Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Progettazione e Costruzione > Contest - Aerodimentoso Cimento 2013
Vecchio 10 giugno 12, 20:28   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 21-03-2009
Residenza: bari
[AC 2013] N°1 Pitts Special
Bhè...durante la prima partita della nazionale, ho incollato un pò di legnetti della prima semiala inferiore destra.Però il caldo non aiuta.
[AC 2013] N°1 Pitts Special-img_7274.jpg   [AC 2013] N°1 Pitts Special-img_7276.jpg   [AC 2013] N°1 Pitts Special-img_7279.jpg
asterix977 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 12, 16:44   #2 (permalink)  Top
Residenza: bari
un po di foto dell'avanzamento dei lavori non fanno mai male:
nel frattempo chiedo anche qualche consiglio.Nel fare il bordo dell'ala in balsa da 6, mi è sorto un problema.Il pezzo che devo collegare al BE (4^ foto )andrebbe piegato verso l'alto e svergolato su se stesso.Riesco a piegarlo mettendolo a bagno nell'ammoniaca?
[AC 2013] N°1 Pitts Special-img_7285.jpg   [AC 2013] N°1 Pitts Special-img_7304.jpg   [AC 2013] N°1 Pitts Special-img_7299.jpg   [AC 2013] N°1 Pitts Special-img_7302.jpg
Vecchio 17 giugno 12, 18:24   #3 (permalink)  Top
Residenza: bari
In più...l'ala la ricopro di balsa o magari solo qualche centimetro dal BE e dal BU ?
Vecchio 17 giugno 12, 18:29   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Nick Nitro
Data registr.: 12-11-2009
Residenza: Venegono Inf - Aosta
Invia un messaggio via MSN a Nick Nitro
Originalmente inviato da asterix977 Visualizza messaggio
ho visto fare come tecnica di ricoprire la parte tra be e il longherone in balsa (tipo 1mm) lungo tutta l'ala. poi mettere delle strisce larghe 1cm sulle centine nella parte rimasta aperta e sopra poi rivestire con oracover...
non sono molto ferrato a riguardo ma l'ho visto fatto su qualche modello... aspettiamo qualcuno che abbia maggiori competenze cmq...
ti seguo =)
Nick Nitro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 12, 21:52   #5 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
Originalmente inviato da Nick Nitro Visualizza messaggio
ti seguo =)
Visto che non hai previsto gli scalini sulle centine, penso che il sistema migliore sia quello suggerito da NicK........ricoprirla tutta te lo fa aumentare di peso senza nessun vantaggio. Ricordati di prevedere i rinforzi per i montanti, la cabana e i tiranti.
clayrega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 giugno 12, 07:22   #6 (permalink)  Top
Residenza: bari
Quindi? La ricopro tutta o solo la parte che va dal BE al longherone? Si formerebbe un gradino, ma rivestito con l'oracover non si dovrebbe notare
Vecchio 18 giugno 12, 10:14   #7 (permalink)  Top
L'avatar di flug2000
Data registr.: 12-07-2009
Residenza: Nel cielo blu sopra Montevarchi
Immagini: 11
Metti la balsa dal be al longherone e poi, sulla parte delle centine che rimangono scoperte (dal longherone verso il bu), metti delle strisce di balsa per eliminare lo scalino e favorire la stesa del termoretraibile. Potresti anche rivestire il tutto in film direttamente, Paysant Leroux li fa' cosi' senza aggiunta di balsa e reggono bene. Ziroli poi e' noto per la robustezza dei suoi progetti....quindi se non e' stato previsto il rivestimento vuol dire che va' bene anche cosi'...
flug2000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 giugno 12, 10:21   #8 (permalink)  Top
L'avatar di marcellofanelli
Data registr.: 24-11-2004
se ricopri solo fino al longherone risparmi peso e soldi, ma il gradino si vedrebbe moltissimo, azi avresti difficoltà a far aderire il termoretraibile sulle centine, si mettono per questo delle solette sulla parte scoperta delle centine che le portano a livello della copertura anteriore e posteriore e fanno da base per la ricopertura.
Però è tutto lavoro in più.
Per la parte che forma l'estremità al BE non riusciresti a svergolare la balsa da 6mm, conviene fare vari strati di balsa per arrivare all'altezza del BE, poi scartraveti fino a ridare la forma del profilo della centina.
MARKFAN
marcellofanelli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 giugno 12, 11:04   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da marcellofanelli Visualizza messaggio
Eh si, ma a questo punto è inevitabile, se voleva riparmiarselo doveva prevedere il gradino sulle centine........Ma poi non è un gran lavoro...qualche striscetta da 6-7mm attaccate col ciano, lavoro di pochi minuti...
Vecchio 18 giugno 12, 12:19   #10 (permalink)  Top
Residenza: bari
Originalmente inviato da clayrega Visualizza messaggio
Quindi? Strisce piccole solo per la lunghezza della centina rimasta scoperta tra il BE ed il BU?
Pitts Special S-2A batt...man Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 364 28 marzo 12 09:30
N°20 : Pitts Special S-1S dea90 Contest - Aerodimentoso Cimento 2012 16 01 agosto 11 15:39
Pitts Special Marco887 Aeromodellismo Volo a Scoppio 1 27 dicembre 08 14:54
Pitts Special Corrado Aeromodellismo Volo Elettrico 34 23 febbraio 07 12:53
Pitts S1 Special Odi Aeromodellismo 0 03 settembre 06 18:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:06.
