Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria altre specialità modellistiche. > Dirigibili
Vecchio 25 agosto 05, 12:06   #11 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Lugano - Svizzera
Originally posted by The FireFox@25 agosto 2005, 10:16
A pensarci bene non ho incluso nel peso ricevente servi e motori ma non credo superino il kilo...
1,2 Kq sarebbe tecnicamente il carico pagante....
che se non montato verrebbe sostituito da zavorra...
Sono del GAL (Lugano) a Stabio ci vado molto raramente.
Vedo di farti avere foto entro la fine settimana, il dirigibile è stazionato alla pista di ghiaccio a Lugano..
Save the Swiss Milk, drink Beer!
www.facebook.com/Photomodellismo
www.woodplanekit.com
Odi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 agosto 05, 12:21   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 24-08-2005
Grazie per le foto...
Io ogni tanto vengo a Luguano ma non sono mai stato alla pista di ghiaccio....
Ho visto il portale del GAL... bello !
Io sono di como quindi ero più vicino a stabio per quello ho sparato stabio.
Se riesci a farmi avere qualche informazione tecnica... (il materiale che hanno usato come l'hanno unito etc...)
magari riesci a sapere come hanno calcolato il volume... è una cosa complicatissima e si fa per approssimazione se non sbaglio...
P.S. Ma l'ora di stò forum chi l'ha settata ?
The FireFox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 05, 21:00   #13 (permalink)  Top
Qualcuno sa il nome di un cad di tipo "aeronautico" o almeno dove sia possibile disegnare il dirigibile e calcolarne il volume ?
Vecchio 26 agosto 05, 23:46   #14 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Se guardi sui libri di geometria ci sono anche le formule per calcolare i volumi di ovoidi senza bisogno di CAD
Vecchio 26 agosto 05, 23:53   #15 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Il materiale è polietilene (che però rimane leggermente poroso) meglio il poletilene ad alta densità (più leggero e con pori più piccoli). Lo trovi in fabbriche di sacchetti di plastica.
Per saldarlo insieme basta un ferro da stiro.
Per i pezzi ti basta disegnare lo sviluppo. Decidi un diametro di massima, ne calcoli il perimetro, lo stesso fai per il diametro minore a distanza X (esempio 1 metro)..il diametro minore varia a dipendenza della forma del tuo dirigibile.
Trovati i due perimetri li dividi enrambi per lo stesso numero di elementi (che saranno poi le faccette del dirigibile (es 10)
Ti disegni lo sviluppo con un pezzo che al centro sarà più largo (diametro maggiore diviso 10) e a 1 metro sarà minore (diametro minore diviso 10)..piùne fai più la cirva sarà precisa. Poi li saldi assieme lasciando la parte posteriore aperta a mo di palloncino, una volta gonfiato con l'elio ci fai un bel nodo e fissi il cono di coda (dove è montato il motore per virare) con del Velcro...più semplice di così
Vecchio 27 agosto 05, 10:05   #16 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
quelli li li ho visti e pilotati a federicshafen
Lapo A Busi
Vecchio 29 agosto 05, 22:30   #17 (permalink)  Top
Non sono ancora riuscito a trovare la formula per il volume degli ovoidi...
Sei riuscito ad avere delle foto ?
Vecchio 30 agosto 05, 00:02   #18 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Ciao, mi spiace, ma questo fine settimana ho avuto parecchi impegni.
Venerdì sera inizia il campionato e siamo in pista a farlo volare, farò alcune foto sul posto.
Vecchio 30 agosto 05, 00:20   #19 (permalink)  Top
Data registr.: 09-05-2004
Residenza: Varese (Olgiate Olona)
Attenzione all'uso in esterno.... se monta un po di venticello lo saluti.....
Sarebbe il caso di prevedere una valvola di "scarico" di emergenza in modo di farlo scendere alla svelta.
PS se ti serve qualche sensore da imbarcare con trasmissione via radio fai un fischio..... visto che non stiamo ad anni luce ti posso eventualmente dare una "manina".
mephisto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 05, 18:11   #20 (permalink)  Top
quello del vento è un po' un problema..... però si risolve facendolo volare quando non c'è vento...
La valvola per lo scarico si emergenza avevo pensato di meterla ma non so bene in cosa consista e non so se i negozi di modellismo le hanno....
Bè siamo relativamente vicini....
Per la valvola avevo pensato di metterla e configurarla in modo che scattasse in automatico quando perde la trasmissione con la radio e azionabile da terra in caso di emergenza.
Intanto sono andato a chiedere a vari negozi di modellismo i prezzi per radiocomando e ricevente a 3 canali.... ho visto che le riceventi non pesano niente sono sotto i 50 g...
però i prezzi vanno dai 100 € in su con 2 servi compresi.
Il prezzo più basso che mi hanno fatto è 110 € radio 3 canali + ricevente + 2 servi...
Sarà buona come offerta ?? ah... marca sanwa... boh?!
HEEEELLLPPPP !!! DIRIGIBILE !!! nikko2005 Dirigibili 67 02 novembre 09 10:28
Dirigibile ren Dirigibili 3 02 ottobre 08 18:49
Info dirigibile coppo Dirigibili 4 03 settembre 08 16:19
dirigibile panzerfausto Elimodellismo in Generale 2 17 ottobre 07 23:13
facciamo un dirigibile in kit andykaw1 Dirigibili 2 11 giugno 07 22:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:44.
