Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Progettazione e Costruzione > Contest - Aerodimentoso Cimento 2013
Vecchio 04 ottobre 12, 20:51   #1 (permalink)  Top
L'avatar di mancione
Data registr.: 12-05-2009
Residenza: Lucca - Heidelberg
[AC 2013] N°11 Scottish Aviation Bulldog
Ciao a tutti!
Apro anche qua la discussione sul modello per questa edizione dell'Aerodimentoso Cimento.
Non c'è molto da dire sull'aereo che ho scelto... sviluppato alla fine degli anni ’60 dalla Inglese Beagle Aircraft con la sigla B.125 Bulldog, dopo il fallimento dell'azienda, il progetto è stato ripreso dalla Scottish Aviation che ha iniziato e portato avanti la produzione dei 320 esemplari esistenti.
Areo 2+1 posti (2 affiancati più uno dietro opzionale) è stato usato principalmente come aereo da addestramento dalla RAF, ma è stato adottato anche da altre forze aeree. E’ apprezzato per la sua robustezza, la buona capacità acrobatica e l'ottima visibilità data dal grande cupolino.
La versione che vorrei riprodurre è la più comune, quella della RAF... questa:
Per il progetto sono partito da questo trittico (che però ha 4 viste... sarà un quattrico!? )
e ho scalato le dimensioni per avere un A.A. di 140 cm (la scala dovrebbe essere circa uno a sette e mezzo... sto! ). La motorizzazione sarà elettrica.
Tra le specifiche di progetto mi sono imposto di riprodurre la cabina il più fedelmente possibile. Per far questo la parte centrale della fusoliera è risultata molto scavata e di conseguenza, per non indebolirla troppo, ho deciso di adottare la soluzione a due semiali che si inseriscono nelle radici alari inglobate nella struttura della fusoliera.
Il progetto è quasi terminato, mancano alcuni dettagli delle semiali, della coda e altre inezie, nel frattempo però ho iniziato la costruzione della fusoliera.
Ora mi devo fermare, più tardi inserisco le prime immagini e qualche dato.
A dopo...
Ciao.
Marco
MANCIONE in Germany... Giovanni Garofoli, MANCIONE back to Italy... Pasquale Ametrano.
mancione non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 ottobre 12, 00:05   #2 (permalink)  Top
Rieccomi
Allora prima di iniziare con le foto, riepilogo un attimo i passi che ho seguito per il progetto.
Dal trittico, in AutoCAD ho ricavato le misure e le forme principali. Poi tramite DevFus ho modellato la fusoliera e gli elementi strutturali principali (ordinate, pannelli verticali, pannelli orizzontali...) in maniera molto grezza. Infine ho riportato tutto su AutoCAD per modificare singolarmente i vari pezzi.
A questo punto mi sono detto che forse valeva la pena fare un lavoro fatto meglio e allora ho trasferito tutto su ProEngineer, ho modellato pezzo per pezzo in 3D e ho ottenuto il modello definitivo. Alla fine ho riportato di nuovo tutto su AutoCAD per gli ultimissimi ritocchi e per preparare le tavole per la CNC.
Per l'ala ho usato Profili e anche qui, modellato tutto con ProE.
Il modello ha le seguenti caratteristiche:
A.A. 1400 mm
Lunghezza: 980 mm
Peso stimato via software: 1600-1700 g
Sup. alare: 24.16 dm^2
Carico Alare: 66.2 g/dm^2
Profilo alare: NACA 2415
Profilo impennaggio orizzontale: NACA 0010
Rapp. volum di coda: 0.55
Alcune immagini del modello 3D:
[AC 2013] N°11 Scottish Aviation Bulldog-complessivo-1.jpg   [AC 2013] N°11 Scottish Aviation Bulldog-complessivo-2.jpg   [AC 2013] N°11 Scottish Aviation Bulldog-complessivo-3.jpg   [AC 2013] N°11 Scottish Aviation Bulldog-fusoliera.jpg   [AC 2013] N°11 Scottish Aviation Bulldog-struttura-fusoliera.jpg
Marco
Vecchio 05 ottobre 12, 00:19   #3 (permalink)  Top
Le ultime virtuali...
[AC 2013] N°11 Scottish Aviation Bulldog-struttura-semiala.jpg   [AC 2013] N°11 Scottish Aviation Bulldog-impennaggio-orizzontale.jpg   [AC 2013] N°11 Scottish Aviation Bulldog-impennaggio-verticale.jpg   [AC 2013] N°11 Scottish Aviation Bulldog-dettaglio-parte-anteriore.jpg
Marco
Vecchio 05 ottobre 12, 00:26   #4 (permalink)  Top
E le prime reali...
[AC 2013] N°11 Scottish Aviation Bulldog-2012-08-18-11.44.40.jpg   [AC 2013] N°11 Scottish Aviation Bulldog-2012-08-18-11.45.52.jpg   [AC 2013] N°11 Scottish Aviation Bulldog-2012-08-18-11.45.21.jpg   [AC 2013] N°11 Scottish Aviation Bulldog-img_1617.jpg   [AC 2013] N°11 Scottish Aviation Bulldog-img_1616.jpg
Marco
Vecchio 05 ottobre 12, 00:36   #5 (permalink)  Top
segue...
E questo è tutto per adesso.
La struttura di queste foto è solo assemblata a secco, mancano ancora alcuni piccoli particolari che farò appeno torno a Lucca e poi inizio a incollare.
A presto per nuovi aggiornamenti...
Ciaoooo
[AC 2013] N°11 Scottish Aviation Bulldog-img_1618.jpg   [AC 2013] N°11 Scottish Aviation Bulldog-img_1619.jpg   [AC 2013] N°11 Scottish Aviation Bulldog-img_1621.jpg   [AC 2013] N°11 Scottish Aviation Bulldog-img_1622.jpg   [AC 2013] N°11 Scottish Aviation Bulldog-img_1623.jpg
Marco
Vecchio 05 ottobre 12, 18:26   #6 (permalink)  Top
L'avatar di flug2000
Data registr.: 12-07-2009
Residenza: Nel cielo blu sopra Montevarchi
Immagini: 11
Complimentoni ! Certo sono incredibili le cose si possono fare con ausili informatici.......hai già il modello pronto ed io......avevo appena iniziato a dargliela di sega.......
flug2000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 12, 23:10   #7 (permalink)  Top
L'avatar di quenda
Data registr.: 22-05-2006
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da mancione Visualizza messaggio
segue...
Ciaoooo
Ciao!
Ottimo lavoro.......ma se quello che vedo in foto è compensato, stai certo che il modello finito sarà molto piu' pesante del previsto.
Una struttura come quella che hai progettato, usando un aggettivo inglese, verrebbe chiamata "over-engineered".
Vale a dire che ci sono troppi elementi......vedi se riesci a semplificare un po'.
Ciao!
ettore
Vecchio 10 dicembre 12, 23:54   #8 (permalink)  Top
L'avatar di gregnapola
Data registr.: 29-04-2011
Residenza: Brescia
segue...
Ciaoooo
Io quando vedo 'sti lavori...uno guardo ammirato per la PULIZIA di tutto quanto lìassemblaggio, e due ho sempre più voglia di farmi una CNC che non tagli solo polistirolo....
Mancione...STRA-COMPLIMENTI!!!!!
Albyone3,J-Bug,Guppy,Black Diamond,MIMI Dlg,Ultron 3D, Duo Discus 2m,Polistirali,Curtiss P-40E,Orca 07 Pitcheron,LeFish, Salaz (Alula),Simil-Baiojet,Ultron "Mini",ASW28, Birdy DS, JW-36, BL-36E, Stingray in legno .....Sempre e solo autocostruiti
gregnapola non è collegato   Rispondi citando
WASG 2013 Finland 14-18/08/2013 Peppe46 Categoria Rc-Combat 1 17 settembre 12 19:08
Volo Rafale di Aviation Design j.p.fillon Aeromodellismo Turbine 3 12 settembre 12 16:03
video byron aviation expo !!! doctordoom Modellismo 0 30 agosto 07 21:53
video byron aviation expo? doctordoom Aeromodellismo 7 28 novembre 06 17:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:33.
