visita il mio sito!
Vecchio 14 novembre 04, 15:53   #28 (permalink)  Top
Il mio amico della facoltà di fisica conferma ... è ufficiale: 1 METRO CUBO DI ELIO SOLLEVA (CIRCA) 1 Kg - 1,2 Kg DI MASSA !!! ... ... Il problema per il peso del dirigibile sono le batterie e quindi le ventole, sono quelle che vanno ad aumentare in maniera disumana il peso da sollevare, per non affrettare però troppo le conclusioni, bisognerebbe, dati alla mano, dei vari consumi di tutti i componenti, fare dei calcoli e considerare quanto è necessario che il tutto funzioni ... Solo così alla fine sapremo che batterie usare, di che pallone avremo bisogno e quindi di quanto elio ... ...
Vecchio 14 novembre 04, 16:46   #29 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
be se riesci a fare un pallone di un metro cubo ci sollevi il mondo....
in questo caso non dovresti preoccuparti del peso dei vari componenti più di tanto.... 3 280 peseranno non piu di 200g fra tutti, batterie 100-150 grammi ( a meno di non usare le lipo), ricevente, supporti..... secondo me rientri tranquillamente nei 500 grammi, involucro compreso.
saluti da vladimir!
Vecchio 14 novembre 04, 16:51   #30 (permalink)  Top
Si si infatti, il problema peso sarebbe risolto ... Adesso vediamo cosa tiriamo fuori, anche perchè l'elio costa caro ... molto caro ... quindi prima valuteremo un'altra serie di, diciamo, incognite e poi inizieremo il progetto ... ... Speriamo bene ...
Dirigibile ren Dirigibili 3 02 ottobre 08 19:49
Info dirigibile coppo Dirigibili 4 03 settembre 08 17:19
Costruire un dirigibile rc da zero falconero Dirigibili 15 02 luglio 08 21:41
Dirigibile Cnr - Istc - Isl honey_bee Dirigibili 5 22 dicembre 07 21:36
dirigibile panzerfausto Elimodellismo in Generale 2 18 ottobre 07 00:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:52.
